JavaScript Fehlermeldung in Verbindung mit Alias Adapter
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: RPi OS Node-Version: 18.18.2 Nodejs-Version: 18.18.2 NPM-Version: 9.8.1 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein Der JavaScript Adapter gibt den folgenden Fehler aus:
source in "alias.0.pv.load.total_energy" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).val"Ich verstehe nicht wieso, was es bedeuten will. Die Alias-Read Funktion
JSON.parse(val).valtut was es tun soll und die Werte werden korrekt verarbeitet und angezeigt. Das JSON dass verarbeitet wird sieht so aus:{"val": 720, "unit": "W"}und es wird hier gespeichert:mqtt-client.0.solar.load.total_energy, was auch die Alias ID vonalias.0.pv.load.total_energyist.
Was könnte hier das Problem denn sein oder einfach ignorieren? -
@mrfenyx sagte: {"val": 720, "unit": "W"}
Dass das Attribut val ist, könnte ein Problem sein, da es so doppelte Bedeutung hat.
@mrfenyx sagte: interessant ist, dass es eigentlich funktioniert.
Weshalb auch nicht? Nur der js-controller wird meckern, da ein Objekt mit dem Attribut val auf erster Ebene eine Sonderbehandlung gegenüber anderen Objekten erfährt.
