  4. NSPanel in Objekte
NSPanel in Objekte
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Carlo
    @armilar
    Ich habe " RESULT " mal händisch eingefügt und siehe da alle Fehlermeldungen sind verschwunden. Es steht als Warnung nur doch der Hinweis den nodeJS auf 18.x.x upzudaten.
    Vielen dank nochmals,
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @carlo
    Hmm, ja jetzt findest er den Datenpunkt - aber wird der auch gefüllt, wenn nicht vom MQTT abonniert?
    Verstehe nicht wie es laufen soll, wenn die Rückantworten vom Panel fehlen? 🤓
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @carlo
      Gustav007
      @armilar
      Guten Morgen,
      vielleicht kann ich bei meinen alten Thema hier einmal anknüpfen.
      Ich habe mein Panel auf Tasmoteversion 13.3.0(nspanel) geflasht. Habe alle Einstellungen im mqtt erledigt wie CustomSend anlegen, so wie es in der ioBroker Basisinstallation von joBr99 ( https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ) beschrieben ist und sehe auch alles unter Objekte
      Hängen bleibe ich am Punkt 5 TFT-Firmware flashen. Dort gebe ich den Befehl :
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft ein. Der Bildschirm schaltet auch auf den Vortschrittbalken um ( siehe Bild ) aber es passiert nichts weiter.
      Wie komme ich dort weiter bzw was kann das für ein Fehler sein ?
      Consolenmeldung :
      07:25:35.131 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,48,eu"}
      07:25:35.286 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
      07:25:35.300 MQT: SmartHome-2/stat/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      07:25:35.341 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
      07:25:37.524 FLH: Send (High Speed) flash start
      07:25:37.875 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
      07:28:32.930 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/STATE = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","Uptime":"0T00:05:21","UptimeSec":321,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":216},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ferritantenne","BSSId":"80:1F:02:62:CB:68","Channel":3,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
      07:28:32.975 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/SENSOR = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","ANALOG":{"Temperature1":24.4},"ESP32":{"Temperature":70.0},"TempUnit":"C"}![IMG20240105072614.jpg](/assets/uploads/files/1704436654790-img20240105072614-resized.jpg)
      • G Gustav007
        @armilar
        Guten Morgen,
        Consolenmeldung :
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @gustav007
        Dabei kann ich dir leider nicht helfen jedoch:
        Der Topic für Fragen ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4754
        Damit es aber nicht untergeht. @Armilar @TT-Tom
        Spenden
        • T ticaki
          @gustav007
          Gustav007
          @ticaki
          • G Gustav007
            @ticaki
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @gustav007
            Hatte ich auch mal... kommt aber super selten vor... und weil ich dachte, es sei schwierig zu lösen, dann im folgenden Beitrag beschrieben:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
            • Feste (statische) IP des NSPanels merken
            • Jetzt alles weitere in der Tasmota-Konsole ausführen:
              backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
            • dann
              die TFT-Frmware sollte sich jetzt wieder flashen lassen
            • und dann, wenn durchgelaufen, wieder mit der gemerkten statischen IP einstellen
              ipaddress1 192.168.X.X
            Und nächstes Mal wieder im Support-Thread 😊
            • ArmilarA Armilar
              @gustav007
              • dann
              Gustav007
              @armilar
              Allerbesten Dank an dich das hat wunderbar funktioniert.
              Und nächstes mal auch wieder im Support Thread von mir
