  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. HMIP KRCK - Zutrittfernbedienung
    2.9k
    4.9k
    4.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mic905
    ich habe mir eine HMIP KRCK Zutrittfernbedienung zugelgt.
    Hat diese jemand in IObroker am laufen ?
    Ich habe zwar die Datenpunkte im IOBroker aber diese stehen auf false und werden nach Tastendruck auf der Fernbedienung auf true geschaltet. Leider bekomme ich diese dann nicht mehr zurück auf false gestellt.
    Ich würde gerne mit der 4. Taste (LICHT) eine Gartenlampe die mit einem Sonoff (Tasmota) gesteuert wird einschalten und dann nach ein paar Minuten soll das Licht wieder aus gehen.
    Den Umweg über einen HMIP Aktor und Direktverknüpfung finde ich recht umständlich.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Vielen Dank
    CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mic905
      Vielen Dank
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mic905 sagte in HMIP KRCK - Zutrittfernbedienung:
      Zeig mal die Datenpunkte (alle Kanäle).
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mic905
        Vielen Dank
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @mic905 said in HMIP KRCK - Zutrittfernbedienung:
        HMIP KRCK
        Über welchen Weg werden denn die HMIP Geräte mit dem ioBroker gekoppelt? Über ein HMIP Gateway?
        • MartinPM MartinP
          HMIP KRCK
          Mic905
          @martinp Die Verbindung läuft über MQTT auf der CCU3.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            Mic905
            • M Mic905
              reutli
              Warum das und nicht über den HM Adapter?
              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
              • R reutli
                Mic905
                @reutli Weil ich blöd bin... 😢 Natürlich läuft es über den HM Adapter 😬
                • M Mic905
                  Codierknecht
                  @mic905
                  Dann zeig mal alle Datenpunkte - und nicht nur einen in Kanal 3.
                  Das Gerät selbst kenne ich nicht, aber bei HmIP ist es üblicherweise so, dass ein Kanal zum Lesen und ein anderer zum Schreiben verwendet wird.
                  Dafür lege ich mir jeweils einen Alias an, um das in einem einzigen DP zusammenzufassen.
                  Dazu müsste man halt wissen, welche DP da so zur Verfügung stehen.
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    @Mic905 : Dann mach mal das:
                    @codierknecht sagte in HMIP KRCK - Zutrittfernbedienung:
                    Vor allem auch den RAW-Teil der Datenpunkte
                    Edit: sorry @Codierknecht war schneller
                      @mic905
                      Mic905
                      Mehr Datenpunkte werden mir nicht angezeigt.
                      • M Mic905
                        @mic905
                        Tasten sind bei HM immer true und aktualisieren bei Tastenbetätigung nur den Zeitstempel. Man triggert also auf "ist wahr" oder auf "wurde aktualisiert".
                          @mic905
                          Mic905
                          @paul53 Ok. Wieder was gelernt. Wie kann ich dann den Zeitstempel in ein Blockly einbauen ?
                          MartinPM R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mic905
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @mic905 Wenn der "wurde aktualisiert" Ereignis wirklich nur auf Tastendruck auslöst, ist ja das "wurde aktualisert" Ereignis bereits "der Tastendruck"...
                            • M Mic905
                              reutli
                              @mic905
                              Habe gerade mal einen Test mit einem HM Taster gebaut:
                              Taster gedrückt und funktioniert:
                              javascript.0	2023-11-23 16:14:10.462	info	script.js.Tests.Taste: mach was Test
