  4. Ring Adapter 5.0.10 keine Verbindung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 445 Aufrufe 2 Beobachtet
    BruR1250
    Hallo
    Ich habe heute den Ring Adapter auf Version 5.0.10 upgedatet . Neues Token generiert und alle Instanz Einstellungen aktualisiert .
    Fehler : API Client failed
    code_text
    ```2023-11-25 11:27:32.383 - info: ring.0 (8662) starting. Version 5.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-11-25 11:27:32.457 - info: ring.0 (8662) Initializing Api Client
    2023-11-25 11:27:32.768 - warn: fullybrowser.0 (14637) 192.168.123.15 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
    2023-11-25 11:27:33.077 - error: ring.0 (8662) Api Call failed
    2023-11-25 11:27:33.080 - warn: ring.0 (8662) Couldn't Retrieve profile, please make sure your api-token is fresh and correct
    2023-11-25 11:27:33.082 - error: ring.0 (8662) Api Call failed
    2023-11-25 11:27:33.095 - info: ring.0 (8662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Failed to retrieve any locations for your ring Account.
    2023-11-25 11:27:33.098 - warn: ring.0 (8662) Couldn't load data from Ring Server on reconnect, will retry in 5 Minutes...
    2023-11-25 11:27:33.102 - info: ring.0 (8662) Get sunset and sunrise
    2023-11-25 11:27:33.170 - info: ring.0 (8662) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:29
    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BruR1250
      Hallo
      code_text
      @brur1250
      iob nodejs-update
      Dann weiter schauen.
      • B BruR1250
        Hallo
        code_text
        BruR1250
        @brur1250 Sorry für meinen vorschnellen Eintrag . Danke für die schnelle Antwort . Habe nochmals einen Token generiert und eingegeben und nun geht der Adapter und nun werde ich sofort nodejs aktualisieren . Danke
