  4. Einloggen auf Webseite und bedienen
    5.2k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Int17
    Der Heizungsanbieter Wolf bietet seinen Kunden ein Portalzugang an, wo man die Daten (Benutzer & Fachmann) der Heizung anschauen und Parameter verändern kann. Hierzu gibt es im iobroker einen entsprechenden Adapter, der diese Daten lesen kann. Daten aus dem Fachmann-Menü werden leider nur aktualisiert, wenn man diese im Portal aufruft. Somit liest der Adapter solange alte Werte, bis man sich eingeloggt hat und das entsprechende Fachmann-Menü aufgerufen hat.
    Ich habe zwar dieses Problem bei Wolf gemeldet, denke aber nicht, dass man reagieren wird.
    Daher suche ich nach einer Lösung, dieses händische Vorgehen zu automatisieren. Das Script müsste sich:
    1. Anmelden auf https://www.wolf-smartset.com/
    2. Die Anlage öffnen:
    3. Das Fachmannkennwort (1111) eingeben:
    4. Nochmal unter Fachmann Heizgerät wählen:
    5. und hier Parameter HG wählen:
    Bei meiner Suche bin ich auf eine mögliche Lösung per request gestoßen, die abgeändert so aussieht, wobei new Buffer mittlerweile deprecated ist
    function loginto() {
        var request = require('request'),
            username = "xxxxxxx",
            password = "xxxxxx",
            url = 'https://www.wolf-smartset.com/',
            auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
        request({
                url : url,
                headers : {'Authorization' : auth}
            function (error, response, body) {
                    log('error: ' + error);
                    log('response: ' + JSON.stringify(response));
                    log('body: ' + body);
    loginto();
    Hier scheitere ich schon, weil die Webseite Cookies erlaubt haben will:
    Könnte bitte einer mit mehr Ahnung als ich (>0) bewerten, ob das überhaupt per request machbar ist und wenn ja, mich beim Script unterstützen. Die Zugangsdaten (Leseberechtigung) sind im Script zu finden.
    Die Nutzung des direkten Link https://www.wolf-smartset.com/index.html#/system/42321/Heizgerät/2 wird nicht zugelassen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @int17 sagte in Einloggen auf Webseite und bedienen:
    Die Lösung steht aber im Textfeld direkt mit dabei
    use Buffer.from
    @codierknecht sagte in Einloggen auf Webseite und bedienen:
    axios.defaults.withCredentials = true;
    das funktioniert nur wenn man axios im browser verwendet.
    da wird der cookiespeicher des browsers verwendet.
    Unter node geht das nicht. da benötigt man entweder eigenverwaltung oder ein cookiejar bibliothek
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • I Offline
      I Offline
      Int17
      Wie geschrieben, ist Java absolutes Neuland für mich. Hoffte, dass jemand ein Beispiel hat, dass ich abändern/verwenden kann. Daher hatte ich die Credentials auch veröffentlich, falls jemand das selber probieren will.
      Bei Durchforsten habe ich dieses Beispiel gefunden.
      @mcm57 : Da hast du natürlich Recht, dass der Adapter das sinnvollerweise machen sollte.
      • I Int17
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @int17
        deswegen schreibst du ja hier und wir antworten.
        allerdings musst du deine Probleme konkret benennen.
        Evtl löst es auch jemand für dich, aber im zweifel wirst du dich selbst durchbeissen müssen und viel lesen.
        du hattest ja bereits eine Anfangslösung.
        zum Thema buffer hatte ich dir geantwortet
        zum Thema cookies, habe ich dir auch einen Hinweis gegeben.
        ob du jetzt das "veraltete" request, bei der die cookieverwaltung eingebaut ist, nutzt
        oder das neuere axios mit evtl zusätzlichen bibliotheken bleibt dir überlassen.
        wenn dein kenntnisstand nicht so ist, würde ich dir request empfehlen.
        1. nutzt das iobroker selbst noch
        2. das ist eine ausgereifte bibliothek, sie nutzt halt callbacks, aber kann man durchaus benutzen
        3. deine cookiebehandlung ist direkt eingebaut, du musst nur eine option auf true setzen
        4. es gibt wirklich viele beispiele zu request
        5. dokumentation mit beispiel mit aktivierten cookies, link für die markierung dürfte in chrome direkt funktionieren: https://github.com/request/request#examples:~:text=To use a custom cookie jar (instead of request’s global cookie jar)%2C set jar to an instance of request.jar() (either in defaults or options)
        Für weitere Probleme frage hier gerne nach mit möglichst genauer Problembeschreibung.
        Die einzelnen Requests entlang des einloggens und woher die angezeigten Daten kommen kann man ganz gut über die Web Developer Tools nachvollziehen. Im Browser F12 drücken
        Links im Profil
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @int17
          I Offline
          I Offline
          Int17
          @oliverio Ok, danke.
          • I Int17
            I Offline
            I Offline
            Int17
            schrieb am zuletzt editiert von Int17
            Wie eingangs schon beschrieben, habe ich von Java Script keine Ahnung. Aus dem Bekanntenkreis konnte ich aber einem Webentwickler das Problem vorstellen. Der hat sich das angeschaut und erstmal festgestellt, dass die Wolf Smartset Seite ebenfalls die selbe API nutzt, um an die Daten zu kommen. Dann hat er mir ein Phyton Script gebaut, dass mit Selenium und Chrome als Browser, die gleichen Eingaben machen kann, als wenn man selber die Seite besuchen würde. Startet man das Py-Script, so wird nach einer kurzen Verweilzeit (time.sleep(15)) auf der Fachman/Heizung-Seite, der Verdichterwert aktualisiert und der iobroker Adapter bekommt das natürlich auch mit. Per Cron jetzt das Script in Intervallen zu starten bringt keinen Erfolg.
            # -*- coding: utf-8 -*-
            import time
            from selenium import webdriver
            from selenium.common.exceptions import StaleElementReferenceException
            from selenium.webdriver.common.by import By
            from selenium.webdriver.chrome.options import Options
            from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
            from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
            def safe_click(driver, by, value, timeout=10):
                try:
                    element = WebDriverWait(driver, timeout).until(
                        EC.element_to_be_clickable((by, value))
                    element.click()
                except StaleElementReferenceException:
                    print("StaleElementReferenceException: Element nicht mehr im DOM. Wiederholen...")
                    safe_click(driver, by, value, timeout)
            driver = webdriver.Chrome()
            # eigener Token
            driver.get("https://www.wolf-smartset.com/idsrv/Account/Login?ReturnUrl=%2Fidsrv%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dsmartset.web%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wolf-smartset.com%252Fsignin-callback.html%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520api%2520role%26state%3Ddae24383364a6d5a44acb10197%26code_challenge%3DtxZ8TioCs_luMaLCqFVg7l2GKRt5aNFRT0BvLg%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery%26lang%3Dde-DE")
            driver.implicitly_wait(5)
            # Benutzername
            input_field = driver.find_element(by=By.ID, value="Input_Username")
            input_field.send_keys("iobroker_klu")
            # Kennwort
            password_field = driver.find_element(by=By.ID, value="Input_Password")
            password_field.send_keys("<passwort>")
            safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, ".login-button")
            safe_click(driver, By.ID, "link")
            safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, ".k-grid-Öffnen")
            safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu .k-last")
            expert_login = driver.find_element(by=By.ID, value="expert-login-view-passwd")
            # Fachmann Passwort
            expert_login.send_keys("1111")
            safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#expert-login-view [type=submit]")
            safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu_mn_active")
            safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu_mn_active a")
            time.sleep(15)
            driver.quit()
            Ich verfolge dieses Problem nicht mehr, da sich mit ism7mqtt ein lokale und somit bessere Lösung ergeben hat. Falls das jemand unter Linux nachbauen will.
            • I Int17
              import time
                  try:
                      element.click()
              # eigener Token
              # Benutzername
              # Kennwort
              # Fachmann Passwort
              time.sleep(15)
              driver.quit()
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @int17
              Schluckt halt ne Menge Ressourcen, da versteckt ein kompletter Browser gestartet wird.
              Aber wenn es funkzioniert
              Links im Profil
                @int17
                I Offline
                I Offline
                Int17
                @oliverio
                Ja, da hast du natürlich Recht.
                Aber das Wolf das Problem lösen wird, sehe ich im Moment nicht. da die letzte Reaktion vom Support das war:
                Wir können Ihnen leider keine Auskunft geben da wir diese Funktion über Externe Anbindungsmöglichkeiten nicht vertreten.
                Zudem ist diese Lösung lokal und man ist von nichts abhängig.
                • I Int17
                  @oliverio
                  musicowl
                  @int17
                  @mimquadrat: Bist Du noch bei Wolf? Oder hast Du die Firma oder Rolle verlassen und bist raus ;-)? Wir bräuchten Deine Hilfe :-)!
                  Viele Grüße,
                  musicowl
                  • M musicowl
                    @int17
                    Viele Grüße,
                    musicowl
                    I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    @musicowl
                    18.12.23 Abschließende Aussage von Wolf
                    wie bereits erwähnt bitten wir keine Unterstützung von IoBroker dies ist eine 3 Anbietersoftware mit welcher wir in keiner Verbindung stehen und daher
                    keine Unterstützung bitten.
                    Ebenso wissen wir nicht wer hinter dem Namen mimquadrat steckt und ob besagt Person wirklich bei Wolf arbeitet / gearbeitet hat.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Mathies Jung
                    K u n d e n s e r v i c e W O L F G m b H
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I Int17
                      @musicowl
                      Mathies Jung
                      W Offline
                      W Offline
                      Wch
                      Moin @all ✌🏼
                      Seit 3tagen wird nun auch keinen Wärmemenge mehr zur Smartset-
                      App übertragen. Weder Fachmann noch auf normaler Ebene. Statistik ebenfalls negativ.
                      Hat noch jemand das gleiche Problem?
                      Nach Neustart der Heizung werden die Werte einmalig hochgeladen, aber nicht mehr aktualisiert. Wat is denn da bloß los bei denen 🫣
                      Tom
