  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • leika241265L leika241265
    @samson71
    Hallo, nee der Shelly Adapter findet das Gerät nicht und wenn ich per MQTT das Gerät einbinde muss ich per script die Werte erst einzel auslesen.
    Hast du auf dem Gerät was eingestellt?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @leika241265 wenn der Shelly Adapter den em3 nicht findet ist was falsch eingestellt.
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @leika241265 sagte in ShellyPro 3EM in ioBroker einbinden:
      Warum nicht? Der Shelly Adapter kann doch MQTT und liefert das korrekt zerlegt.
      Du solltest nicht den normalen MQTT Adapter benutzen, sondern eine Instanz des Shelly Adapters mit MQTT.
      Markus
      Bitte beachten:
      • da_WoodyD da_Woody
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @da_woody
        Ich denke er nutzt den normalen MQTT Adapter, aber wir reden vom Shelly Adapter mit MQTT.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @samson71 hab ich mir auch schon gedacht.
          Nur warum? Um sich mehr Probleme einzufangen?
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @da_woody
            Oder ihm ist nicht klar, dass man eine zweite Shelly Instanz installieren kann und die per MQTT konfiguriert.
            Markus
            Bitte beachten:
            leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
              @da_woody
              leika241265L Offline
              leika241265
              @samson71
              Nee, ich hatte bei wege auspropiert und der weg "Shelly Adapters mit MQTT" findet das Gerät nicht.
              Als eine zweite Instanz pr Shelly Adapter:
              In den Log steht:
              Welche Schalter hat Ihr den aktiv bzw ausgesdhaltet im Gerät:
                @samson71
                In den Log steht:
                leika241265
                @leika241265
                Aha, ich sehe schon. Ich habe die Client ID geändert.
                Samson71S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @leika241265
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @leika241265
                  Dann wird das der Fehler gewesen sein. Das müsste nämlich eigentlich funktionieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @leika241265
                    leika241265
                    @samson71 Nee, ist es nicht.
                      @leika241265
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @leika241265 Client ID ändern ist ganz schlecht. Warum das änderbar ist steht auf einem andern Blatt.
                      Alle mqtt dingens anhaken.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Nee, ist es nicht.
                        Reset und neu konfigurieren und die ID einfach so lassen wie sie ist.
                        Markus
                        Bitte beachten:
