  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @leika241265 du könntest z.b. auf der GitHub Seite nachlesen.
    Wie hast du die Shelly Instanz denn eingerichtet?
    Meine .0 ist auf coap , die .1 auf mqtt wegen der Cloud.
    leika241265L Offline
    leika241265
    @da_woody
    Ja habe ich auch so. .. .0 ist auf coap , die .1 auf mqtt .
    MQTT geht ja aber dann muss ich mir ein Script bauen um die Werte zu trennen.
    • leika241265L leika241265
      @da_woody
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @leika241265 sagte in ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden:
      Warum? Der Shelly Adapter liefert das doch fertig.
      Markus
      Bitte beachten:
      leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        leika241265
        @samson71
        Hallo, nee der Shelly Adapter findet das Gerät nicht und wenn ich per MQTT das Gerät einbinde muss ich per script die Werte erst einzel auslesen.
        Hast du auf dem Gerät was eingestellt?
        da_WoodyD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          @samson71
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @leika241265 wenn der Shelly Adapter den em3 nicht findet ist was falsch eingestellt.
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Warum nicht? Der Shelly Adapter kann doch MQTT und liefert das korrekt zerlegt.
            Du solltest nicht den normalen MQTT Adapter benutzen, sondern eine Instanz des Shelly Adapters mit MQTT.
            Markus
            Bitte beachten:
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @da_woody
              Ich denke er nutzt den normalen MQTT Adapter, aber wir reden vom Shelly Adapter mit MQTT.
              Markus
              Bitte beachten:
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @samson71 hab ich mir auch schon gedacht.
                Nur warum? Um sich mehr Probleme einzufangen?
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @da_woody
                  Oder ihm ist nicht klar, dass man eine zweite Shelly Instanz installieren kann und die per MQTT konfiguriert.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @da_woody
                    leika241265
                    @samson71
                    Nee, ich hatte bei wege auspropiert und der weg "Shelly Adapters mit MQTT" findet das Gerät nicht.
                    Als eine zweite Instanz pr Shelly Adapter:
                    In den Log steht:
                    Welche Schalter hat Ihr den aktiv bzw ausgesdhaltet im Gerät:
                      @samson71
                      In den Log steht:
                      leika241265
                      @leika241265
                      Aha, ich sehe schon. Ich habe die Client ID geändert.
                      Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @leika241265
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @leika241265
                        Dann wird das der Fehler gewesen sein. Das müsste nämlich eigentlich funktionieren.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @leika241265
                          leika241265
                          @samson71 Nee, ist es nicht.
                            @leika241265
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @leika241265 Client ID ändern ist ganz schlecht. Warum das änderbar ist steht auf einem andern Blatt.
                            Alle mqtt dingens anhaken.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Nee, ist es nicht.
                              Reset und neu konfigurieren und die ID einfach so lassen wie sie ist.
                              Markus
                              Bitte beachten:
