  4. Nach Upgrate von IOT-Modul "Error: Cannot find module 'tar'"
6 Beiträge 2 Kommentatoren 928 Aufrufe 2 Beobachtet
    TinoS
    Moin an die Gemeinde!
    Nachdem ich das IOT Modul von 1.14.5 auf 2.0.11 upgrade quittieren mir alle Versuche danach weitere Module zu upgraden mit dem Fehler "Error: Cannot find module 'tar'".
    `node:internal/modules/cjs/loader:1080 throw err; ^Error: Cannot find module 'tar'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]}Node.js v18.17.1
    ERROR: Process exited with code 1`
    Das passiert nur nach dem Upgrade des IOT Moduls. Solange ich das aufschiebe, lassen sich alle anderen Module problemlos upgraden.
    Mir ist noch aufgefallen, dass nach dem IOT Upgrade die Verzeichnisse "tar", "tar-fs" and "tar-stream" aus /opt/iobroker/node_modules gelöscht werden.
    Mein Github-Ticket ist hier
    Allerdings werde ich dabei auch nur hier ans Forum verwiesen, mit dem Hinweis "Then this is a strange npm issue and can have to do with a broken package-lock File or such ..."
    • T TinoS
      @tinos
      iob diag
      sagt? Die Langfassung.
        @tinos
        iob diag
        TinoS
        Hier ist die Ausgabe:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         17:21:44 up 23:52,  1 user,  load average: 0.52, 0.30, 0.17
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-11-26 17:21:44 CET
                   Universal time: Sun 2023-11-26 16:21:44 UTC
                         RTC time: Sun 2023-11-26 16:21:45
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            15G        3.4G         10G        105M        1.5G         11G
        Swap:          974M          0B        974M
        Total:          16G        3.4G         11G
                15664 M total memory
                 3419 M used memory
                 3753 M active memory
                  816 M inactive memory
                10737 M free memory
                  229 M buffer memory
                 1277 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  105M  1.5G   7% /run
        /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  37% /
        tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs          tmpfs     1.6G   28K  1.6G   1% /run/user/116
        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        [Sat Nov 25 17:29:22 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Nov 25 17:29:22 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        /var:
        2.2G    /var/
        1.4G    /var/cache/apt
        1.4G    /var/cache
        1.3G    /var/cache/apt/archives
        771M    /var/lib
              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
              turn off this notice.
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        8.3M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        413M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_dc8a24c72985ed118402c89f9d1cc348-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            10.2.1
        /usr/bin/npx            10.2.1
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker                                 - disabled, port: 1884
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.onkyo.1                  : onkyo                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.siro.0                   : siro                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ioBroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
        Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Objects and States
        Objects:        23807
        States:         20797
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6901 B]
        Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Fetched 6901 B in 0s (15.8 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 7
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22665      872/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21004      872/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25227      1618/go2rtc
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17691      572/sshd
        tcp        0      0 192.168.178.124:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23921      1220/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24106      1381/io.shelly.1
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       25222      1618/go2rtc
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       21086      996/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1227076    26892/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        20259      516/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17693      572/sshd
        tcp6       0      0 :::39543                :::*                    LISTEN      1000       26776      1650/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        19933      512/grafana-server
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       25221      1618/go2rtc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        14837      406/avahi-daemon: r
        udp        0      0 238.0.0.18:32101        0.0.0.0:*                           1000       25283      1626/io.motionblind
        udp        0      0 0.0.0.0:40533           0.0.0.0:*                           1000       25284      1626/io.motionblind
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15233      478/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:57521           0.0.0.0:*                           112        14839      406/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       25223      1618/go2rtc
        udp        0      0 0.0.0.0:42187           0.0.0.0:*                           1000       25231      1603/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58758           0.0.0.0:*                           1000       25776      1603/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:34640           0.0.0.0:*                           1000       25771      1603/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       24283      1513/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59594           0.0.0.0:*                           1000       326587     1603/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35750           0.0.0.0:*                           1000       417419     1603/io.eusec.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        14838      406/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::48923                :::*                                112        14840      406/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       24286      1513/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       24285      1513/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       24284      1513/io.deconz.0
        2023-11-26 17:02:55.925  - info: javascript.0 (27832) script.js.Homematic.Strahler_Flur_oben: Flur EIN
        2023-11-26 17:17:00.019  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 4837
        2023-11-26 17:17:00.846  - info: openweathermap.0 (4837) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
        2023-11-26 17:17:17.233  - info: openweathermap.0 (4837) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-26 17:17:17.743  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-11-26 17:18:47.598  - error: host.ioBroker cannot call visUtils: Not exists
        • T TinoS
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 8
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:          974M          0B        974M
          Total:          16G        3.4G         11G
                   3419 M used memory
                  10737 M free memory
                    229 M buffer memory
                   1277 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.2G    /var/
          1.4G    /var/cache/apt
          1.4G    /var/cache
          771M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.1
          /usr/bin/npx            10.2.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        23807
          States:         20797
          Pending Updates: 7
          @tinos sagte in Nach Upgrate von IOT-Modul "Error: Cannot find module 'tar'":
          (buster)
          Tot, installier da ein aktuelles Release.
          Grafana, influx wie nodesource Repos müssen angepackt werden.
          npm ist nicht in passender Version installiert.
            (buster)
            TinoS
            Danke für die Hinweise. Die Quellen für Grafana und Influx habe ich schon entfernt.
            Zum Upgrade von Buster auf Bookwork... Wie ist da das beste Vorgehen, Backup von Iobroker anlegen, neues ISO aufspielen, iobroker neu installieren und dann das Backup wieder einspielen?
            Oder besser über die Konsole in Schritten von Buster auf Bullseye und dann auf Bookwork?
            • T TinoS
              Kannste in dem Fall machen wir du willst.
              Ich würde es frisch neu installieren.
