  4. Einloggen auf Webseite und bedienen
    5.2k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Int17
    schrieb am zuletzt editiert von Int17
    Der Heizungsanbieter Wolf bietet seinen Kunden ein Portalzugang an, wo man die Daten (Benutzer & Fachmann) der Heizung anschauen und Parameter verändern kann. Hierzu gibt es im iobroker einen entsprechenden Adapter, der diese Daten lesen kann. Daten aus dem Fachmann-Menü werden leider nur aktualisiert, wenn man diese im Portal aufruft. Somit liest der Adapter solange alte Werte, bis man sich eingeloggt hat und das entsprechende Fachmann-Menü aufgerufen hat.
    Ich habe zwar dieses Problem bei Wolf gemeldet, denke aber nicht, dass man reagieren wird.
    Daher suche ich nach einer Lösung, dieses händische Vorgehen zu automatisieren. Das Script müsste sich:
    1. Anmelden auf https://www.wolf-smartset.com/
    2. Die Anlage öffnen:
    3. Das Fachmannkennwort (1111) eingeben:
    4. Nochmal unter Fachmann Heizgerät wählen:
    5. und hier Parameter HG wählen:
    Bei meiner Suche bin ich auf eine mögliche Lösung per request gestoßen, die abgeändert so aussieht, wobei new Buffer mittlerweile deprecated ist
    function loginto() {
        var request = require('request'),
            username = "xxxxxxx",
            password = "xxxxxx",
            url = 'https://www.wolf-smartset.com/',
            auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
        request({
                url : url,
                headers : {'Authorization' : auth}
            function (error, response, body) {
                    log('error: ' + error);
                    log('response: ' + JSON.stringify(response));
                    log('body: ' + body);
    loginto();
    Hier scheitere ich schon, weil die Webseite Cookies erlaubt haben will:
    Könnte bitte einer mit mehr Ahnung als ich (>0) bewerten, ob das überhaupt per request machbar ist und wenn ja, mich beim Script unterstützen. Die Zugangsdaten (Leseberechtigung) sind im Script zu finden.
    Die Nutzung des direkten Link https://www.wolf-smartset.com/index.html#/system/42321/Heizgerät/2 wird nicht zugelassen.
    CodierknechtC OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
    • I Int17
          request({
                  url : url,
      loginto();
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @int17 sagte in Einloggen auf Webseite und bedienen:
      Ich würde das nicht mehr mit "request" sondern mit "axios" machen.
      const axios = require('axios');
      axios.defaults.withCredentials = true; // force axios to use cookies
      axios.defaults.timeout = 5000; // set timeout for any request to 5 seconds
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • I Int17
            request({
                    url : url,
        loginto();
        Codierknecht
        Hast Du denen etwas von einem ioBroker-Adapter erzählt?
        Würde mich dann jedenfalls nicht wundern, wenn der Adapter bald gar nicht mehr funktioniert, weil der Hersteller da zusätzliche Hürden einbaut oder z.B. bestimmte User-Agent komplett aussperrt.
        Machen die ganz gerne ...
        Der erste Weg sollte fast immer über ein Issue beim Adapter führen.
        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht sagte in Einloggen auf Webseite und bedienen:
          Der Adapter wurde damals in Zusammenarbeit mit Wolf entwickelt.
          Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hatte Wolf sogar einen Preis ausgeschrieben.
          https://forum.iobroker.net/post/305
            Codierknecht
            Das nenne ich mal richtig cool 👍
            Hab' nix gesagt. Bin schon wieder weg ...
              I Offline
              I Offline
              Int17
              @codierknecht
              Wir haben festgestellt, dass die Fachmannebene nur per Portal aktualisiert wird. Siehe Diskussion.
              Daher kann der Adapter gar nichts machen, da er nur die Daten lesen kann, die im das Portal zur Verfügung stellt.
              CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • I Int17
                @codierknecht
                Codierknecht
                @int17
                OK, verstanden. Diese Diskussion kannte ich nicht.
                Versuch mal, Deinen http-request mit axios abzusetzen.
                Die Library "request" wird afaik nicht mehr weiterentwickelt.
                • I Int17
                  @codierknecht
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @int17 said in Einloggen auf Webseite und bedienen:
                  @codierknecht
                  Das stimmt nur zu 50%.
                  WENN ein Einloggen mit Skript was bringt, dann kann das der Adapter genauso machen.
                  Nur als Randanmerkung.
                  Natürlich ist es sinnvoll, das Einloggen per Skript mal zu testen - wie es gehen könnte und obs was bringt. Dann aber bitte ale Feedback in eine Issue des Adapters gießen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • I Int17
                        request({
                                url : url,
                    loginto();
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @int17
                    die bibliotheken nutzen eigentlich alle nur die einfachen requests ohne schnickschnack. manche funktionen sind zwar mit drin, andere können erweitert werden.
                    speziell zu cookies. wenn man request/axios nutzt, dann können die browser cookies verwendet werden, bei node ist das automatisch erst mal nicht der fall, daher musst du die cookies selbst verwalten und empfangene cookies beim nächsten request auch wieder mitsenden.
                    hier ein beispiel. schau mal npm ob es für axios auch eine zusatzbibliothek gibt, die das für dich macht. axios/withCredentials funktioniert nur im browser, nicht unter node
                    https://www.npmjs.com/search?q=axios cookie
                    https://stackoverflow.com/questions/66219323/setting-a-cookie-from-a-previous-request-when-using-axios-in-a-lambda-function
                    anmerkung, ja requestjs ist deprecated. request hat allerdings die option jar eingebaut, die genau das macht.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • I Int17
                          request({
                                  url : url,
                      loginto();
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Die Lösung steht aber im Textfeld direkt mit dabei
                      use Buffer.from
                      das funktioniert nur wenn man axios im browser verwendet.
                      da wird der cookiespeicher des browsers verwendet.
                      Unter node geht das nicht. da benötigt man entweder eigenverwaltung oder ein cookiejar bibliothek
                      Links im Profil
                      • I Offline
                        I Offline
                        Int17
                        Wie geschrieben, ist Java absolutes Neuland für mich. Hoffte, dass jemand ein Beispiel hat, dass ich abändern/verwenden kann. Daher hatte ich die Credentials auch veröffentlich, falls jemand das selber probieren will.
                        Bei Durchforsten habe ich dieses Beispiel gefunden.
                        @mcm57 : Da hast du natürlich Recht, dass der Adapter das sinnvollerweise machen sollte.
                        • I Int17
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @int17
                          deswegen schreibst du ja hier und wir antworten.
                          allerdings musst du deine Probleme konkret benennen.
                          Evtl löst es auch jemand für dich, aber im zweifel wirst du dich selbst durchbeissen müssen und viel lesen.
                          du hattest ja bereits eine Anfangslösung.
                          zum Thema buffer hatte ich dir geantwortet
                          zum Thema cookies, habe ich dir auch einen Hinweis gegeben.
                          ob du jetzt das "veraltete" request, bei der die cookieverwaltung eingebaut ist, nutzt
                          oder das neuere axios mit evtl zusätzlichen bibliotheken bleibt dir überlassen.
                          wenn dein kenntnisstand nicht so ist, würde ich dir request empfehlen.
                          1. nutzt das iobroker selbst noch
                          2. das ist eine ausgereifte bibliothek, sie nutzt halt callbacks, aber kann man durchaus benutzen
                          3. deine cookiebehandlung ist direkt eingebaut, du musst nur eine option auf true setzen
                          4. es gibt wirklich viele beispiele zu request
                          5. dokumentation mit beispiel mit aktivierten cookies, link für die markierung dürfte in chrome direkt funktionieren: https://github.com/request/request#examples:~:text=To use a custom cookie jar (instead of request’s global cookie jar)%2C set jar to an instance of request.jar() (either in defaults or options)
                          Für weitere Probleme frage hier gerne nach mit möglichst genauer Problembeschreibung.
                          Die einzelnen Requests entlang des einloggens und woher die angezeigten Daten kommen kann man ganz gut über die Web Developer Tools nachvollziehen. Im Browser F12 drücken
                          Links im Profil
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @int17
                            I Offline
                            I Offline
                            Int17
                            @oliverio Ok, danke.
                            • I Int17
                              I Offline
                              I Offline
                              Int17
                              Wie eingangs schon beschrieben, habe ich von Java Script keine Ahnung. Aus dem Bekanntenkreis konnte ich aber einem Webentwickler das Problem vorstellen. Der hat sich das angeschaut und erstmal festgestellt, dass die Wolf Smartset Seite ebenfalls die selbe API nutzt, um an die Daten zu kommen. Dann hat er mir ein Phyton Script gebaut, dass mit Selenium und Chrome als Browser, die gleichen Eingaben machen kann, als wenn man selber die Seite besuchen würde. Startet man das Py-Script, so wird nach einer kurzen Verweilzeit (time.sleep(15)) auf der Fachman/Heizung-Seite, der Verdichterwert aktualisiert und der iobroker Adapter bekommt das natürlich auch mit. Per Cron jetzt das Script in Intervallen zu starten bringt keinen Erfolg.
                              # -*- coding: utf-8 -*-
                              import time
                              from selenium import webdriver
                              from selenium.common.exceptions import StaleElementReferenceException
                              from selenium.webdriver.common.by import By
                              from selenium.webdriver.chrome.options import Options
                              from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
                              from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
                              def safe_click(driver, by, value, timeout=10):
                                  try:
                                      element = WebDriverWait(driver, timeout).until(
                                          EC.element_to_be_clickable((by, value))
                                      element.click()
                                  except StaleElementReferenceException:
                                      print("StaleElementReferenceException: Element nicht mehr im DOM. Wiederholen...")
                                      safe_click(driver, by, value, timeout)
                              driver = webdriver.Chrome()
                              # eigener Token
                              driver.get("https://www.wolf-smartset.com/idsrv/Account/Login?ReturnUrl=%2Fidsrv%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dsmartset.web%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wolf-smartset.com%252Fsignin-callback.html%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520api%2520role%26state%3Ddae24383364a6d5a44acb10197%26code_challenge%3DtxZ8TioCs_luMaLCqFVg7l2GKRt5aNFRT0BvLg%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery%26lang%3Dde-DE")
                              driver.implicitly_wait(5)
                              # Benutzername
                              input_field = driver.find_element(by=By.ID, value="Input_Username")
                              input_field.send_keys("iobroker_klu")
                              # Kennwort
                              password_field = driver.find_element(by=By.ID, value="Input_Password")
                              password_field.send_keys("<passwort>")
                              safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, ".login-button")
                              safe_click(driver, By.ID, "link")
                              safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, ".k-grid-Öffnen")
                              safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu .k-last")
                              expert_login = driver.find_element(by=By.ID, value="expert-login-view-passwd")
                              # Fachmann Passwort
                              expert_login.send_keys("1111")
                              safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#expert-login-view [type=submit]")
                              safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu_mn_active")
                              safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu_mn_active a")
                              time.sleep(15)
                              driver.quit()
                              Ich verfolge dieses Problem nicht mehr, da sich mit ism7mqtt ein lokale und somit bessere Lösung ergeben hat. Falls das jemand unter Linux nachbauen will.
                              • I Int17
                                import time
                                    try:
                                        element.click()
                                # eigener Token
                                # Benutzername
                                # Kennwort
                                # Fachmann Passwort
                                time.sleep(15)
                                driver.quit()
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @int17
                                Schluckt halt ne Menge Ressourcen, da versteckt ein kompletter Browser gestartet wird.
                                Aber wenn es funkzioniert
                                Links im Profil
                                  @int17
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Int17
                                  @oliverio
                                  Ja, da hast du natürlich Recht.
                                  Aber das Wolf das Problem lösen wird, sehe ich im Moment nicht. da die letzte Reaktion vom Support das war:
                                  Wir können Ihnen leider keine Auskunft geben da wir diese Funktion über Externe Anbindungsmöglichkeiten nicht vertreten.
                                  Zudem ist diese Lösung lokal und man ist von nichts abhängig.
                                  • I Int17
                                    @oliverio
                                    musicowl
                                    @int17
                                    @mimquadrat: Bist Du noch bei Wolf? Oder hast Du die Firma oder Rolle verlassen und bist raus ;-)? Wir bräuchten Deine Hilfe :-)!
                                    Viele Grüße,
                                    musicowl
                                    • M musicowl
                                      @int17
                                      Viele Grüße,
                                      musicowl
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Int17
                                      @musicowl
                                      18.12.23 Abschließende Aussage von Wolf
                                      wie bereits erwähnt bitten wir keine Unterstützung von IoBroker dies ist eine 3 Anbietersoftware mit welcher wir in keiner Verbindung stehen und daher
                                      keine Unterstützung bitten.
                                      Ebenso wissen wir nicht wer hinter dem Namen mimquadrat steckt und ob besagt Person wirklich bei Wolf arbeitet / gearbeitet hat.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Mathies Jung
                                      K u n d e n s e r v i c e W O L F G m b H
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I Int17
                                        @musicowl
                                        Mathies Jung
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wch
                                        Moin @all ✌🏼
                                        Seit 3tagen wird nun auch keinen Wärmemenge mehr zur Smartset-
                                        App übertragen. Weder Fachmann noch auf normaler Ebene. Statistik ebenfalls negativ.
                                        Hat noch jemand das gleiche Problem?
                                        Nach Neustart der Heizung werden die Werte einmalig hochgeladen, aber nicht mehr aktualisiert. Wat is denn da bloß los bei denen 🫣
                                        Grüße
                                        Tom
