  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • leika241265L Offline
    leika241265
    Hallo , weiß jemand ob der aktuelle Shelly Adapter (v6.6.1) auch die Shelly Pro3EM supportet?
    Oder kann man die Shelly Pro 3EM nur über MQTT einbinden?
    Jedenfalls findet der Shelly Adapter kein Shelly Pro 3EM bei mir oder ich mache was falsch.
    Hat jemand über den Shelly Adapter einen Shelly Pro 3EM eingebunden? Wenn ja wie hast du den Adapter eingestellt ?
    Marc BergM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • leika241265L leika241265
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @leika241265 sagte in ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden:
      Shelly Pro 3EM
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#generation-2-gen-2
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @leika241265 du könntest z.b. auf der GitHub Seite nachlesen.
        Wie hast du die Shelly Instanz denn eingerichtet?
        Meine .0 ist auf coap , die .1 auf mqtt wegen der Cloud.
        gruß vom Woody
        leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          leika241265
          @da_woody
          Ja habe ich auch so. .. .0 ist auf coap , die .1 auf mqtt .
          MQTT geht ja aber dann muss ich mir ein Script bauen um die Werte zu trennen.
            @da_woody
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Warum? Der Shelly Adapter liefert das doch fertig.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              leika241265
              @samson71
              Hallo, nee der Shelly Adapter findet das Gerät nicht und wenn ich per MQTT das Gerät einbinde muss ich per script die Werte erst einzel auslesen.
              Hast du auf dem Gerät was eingestellt?
              da_WoodyD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                @samson71
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @leika241265 wenn der Shelly Adapter den em3 nicht findet ist was falsch eingestellt.
                gruß vom Woody
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Warum nicht? Der Shelly Adapter kann doch MQTT und liefert das korrekt zerlegt.
                  Du solltest nicht den normalen MQTT Adapter benutzen, sondern eine Instanz des Shelly Adapters mit MQTT.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @da_woody
                    Ich denke er nutzt den normalen MQTT Adapter, aber wir reden vom Shelly Adapter mit MQTT.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @samson71 hab ich mir auch schon gedacht.
                      Nur warum? Um sich mehr Probleme einzufangen?
                      gruß vom Woody
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @da_woody
                        Oder ihm ist nicht klar, dass man eine zweite Shelly Instanz installieren kann und die per MQTT konfiguriert.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @da_woody
                          leika241265
                          @samson71
                          Nee, ich hatte bei wege auspropiert und der weg "Shelly Adapters mit MQTT" findet das Gerät nicht.
                          Als eine zweite Instanz pr Shelly Adapter:
                          In den Log steht:
                          Welche Schalter hat Ihr den aktiv bzw ausgesdhaltet im Gerät:
                            @samson71
                            In den Log steht:
                            leika241265
                            @leika241265
                            Aha, ich sehe schon. Ich habe die Client ID geändert.
                            Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @leika241265
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @leika241265
                              Dann wird das der Fehler gewesen sein. Das müsste nämlich eigentlich funktionieren.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @leika241265
                                leika241265
                                @samson71 Nee, ist es nicht.
                                  @leika241265
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @leika241265 Client ID ändern ist ganz schlecht. Warum das änderbar ist steht auf einem andern Blatt.
                                  Alle mqtt dingens anhaken.
                                  gruß vom Woody
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Nee, ist es nicht.
                                    Reset und neu konfigurieren und die ID einfach so lassen wie sie ist.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
