  4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
64 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Christian 5
    @thomas-braun Besten Dank, scheint jetzt zu funktionieren. SUUUPER Gute Nacht!!
    #61
    @christian-5
    iob diag
    sagt?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
      Installier den iobroker.vis-inventwo nochmal neu.
      Dann die ganzen Adapter auf Stand bringen.
      Christian 5
      #62
      inventwo Icon Set
      inventwo Design Widgets
      beide deinstallieren und dann neu..
        @christian-5
        iob diag
        sagt?
        Christian 5
        #63
        @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
        iob diag
        alles grün
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         23:36:54 up 46 min,  2 users,  load average: 0.26, 0.33, 0.69
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-11-24 23:36:54 CET
                   Universal time: Fri 2023-11-24 22:36:54 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        Christian
        /home/Christian
        Christian adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        752M        4.3G        1.2M        3.2G        7.4G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        752M        4.4G
                 7810 M total memory
                  717 M used memory
                  737 M active memory
                 2585 M inactive memory
                 4116 M free memory
                  146 M buffer memory
                 2952 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      117G  4.8G  107G   5% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Fri Nov 24 22:50:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2A:25:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=167ecb30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Nov 24 22:50:16 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 24 22:50:18 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        656M    /var/
        345M    /var/cache
        339M    /var/cache/apt
        227M    /var/cache/apt/archives
        163M    /var/lib
        Archived and active journals take up 48.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        15M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        516M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        455M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.0b890418.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.da06e220.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   2
        Adapter State
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 - disabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        beta          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.0 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.2   , installed 3.26.1 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.8.7  [Updatable]
        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.6  [Updatable]
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 5.0.11 [Updatable]
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.4.16 [Updatable]
        Adapter    "vis-2"        : 2.8.0    , installed 2.3.5  [Updatable]
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.3 [Updatable]
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.3   , installed 0.96.0 [Updatable]
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.1    , installed 2.0.0  [Updatable]
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        10202
        States:         7988
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32280      6971/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31547      6971/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14610      694/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       33209      6992/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14612      694/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14505      554/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:42398           0.0.0.0:*                           104        14507      554/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::36421                :::*                                104        14508      554/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::6309:a8e9:9c6:546 :::*                                0          12075      628/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14506      554/avahi-daemon: r
        2023-11-24 23:29:21.578  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
        2023-11-24 23:29:21.585  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
        2023-11-24 23:29:24.288  - info: admin.0 (6992) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-24 23:29:24.346  - info: admin.0 (6992) requesting all objects
        2023-11-24 23:29:26.579  - info: admin.0 (6992) received all objects
        2023-11-24 23:29:26.732  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7014
        2023-11-24 23:29:27.345  - info: admin.0 (6992) socket.io server listening on port 8081
        2023-11-24 23:29:27.351  - info: admin.0 (6992) http server listening on port 8081
        2023-11-24 23:29:27.352  - info: admin.0 (6992) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2023-11-24 23:29:29.180  - info: backitup.0 (7014) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-24 23:29:29.258  - info: backitup.0 (7014) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 2 day(s)
        2023-11-24 23:29:29.374  - info: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 started with pid 7034
        2023-11-24 23:29:31.508  - info: fronius.0 (7034) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-24 23:29:35.372  - info: vis.0 (7057) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-11-24 23:29:35.716  - info: vis.0 (7057) vis license is OK.
        2023-11-24 23:29:36.727  - info: vis.0 (7057) Changes in index.html detected => update cache.manifest
        2023-11-24 23:29:36.751  - info: vis.0 (7057) Upload vis anew, while changes detected...
        2023-11-24 23:29:37.042  - info: admin.0 (6992) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.13
        2023-11-24 23:29:40.228  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
        2023-11-24 23:29:40.230  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
        2023-11-24 23:29:40.241  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
        2023-11-24 23:29:40.242  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
        2023-11-24 23:30:00.184  - info: vis.0 (7057) Uploaded. 0
        2023-11-24 23:30:00.699  - info: vis.0 (7057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-11-24 23:30:01.357  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        • C Christian 5
          iob diag
          alles grün
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Christian
          /home/Christian
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   7810 M total memory
                    717 M used memory
                    737 M active memory
                   4116 M free memory
                    146 M buffer memory
                   2952 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          656M    /var/
          345M    /var/cache
          339M    /var/cache/apt
          163M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10202
          States:         7988
          Pending Updates: 0
          #64
          Da isser doch.
