  5. Bewegungserkennung Lichtsteuerung
8 Beiträge 4 Kommentatoren 935 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    Hallo Forumler,
    ich hab mir ein Skript gebastelt, jedoch mit unerwünschten folgen. Folgende Funktion möchte ich. Unsere Oma bringt Abends zwischen 18:30 bis 20 Uhr ihre Teller in die Küche. Sie läuft an den Bewegunsmelder Sensor EG hinten vorbei und dann soll in der Küche Scene Nordlichter starten. Bis sie wieder in ihrem Zimmer es dauert es etwa 3 Minuten, dann soll das licht wieder ausgegehen. Folgendes Problem bei meinem Skript:
    a) die drei Minuten laufen den ganzen Tag (die Szene geht jedoch nur Abends an) und schaltet dann ungewollt das Licht in der Küche aus. Warum?
    b) ich würde gerne noch einbauen, dass die Routine nicht startet, wenn das Licht in der Küche bereits an ist.
    Kann mir jemand helfen?
    DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      Hallo Forumler,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @marcus-hamburg sagte in Bewegungserkennung Lichtsteuerung:
      Warum?
      Die Timeouts müssen in den falls-mache-Block:
      Lehrling seit 1975 !!!
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Warum?
        Marcus Hamburg
        @djmarc75 ja cool probiere ich aus. Wenn ich jetzt noch ein UND Küche Licht ist falsch oben einbaue, sollte die Routine auch nur starten, wenn das Licht in der Küche aus ist. richtig?
          Hallo Forumler,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Dann brauchst Du eine vierte Bedingung "nicht=>KuecheOn"
          Tipp: Du prüfst da bool'sche Werte mit "Wert = wahr" bzw. "Wert = falsch".
          Eine solche Prüfung liefert als Ergebnis wiederum ein "wahr" oder "falsch zurück".
          Die Werte sind ja aber bereits bool.
          Das kann man vereinfachen:
          Wenn man dann bei den "und" Blöcken auch noch "externe Eingänge" wählt, wird das Ganze in der Regel deutlich besser lesbar und verständlicher.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Marcus Hamburg
            @codierknecht sagte in Bewegungserkennung Lichtsteuerung:
            bool'sche
            Danke für super schnelle Hilfe. Ich hab eure Tips umgesetzt. Derzeit geht das licht in der Küche nicht aus und daher denke ich sollte die Routine heute Abend richtig funktionieren.
            👍 für den guten Support.
              bool'sche
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @marcus-hamburg Prinzip wie @Codierknecht geschrieben hat:
              Oben als Trigger nur den Bewegungsmelder verwenden :)
                Marcus Hamburg
                Hier einmal der Abschluss! Falls noch jemand auch eine Ur-Oma besitzt, die Abends immer das gleiche macht. 👗
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @marcus-hamburg
                  beim Ur Oppa war das Kitchen ....
                  Sonderzeichen, Leerzeichen machen nur Probleme,
                  ü wie übelst ----------------------------->
