  4. JavaScript Fehlermeldung in Verbindung mit Alias Adapter
5 Beiträge 2 Kommentatoren 712 Aufrufe 1 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: RPi OS
    Node-Version: 18.18.2
    Nodejs-Version: 18.18.2
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Der JavaScript Adapter gibt den folgenden Fehler aus:
    source in "alias.0.pv.load.total_energy" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).val"
    Ich verstehe nicht wieso, was es bedeuten will. Die Alias-Read Funktion JSON.parse(val).val tut was es tun soll und die Werte werden korrekt verarbeitet und angezeigt. Das JSON dass verarbeitet wird sieht so aus: {"val": 720, "unit": "W"} und es wird hier gespeichert: mqtt-client.0.solar.load.total_energy, was auch die Alias ID von alias.0.pv.load.total_energy ist.
    Was könnte hier das Problem denn sein oder einfach ignorieren?
    • mrFenyxM mrFenyx
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      @mrfenyx sagte: {"val": 720, "unit": "W"}
      Dass das Attribut val ist, könnte ein Problem sein, da es so doppelte Bedeutung hat.
      mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
        mrFenyxM Offline
        mrFenyxM Offline
        mrFenyx
        @paul53 danke, ja, könnte sein aber interessant ist, dass es eigentlich funktioniert.
        • mrFenyxM mrFenyx
          @mrfenyx sagte: interessant ist, dass es eigentlich funktioniert.
          Weshalb auch nicht? Nur der js-controller wird meckern, da ein Objekt mit dem Attribut val auf erster Ebene eine Sonderbehandlung gegenüber anderen Objekten erfährt.
            mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            @paul53 ok, verstanden. Ändern kann ich es leider nicht leicht da ich echt viele Datensätze dann auch ändern soll. Ich lasse es also so, mindestens solange es funktioniert. Vielen Dank für die Aufklärung!
