  4. Timeout nach js-controller Update ???
7 Beiträge 3 Kommentatoren 438 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    nachdem ich meinen js-controller upgedate habe (wovor ich mich erst ziemlich gestäubt hatte) scheinen nun die Probleme zu beginnen.
    Permanent bekomme ich ein Timeout bzw Langsame Verbindung erkannt! wenn ich auf die Adapter, Instanzen oder Host klicke.
    Der iob läuft auf einer Synology im Docker.
    Halte ich den iob im Docker an und starte die Synolegy neu, dann geht es wieder eine Weile.
    Was habe ich bisher gemacht:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
    Used repository: stable
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade
    All adapters are up to date
    Mehr trau ich mich nicht zu machen ohne kompetente Unterstützung.
    Vielleicht kann jemand Helfen.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      @dr-pie sagte in Timeout nach js-controller Update ???:
      Auch im Docker kann man sich per
      iob diag
      einen Überblick verschaffen.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Synology
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.0.1
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         10:19:43 up 3 days, 16 min,  0 users,  load average: 1.46, 1.17, 1.06
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Thu Nov 23 09:19:43 UTC 2023
        Thu Nov 23 10:19:43 CET 2023
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        4.1G        940M        123M        2.8G        3.3G
        Swap:           6.7G         27M        6.7G
        Total:           14G        4.1G        7.6G
                 7802 M total memory
                 4097 M used memory
                 4175 M active memory
                 1880 M inactive memory
                  942 M free memory
                   60 M buffer memory
                 2701 M swap cache
                 6731 M total swap
                   27 M used swap
                 6704 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /
        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /opt/iobroker
        /dev/mapper/cachedev_4 btrfs  3.5T  2.0T  1.6T  55% /etc/hosts
        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
        tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        [Mon Nov 20 10:03:51 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Mon Nov 20 10:03:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Nov 20 10:03:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Mon Nov 20 10:03:57 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Mon Nov 20 10:03:57 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Nov 20 10:03:57 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                  /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36
        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker
        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
        /var:
        33M     /var/
        30M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        2.8G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        423M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        267M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   4
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5002
        + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5003
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "plex"         : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        27393
        States:         22083
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5471283    -
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44663      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36953      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55079      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:45471         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     94938      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          104304     -
        tcp        1      0 192.168.178.203:55553   0.0.0.0:*               LISTEN      1033       21894637   -
        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          55570      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          46141      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          101309     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5464205    -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5460712    -
        tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          53573      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44659      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102727     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55080      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5003            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44657      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          55592      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47742      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22050      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:32400           0.0.0.0:*               LISTEN      297536     87163      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44661      -
        tcp        0      0 192.168.178.203:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5465173    -
        tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     87165      -
        tcp        0      0 192.168.178.203:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5494344    -
        tcp        1      0 192.168.178.203:55539   0.0.0.0:*               LISTEN      1033       13652755   -
        tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91796      -
        tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91795      -
        tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91794      -
        tcp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     91793      -
        tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80979      -
        tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80978      -
        tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80977      -
        tcp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80976      -
        tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80971      -
        tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80970      -
        tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80969      -
        tcp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80968      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80963      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80962      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80961      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80960      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          52737      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35438      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28460      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          55972      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          102725     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     95918      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         69002      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      115492     80998      -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          44664      -
        tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          36959      -
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          55077      -
        tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          48821      -
        tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          77224      -
        tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          48816      -
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       5575991    -
        tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          48824      -
        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          55582      -
        tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          51981      -
        tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          101310     -
        tcp6       0      0 :::515                  :::*                    LISTEN      0          57434      -
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       5477384    -
        tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          92870      -
        tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          53574      -
        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          44660      -
        tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          102728     -
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          55078      -
        tcp6       0      0 :::5003                 :::*                    LISTEN      0          44658      -
        tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          55594      -
        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          47743      -
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22053      -
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          44662      -
        tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     264662     -
        tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     264661     -
        tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     264660     -
        tcp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                    LISTEN      115492     264659     -
        tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     80995      -
        tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     80994      -
        tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     80993      -
        tcp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                    LISTEN      115492     80992      -
        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     80987      -
        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     80986      -
        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     80985      -
        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      115492     80984      -
        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          52738      -
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       114798     -
        tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          35444      -
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28462      -
        tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          55973      -
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        110575     -
        tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          102726     -
        udp        0      0 127.0.0.1:53972         0.0.0.0:*                           297536     96456      -
        udp        0      0 127.0.0.1:744           0.0.0.0:*                           0          33218      -
        udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          36950      -
        udp        0      0 0.0.0.0:41999           0.0.0.0:*                           1000       5474457    -
        udp        0      0 0.0.0.0:58474           0.0.0.0:*                           1000       5477163    -
        udp        0      0 0.0.0.0:38062           0.0.0.0:*                           1000       5477542    -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       5479949    -
        udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       5474551    -
        udp        0      0 192.168.178.203:5353    0.0.0.0:*                           1000       5470811    -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          37202      -
        udp        0      0 192.168.178.203:46545   0.0.0.0:*                           297536     96457      -
        udp        0      0 0.0.0.0:50720           0.0.0.0:*                           1000       23208924   -
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       5467087    -
        udp        0      0 192.168.178.203:54893   0.0.0.0:*                           297536     96460      -
        udp        0      0 169.254.241.18:59050    0.0.0.0:*                           297536     96464      -
        udp        0      0 0.0.0.0:38667           0.0.0.0:*                           1000       5473522    -
        udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          29515      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          29514      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          29513      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       5483575    -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          46885      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     96462      -
        udp        0      0 169.254.241.18:38850    0.0.0.0:*                           297536     96458      -
        udp        0      0 0.0.0.0:47092           0.0.0.0:*                           1000       5466926    -
        udp        0      0 169.254.241.18:55286    0.0.0.0:*                           297536     96461      -
        udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          55581      -
        udp        0      0 0.0.0.0:47165           0.0.0.0:*                           1000       5466760    -
        udp        0      0 0.0.0.0:43070           0.0.0.0:*                           1000       5464465    -
        udp        0      0 0.0.0.0:59503           0.0.0.0:*                           1000       5480630    -
        udp        0      0 0.0.0.0:43206           0.0.0.0:*                           0          37204      -
        udp        0      0 0.0.0.0:35543           0.0.0.0:*                           1000       5476990    -
        udp        0      0 0.0.0.0:35577           0.0.0.0:*                           1000       5477694    -
        udp        0      0 0.0.0.0:43828           0.0.0.0:*                           1000       5473350    -
        udp        0      0 0.0.0.0:56178           0.0.0.0:*                           1000       5468824    -
        udp        0      0 192.168.178.203:56200   0.0.0.0:*                           297536     96463      -
        udp        0      0 0.0.0.0:56232           0.0.0.0:*                           1000       5474216    -
        udp        0      0 0.0.0.0:48214           0.0.0.0:*                           1000       5494283    -
        udp        0      0 0.0.0.0:44230           0.0.0.0:*                           1000       5477987    -
        udp        0      0 0.0.0.0:40162           0.0.0.0:*                           1000       5471423    -
        udp        0      0 0.0.0.0:56661           0.0.0.0:*                           1000       5464199    -
        udp        0      0 0.0.0.0:52661           0.0.0.0:*                           1000       24901020   -
        udp        0      0 127.0.0.1:36405         0.0.0.0:*                           297536     96459      -
        udp        0      0 0.0.0.0:60994           0.0.0.0:*                           0          22049      -
        udp        0      0 0.0.0.0:36446           0.0.0.0:*                           1000       5465466    -
        udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         37390      -
        udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           297536     96453      -
        udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           297536     96454      -
        udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           297536     96455      -
        udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           297536     96452      -
        udp        0      0 0.0.0.0:45001           0.0.0.0:*                           1000       5477382    -
        udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          55591      -
        udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     94672      -
        udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     94673      -
        udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     94671      -
        udp        0      0 172.17.0.1:53           0.0.0.0:*                           115492     94674      -
        udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     80975      -
        udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     80974      -
        udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     80973      -
        udp        0      0 169.254.241.18:53       0.0.0.0:*                           115492     80972      -
        udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     80967      -
        udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     80966      -
        udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     80965      -
        udp        0      0 192.168.178.203:53      0.0.0.0:*                           115492     80964      -
        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     80959      -
        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     80958      -
        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     80957      -
        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           115492     80956      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28067      -
        udp        0      0 0.0.0.0:57446           0.0.0.0:*                           1000       5479226    -
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21937      -
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          37176      -
        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          267247     -
        udp        0      0 192.168.178.203:137     0.0.0.0:*                           0          267246     -
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          267206     -
        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          267249     -
        udp        0      0 192.168.178.203:138     0.0.0.0:*                           0          267248     -
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          267207     -
        udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          46140      -
        udp        0      0 0.0.0.0:57570           0.0.0.0:*                           1000       5472809    -
        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          37174      -
        udp        0      0 0.0.0.0:49491           0.0.0.0:*                           1000       5467176    -
        udp        0      0 0.0.0.0:33113           0.0.0.0:*                           1000       5478007    -
        udp        0      0 0.0.0.0:41444           0.0.0.0:*                           1000       5464585    -
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       5477385    -
        udp        0      0 0.0.0.0:37479           0.0.0.0:*                           1000       5471485    -
        udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          35435      -
        udp        0      0 0.0.0.0:41651           0.0.0.0:*                           1000       5460855    -
        udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          36956      -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          37203      -
        udp6       0      0 :::55178                :::*                                0          37205      -
        udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          55583      -
        udp6       0      0 :::63732                :::*                                0          22052      -
        udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         37392      -
        udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          55593      -
        udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     264658     -
        udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     264657     -
        udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     264656     -
        udp6       0      0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::*                                115492     264655     -
        udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     80991      -
        udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     80990      -
        udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     80989      -
        udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::*                                115492     80988      -
        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     80983      -
        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     80982      -
        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     80981      -
        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                115492     80980      -
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22051      -
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          37177      -
        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          37175      -
        udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          35441      -
        2023-11-23 10:16:15.902  - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 admin
        2023-11-23 10:16:15.905  - info: web.0 (796) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 vis.0
        2023-11-23 10:16:15.917  - info: web.0 (796) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 vis.0
        2023-11-23 10:16:30.914  - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10
        2023-11-23 10:16:34.789  - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 admin
        2023-11-23 10:16:44.896  - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10
        2023-11-23 10:17:38.007  - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10
        2023-11-23 10:17:51.041  - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 javascript
        2023-11-23 10:17:51.149  - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10
        2023-11-23 10:17:52.943  - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10
        2023-11-23 10:18:20.715  - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10
        2023-11-23 10:18:22.395  - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10
        2023-11-23 10:21:05.791  - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 admin
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.0.1
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           6.7G         27M        6.7G
                   7802 M total memory
                   4097 M used memory
                    942 M free memory
                     60 M buffer memory
                   2701 M swap cache
                   6731 M total swap
                     27 M used swap
                   6704 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          33M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        27393
          States:         22083
          Pending Updates: 0
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
                                  v.2023-10-10
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.0.1
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        4.1G        849M        123M        2.8G        3.3G
          Swap:           6.7G         27M        6.7G
          Active iob-Instances:   25
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                27393
          States:                 22083
          Size of iob-Database:
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • Dr.PieD Dr.Pie
                                    v.2023-10-10
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v8.0.1
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:           6.7G         27M        6.7G
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                27393
            States:                 22083
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Das Problem scheint nur mit dem Firefox (120) aufzutreten.
            Beim Crome kommen diese Meldungen nicht.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Keine eine Lösung oder ein Lösungsweg ?
              Ich möchte ungern am Crome festhalten.
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @dr-pie vielleicht mal den COMPACT - Mode abschalten
                Ro75.
