  4. deconz-instanz verbindung zur phoscon-app klappt nicht
deconz phoscon
10 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    harald0708
    schrieb am zuletzt editiert von harald0708
    Hallo zusammen: Phoscon läuft als VM (debian) unter Proxmox
    Folgende Fehlermeldung im ioBroker: Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200
    Fehlermeldung auf deutsch: Es konnte keine Verbindung zur Websocket-Instanz von deConz/Phoscon hergestellt werden. Fehler: Unerwartete Serverantwort: 200
    API-Schlüssel (API Version: 1.16.0) hat auch problemlos funtkioniert.
    Phoscon App funktioniert. Gateway Version 2.24.2, Firmware 26720700, deconz läuft:
    systemctl status deconz:
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Mon 2023-12-04 20:08:11 CET; 46min ago
    Main PID: 475 (deCONZ)
    Tasks: 6 (limit: 9475)
    Memory: 102.4M
    CPU: 19.464s
    CGroup: /system.slice/deconz.service
    └─475 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Dez 04 20:08:11 conbeeTR systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
    Dez 04 20:08:11 conbeeTR deCONZ[475]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-h'
    Dez 04 20:08:11 conbeeTR deCONZ[475]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    Dez 04 20:08:11 conbeeTR deCONZ[475]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    Dez 04 20:08:14 conbeeTR deCONZ[475]: This plugin does not support propagateSizeHints()
    Ich finde keine Lösung. Kann mir jemand helfen?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • H harald0708
      Memory: 102.4M
      CPU: 19.464s
      Angua
      @harald0708
      Hatte hier das gleiche Problem. deCONZ gleiche Version, nur unter Docker.
      Ein Downgrade des Adaptes auf Version 1.3.21 hat erstmal geholfen. Es scheint ein Bug in der Version 1.3.23 zu sein, bin aber noch nicht dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen.
      M H 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Angua
        @harald0708
        mf2105
        schrieb am zuletzt editiert von mf2105
        @angua @harald0708
        Gleiches Problem + gleiche Lösung hier (auf Raspi)
        Bei mir trat das Problem aber eigentlich auf, als ich den (veralteten?) Hinweis unten umsetzen wollte, wobei gleich auf 2.0.7 upgedatet wurde:
        ****Bitte aktualisieren Sie den deConz-Adapter
        Der Service mit dem Daten über die verwendeten Geräte gesammelt werden, wird am 19.09.2023 abgeschaltet. Um Probleme mit dem Adapter zu verhindern Aktualisieren sie den Adapter auf die Version 2.0.7. Diese steht NUR auf Github zur Verfügung.
        Um diese zu installieren Aktivieren sie den Expertenmodus und Klicken in der Adapter Übersicht auf 'Installieren aus eigener URL'. Im Reiter 'Benutzerdefiniert' tragen sie folgende URL ein: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/tree/2.0.6****
        Dannach Downgrade zu 1.3.23, Problem blieb:
        Erst Downgrade zu 1.3.21 hat das Problem gelöst.
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Habt ihr mal in den Einstellungen den Websocket Port gesetzt?
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Angua
            @harald0708
            harald0708
            @angua Vielen Dank für Deine Antwort. Der Fehler trat bei mir in der zweiten Instanz auf, also deconz.1. Habe jetzt den zweiten Conbee Stick entfernt und alle Sensoren am ersten Conbee Stick neu angelernt.
            Ich denke generell ist es nicht gut Beta (latest) Repositories zu benutzen. Habe jetzt auf Stable (default) umgestellt. Um die Zigbee-Reichweite zu verbessen habe ich den Tradfri Signalverstärker inst. Mal schauen ob der was bringt.
            Den Adapter downzugraden habe ich nicht geschafft. Aber momentan läuft deconz.0. Von Beta (latest) lass ich in Zukunft die Finger weg.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              harald0708
              @jey-cee Am Websocket Port habe ich keine Änderungen vorgenommen. D.h. bei mir sind die Einstellungen leer.
              • H harald0708
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @harald0708 und da wird das Problem liegen, das eben nichts drin steht. Das scheint bei einigen ein Problem zu sein wenn man ein Uüdate macht.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  harald0708
                  @jey-cee Was muss den am Websocket Port eingetragen werden?
                  • H harald0708
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @harald0708 443
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      @harald0708 443
                      loverz
                      @jey-cee sehr interessant, denn bei mir war da nie etwas eingetragen.
                      Heute habe ich die Einstellungen wegen etwas anderem geöfnet und bin ohne speichern (!) raus, ab dann war der Deconz Adapter gelb...
                      Erst nachdem ich 443 eingetragen habe, ist er wieder grün geworden.
