  4. Einloggen auf Webseite und bedienen
    5.2k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @int17 sagte in Einloggen auf Webseite und bedienen:
    Ich habe zwar dieses Problem bei Wolf gemeldet, denke aber nicht, dass man reagieren wird.
    Hast Du denen etwas von einem ioBroker-Adapter erzählt?
    Würde mich dann jedenfalls nicht wundern, wenn der Adapter bald gar nicht mehr funktioniert, weil der Hersteller da zusätzliche Hürden einbaut oder z.B. bestimmte User-Agent komplett aussperrt.
    Machen die ganz gerne ...
    Der erste Weg sollte fast immer über ein Issue beim Adapter führen.
    I Offline
    I Offline
    Int17
    schrieb am zuletzt editiert von Int17
    @codierknecht
    Wir haben festgestellt, dass die Fachmannebene nur per Portal aktualisiert wird. Siehe Diskussion.
    Daher kann der Adapter gar nichts machen, da er nur die Daten lesen kann, die im das Portal zur Verfügung stellt.
    CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Int17
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @int17
      OK, verstanden. Diese Diskussion kannte ich nicht.
      Versuch mal, Deinen http-request mit axios abzusetzen.
      Die Library "request" wird afaik nicht mehr weiterentwickelt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • I Int17
        @codierknecht
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @int17 said in Einloggen auf Webseite und bedienen:
        @codierknecht
        Das stimmt nur zu 50%.
        WENN ein Einloggen mit Skript was bringt, dann kann das der Adapter genauso machen.
        Nur als Randanmerkung.
        Natürlich ist es sinnvoll, das Einloggen per Skript mal zu testen - wie es gehen könnte und obs was bringt. Dann aber bitte ale Feedback in eine Issue des Adapters gießen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • I Int17
          Der Heizungsanbieter Wolf bietet seinen Kunden ein Portalzugang an, wo man die Daten (Benutzer & Fachmann) der Heizung anschauen und Parameter verändern kann. Hierzu gibt es im iobroker einen entsprechenden Adapter, der diese Daten lesen kann. Daten aus dem Fachmann-Menü werden leider nur aktualisiert, wenn man diese im Portal aufruft. Somit liest der Adapter solange alte Werte, bis man sich eingeloggt hat und das entsprechende Fachmann-Menü aufgerufen hat.
          Daher suche ich nach einer Lösung, dieses händische Vorgehen zu automatisieren. Das Script müsste sich:
          1. Anmelden auf https://www.wolf-smartset.com/
          2. Die Anlage öffnen:
          3. Das Fachmannkennwort (1111) eingeben:
          4. Nochmal unter Fachmann Heizgerät wählen:
          5. und hier Parameter HG wählen:
          Bei meiner Suche bin ich auf eine mögliche Lösung per request gestoßen, die abgeändert so aussieht, wobei new Buffer mittlerweile deprecated ist
          function loginto() {
              var request = require('request'),
                  username = "xxxxxxx",
                  password = "xxxxxx",
                  url = 'https://www.wolf-smartset.com/',
                  auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
              request({
                      url : url,
                      headers : {'Authorization' : auth}
                  function (error, response, body) {
                          log('error: ' + error);
                          log('response: ' + JSON.stringify(response));
                          log('body: ' + body);
          loginto();
          Hier scheitere ich schon, weil die Webseite Cookies erlaubt haben will:
          Könnte bitte einer mit mehr Ahnung als ich (>0) bewerten, ob das überhaupt per request machbar ist und wenn ja, mich beim Script unterstützen. Die Zugangsdaten (Leseberechtigung) sind im Script zu finden.
          Die Nutzung des direkten Link https://www.wolf-smartset.com/index.html#/system/42321/Heizgerät/2 wird nicht zugelassen.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @int17
          die bibliotheken nutzen eigentlich alle nur die einfachen requests ohne schnickschnack. manche funktionen sind zwar mit drin, andere können erweitert werden.
          speziell zu cookies. wenn man request/axios nutzt, dann können die browser cookies verwendet werden, bei node ist das automatisch erst mal nicht der fall, daher musst du die cookies selbst verwalten und empfangene cookies beim nächsten request auch wieder mitsenden.
          hier ein beispiel. schau mal npm ob es für axios auch eine zusatzbibliothek gibt, die das für dich macht. axios/withCredentials funktioniert nur im browser, nicht unter node
          https://www.npmjs.com/search?q=axios cookie
          https://stackoverflow.com/questions/66219323/setting-a-cookie-from-a-previous-request-when-using-axios-in-a-lambda-function
          anmerkung, ja requestjs ist deprecated. request hat allerdings die option jar eingebaut, die genau das macht.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • I Int17
                request({
                        url : url,
            loginto();
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Die Lösung steht aber im Textfeld direkt mit dabei
            use Buffer.from
            @codierknecht sagte in Einloggen auf Webseite und bedienen:
            axios.defaults.withCredentials = true;
            das funktioniert nur wenn man axios im browser verwendet.
            da wird der cookiespeicher des browsers verwendet.
            Unter node geht das nicht. da benötigt man entweder eigenverwaltung oder ein cookiejar bibliothek
            Links im Profil
            • I Offline
              I Offline
              Int17
              Wie geschrieben, ist Java absolutes Neuland für mich. Hoffte, dass jemand ein Beispiel hat, dass ich abändern/verwenden kann. Daher hatte ich die Credentials auch veröffentlich, falls jemand das selber probieren will.
              Bei Durchforsten habe ich dieses Beispiel gefunden.
              @mcm57 : Da hast du natürlich Recht, dass der Adapter das sinnvollerweise machen sollte.
              • I Int17
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @int17
                deswegen schreibst du ja hier und wir antworten.
                allerdings musst du deine Probleme konkret benennen.
                Evtl löst es auch jemand für dich, aber im zweifel wirst du dich selbst durchbeissen müssen und viel lesen.
                du hattest ja bereits eine Anfangslösung.
                zum Thema buffer hatte ich dir geantwortet
                zum Thema cookies, habe ich dir auch einen Hinweis gegeben.
                ob du jetzt das "veraltete" request, bei der die cookieverwaltung eingebaut ist, nutzt
                oder das neuere axios mit evtl zusätzlichen bibliotheken bleibt dir überlassen.
                wenn dein kenntnisstand nicht so ist, würde ich dir request empfehlen.
                1. nutzt das iobroker selbst noch
                2. das ist eine ausgereifte bibliothek, sie nutzt halt callbacks, aber kann man durchaus benutzen
                3. deine cookiebehandlung ist direkt eingebaut, du musst nur eine option auf true setzen
                4. es gibt wirklich viele beispiele zu request
                5. dokumentation mit beispiel mit aktivierten cookies, link für die markierung dürfte in chrome direkt funktionieren: https://github.com/request/request#examples:~:text=To use a custom cookie jar (instead of request’s global cookie jar)%2C set jar to an instance of request.jar() (either in defaults or options)
                Für weitere Probleme frage hier gerne nach mit möglichst genauer Problembeschreibung.
                Die einzelnen Requests entlang des einloggens und woher die angezeigten Daten kommen kann man ganz gut über die Web Developer Tools nachvollziehen. Im Browser F12 drücken
                Links im Profil
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @int17
                  I Offline
                  I Offline
                  Int17
                  @oliverio Ok, danke.
                  • I Int17
                    I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    Wie eingangs schon beschrieben, habe ich von Java Script keine Ahnung. Aus dem Bekanntenkreis konnte ich aber einem Webentwickler das Problem vorstellen. Der hat sich das angeschaut und erstmal festgestellt, dass die Wolf Smartset Seite ebenfalls die selbe API nutzt, um an die Daten zu kommen. Dann hat er mir ein Phyton Script gebaut, dass mit Selenium und Chrome als Browser, die gleichen Eingaben machen kann, als wenn man selber die Seite besuchen würde. Startet man das Py-Script, so wird nach einer kurzen Verweilzeit (time.sleep(15)) auf der Fachman/Heizung-Seite, der Verdichterwert aktualisiert und der iobroker Adapter bekommt das natürlich auch mit. Per Cron jetzt das Script in Intervallen zu starten bringt keinen Erfolg.
                    # -*- coding: utf-8 -*-
                    import time
                    from selenium import webdriver
                    from selenium.common.exceptions import StaleElementReferenceException
                    from selenium.webdriver.common.by import By
                    from selenium.webdriver.chrome.options import Options
                    from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
                    from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
                    def safe_click(driver, by, value, timeout=10):
                        try:
                            element = WebDriverWait(driver, timeout).until(
                                EC.element_to_be_clickable((by, value))
                            element.click()
                        except StaleElementReferenceException:
                            print("StaleElementReferenceException: Element nicht mehr im DOM. Wiederholen...")
                            safe_click(driver, by, value, timeout)
                    driver = webdriver.Chrome()
                    # eigener Token
                    driver.get("https://www.wolf-smartset.com/idsrv/Account/Login?ReturnUrl=%2Fidsrv%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dsmartset.web%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wolf-smartset.com%252Fsignin-callback.html%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520api%2520role%26state%3Ddae24383364a6d5a44acb10197%26code_challenge%3DtxZ8TioCs_luMaLCqFVg7l2GKRt5aNFRT0BvLg%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery%26lang%3Dde-DE")
                    driver.implicitly_wait(5)
                    # Benutzername
                    input_field = driver.find_element(by=By.ID, value="Input_Username")
                    input_field.send_keys("iobroker_klu")
                    # Kennwort
                    password_field = driver.find_element(by=By.ID, value="Input_Password")
                    password_field.send_keys("<passwort>")
                    safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, ".login-button")
                    safe_click(driver, By.ID, "link")
                    safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, ".k-grid-Öffnen")
                    safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu .k-last")
                    expert_login = driver.find_element(by=By.ID, value="expert-login-view-passwd")
                    # Fachmann Passwort
                    expert_login.send_keys("1111")
                    safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#expert-login-view [type=submit]")
                    safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu_mn_active")
                    safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu_mn_active a")
                    time.sleep(15)
                    driver.quit()
                    Ich verfolge dieses Problem nicht mehr, da sich mit ism7mqtt ein lokale und somit bessere Lösung ergeben hat. Falls das jemand unter Linux nachbauen will.
                    • I Int17
                      import time
                          try:
                              element.click()
                      # eigener Token
                      # Benutzername
                      # Kennwort
                      # Fachmann Passwort
                      time.sleep(15)
                      driver.quit()
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @int17
                      Schluckt halt ne Menge Ressourcen, da versteckt ein kompletter Browser gestartet wird.
                      Aber wenn es funkzioniert
                      Links im Profil
                        @int17
                        I Offline
                        I Offline
                        Int17
                        @oliverio
                        Ja, da hast du natürlich Recht.
                        Aber das Wolf das Problem lösen wird, sehe ich im Moment nicht. da die letzte Reaktion vom Support das war:
                        Wir können Ihnen leider keine Auskunft geben da wir diese Funktion über Externe Anbindungsmöglichkeiten nicht vertreten.
                        Zudem ist diese Lösung lokal und man ist von nichts abhängig.
                        • I Int17
                          @oliverio
                          musicowl
                          @int17
                          @mimquadrat: Bist Du noch bei Wolf? Oder hast Du die Firma oder Rolle verlassen und bist raus ;-)? Wir bräuchten Deine Hilfe :-)!
                          Viele Grüße,
                          musicowl
                          • M musicowl
                            @int17
                            Viele Grüße,
                            musicowl
                            I Offline
                            I Offline
                            Int17
                            @musicowl
                            18.12.23 Abschließende Aussage von Wolf
                            wie bereits erwähnt bitten wir keine Unterstützung von IoBroker dies ist eine 3 Anbietersoftware mit welcher wir in keiner Verbindung stehen und daher
                            keine Unterstützung bitten.
                            Ebenso wissen wir nicht wer hinter dem Namen mimquadrat steckt und ob besagt Person wirklich bei Wolf arbeitet / gearbeitet hat.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Mathies Jung
                            K u n d e n s e r v i c e W O L F G m b H
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I Int17
                              @musicowl
                              Mathies Jung
                              W Offline
                              W Offline
                              Wch
                              Moin @all ✌🏼
                              Seit 3tagen wird nun auch keinen Wärmemenge mehr zur Smartset-
                              App übertragen. Weder Fachmann noch auf normaler Ebene. Statistik ebenfalls negativ.
                              Hat noch jemand das gleiche Problem?
                              Nach Neustart der Heizung werden die Werte einmalig hochgeladen, aber nicht mehr aktualisiert. Wat is denn da bloß los bei denen 🫣
                              Tom
