  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Proxmox iobroker backup influxDB error
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Auf meiner neuen Proxmox Installation ( LXC ) klappt der iobroker Backup (erstmal zu dropbox) für die influxDB ( aus einem anderer Container) nicht. Für Grafana hat es zuerst auch nicht geklappt, dass habe ich aber hinbekommen. InfluxDB habe ich nach dieser Anweisungen installiert:
    Installation der InfluxDB
    Das Vorgehen aus dem Link habe ich versucht, hat aber leider nicht geholfen Diverse Anleitungen für ioBroker.backitup
    Backitup bringt folgende Fehler:
    backitup.0
    2023-11-22 14:44:07.976	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2023-11-22 14:44:05.114	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-14_43_47_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found
    backitup.0
    2023-11-22 14:43:47.401	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-14_43_47_Proxmox_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
    backitup.0
    2023-11-22 14:43:47.400	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
    backitup.0
    2023-11-22 14:43:47.400	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-14_43_47_Proxmox_backupiobroker"
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      @hal sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
      Da fehlt der influxdb-client für deine verwendete influxdb-Version.
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @thomas-braun da habe ich wohl den fehler bei der Installation übersehen:
        root@Grafana:~# apt install influxdb-client
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        The following NEW packages will be installed:
          influxdb-client
        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 0 B/2334 kB of archives.
        After this operation, 7718 kB of additional disk space will be used.
        (Reading database ... 31850 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../influxdb-client_1.6.7~rc0-1+b5_amd64.deb ...
        Unpacking influxdb-client (1.6.7~rc0-1+b5) ...
        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.7~rc0-1+b5_amd64.deb (--unpack):
         trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb 1.8.10-1
        dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
        Errors were encountered while processing:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        any idea ?
        • Thomas BraunT Online
          any idea ?
          Auch in einem LXC gilt: Nie als root herumkaspern.
          Welches influxdb ist denn das genau?
          influxdb2? influxdb 1.8? 1.6?
            any idea ?
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @thomas-braun influxdb v1.8.10
            • HALH HAL
              @hal
              Die 1.8 sollte den client eigentlich schon mitbringen. Siehe auch die entsprechende Meldung von apt/dpkg.
                @hal
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @thomas-braun bei Grafana musste ich in der conf den Anonymus zugriff auf true setzen, in der conf von InfluxDB finde ich so einen Parameter aber nicht. Könnte es ggf daran liegen ?
                • HALH HAL
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  192.168.178.55:8088
                  Moin,
                  erst einmal, Du installierst alte Software, V1.8 geht zwar noch, ist aber auch schon alt und wird nicht mehr so gut gepflegt wie die aktuelle V 2.x
                  Dann versuchst Du eine noch ältere, V 1.6 über die V 1.8 zu installieren auch nicht gut.
                  Dann ist das wirklich der Port 8088 den eigentlich ist der Standard Port 8086
                  VG
                  Bernd
                  • HALH HAL
                    @hal
                    Ich hab von influx keine große Ahnung. Aber da müssen auch immer token gesetzt werden.
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      @hal
                      @thomas-braun sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                      Moin,
                      ja, aber nein :)
                      Das ist nur bei influDb >=V2 so, die V 1.8 geht mit User / Passwort.
                      Anonymus zugriff
                      Na, ich hoffe mal nicht, dass Du da einen Anonymous User einrichtest, dann könnte ja jeder auf Deine Datenbank zugreifen, das will man aber lieber vermeiden, deswegen immer personalisiert, mit einem explizierten User, darauf zugreifen.
                      Hier die Doku zur V 1.8 https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/administration/authentication_and_authorization/
                      VG
                      Bernd
                        192.168.178.55:8088
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        schrieb am zuletzt editiert von HAL
                        @dp20eic ok, dass der client ab v1.8 schon drin ist, hatte ich nicht gewusst. Wurde aber auch dann nicht installiert. Den Container habe ich mit "apt-update" auf den letzten Stand gebracht und mit "apt-get install influxdb" die DB installiert. Eine Version konnte ich da nicht angeben.
                        Der port 8088 stand als default im Bakitup , habe ich auf 8086 geändert. Dennoch kommt immer noch Fehler:
                        backitup.0
                        2023-11-22 17:11:04.354	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        backitup.0
                        2023-11-22 17:11:01.222	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found
                        backitup.0
                        2023-11-22 17:10:42.809	error	[iobroker] Error: Command failed: "/user/bin/influxd" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker"/bin/sh: 1: /user/bin/influxd: not found
                        backitup.0
                        2023-11-22 17:10:42.809	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: /user/bin/influxd: not found
                        backitup.0
                        2023-11-22 17:10:42.808	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/user/bin/influxd" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker"
                        in backitup muss bei remote der vollständige pfad für influxd eingetragen werden.
                        Möglicherweise liegt hier der Fehler.
                        Mit dem InfluxDB Studio kann ich problemlos remote auf die DB zugreifen.
                          Moin,
                          ja, aber nein :)
                          Anonymus zugriff
                          VG
                          Bernd
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @dp20eic
                          @Thomas-Braun
                          Ihr schickt ja @HAL ein wenig auf die falsche Fährte. Für ein Backup der Influxdb 1.x ist das Binary „influxd“ erforderlich, das mit einer Influxdb Installation mitkommt. Der Port ist die 8088.
                          Den Client benötigt man dafür nicht.
                          @HAL Du musst das Influxdb Paket auch im iobroker LXC installieren.
                          Edit: Außerdem muss auf dem Influxdb Server in der Influxdb.conf der Port 8088 freigegeben werden, die Syntax habe ich gerade nicht parat. Findet man aber, irgendwas mit „bind-address…“
                          HALH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Marc BergM Marc Berg
                            @dp20eic
                            @Thomas-Braun
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @marc-berg
                            Soll das bedeuten die influxdb sowohl im LXC in dem Grafana läuft als auch zusätzlich im LXC in dem iobroker läuft zu installieren ?
                            • HALH HAL
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Auf dem iobroker LXC muss sie nur installiert werden, nicht gestartet. Theoretisch könntest du auch die Datei "influxd" in den ioBroker LXC kopieren und dann direkt in Backitup darauf verweisen. (sie muss natürlich ausführbar gemacht werden)
                                @dp20eic
                                @Thomas-Braun
                                @marc-berg sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                                Moin,
                                ok, da ich BackitUp nicht verwende, war mir das neu und danke, ich habe da etwas Neues gelernt :)
                                Das da ein Client oder so installiert werden soll habe ich nicht gesagt, nur, dass er versucht einen alten gegen einen noch älteren zu ersetzen.
                                Ja, denn das wird über unterschiedliche Namen der Pakete geregelt
                                • influxDB <= V 1.8 heißen influxDB
                                • influxDB >= V 2 heißen influxDB2
                                Der Pfad ist falsch
                                3204f727-002f-4246-8436-5985d0470db4-image.png,
                                korrekt wäre
                                /usr/bin/influxd
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: oder den Teil mit dem Pfad ganz leer lassen, denn
                                  Moin,
                                  Der Pfad ist falsch
                                  korrekt wäre
                                  /usr/bin/influxd
                                  VG
                                  Bernd
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @dp20eic sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                                  Ne, das war Thomas' Teil ... :-)
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @marc-berg nach Installation der influxdb im iobroker LXC hat sich der Fehler verändert.
                                    Stimmt da etwas mit den Zugriffsrechten nicht (connection refused) ?
                                    2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker"
                                    2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (0)...
                                    2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (1)...
                                    2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:08 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (2)...
                                    2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (3)...
                                    2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (4)...
                                    2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (5)...
                                    2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                    2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 11.441s and retrying (7)...
                                    2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:30 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 43.477s and retrying (8)...
                                    2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:35:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                                    2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] backup: dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused
                                    2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker
                                    • HALH HAL
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @hal
                                      Hast Du das in der indluxdb.conf konfiguriert?
                                      bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                        @hal
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        Besten Dank , das war mein Problem. Es stand noch 127.0.0.1:8088 drin nach Änderung auf 0.0.0.0:8088 klappt alles :-)
                                        • HALH HAL
                                          Diamand2k22
                                          @Thomas-Braun
                                          Hallo Thomas, ich bin gerade dabei mein vermurkstes Debian Bookworm neu aufzusetzen bzw. habe das schon getan mit einem neuen Thin Client mit Proxmox und einem LXC Container in dem iobroker läuft.
                                          Jetzt hab ich einen separaten Container angelegt, in dem soll dann InfluxDB laufen. Wie kann ich jetzt am besten die influxDB2 Datenbank vom alten Raspberry auf den LXC Container umziehen und einen Restore machen, damit wieder alle Daten vorhanden sind?
                                          hättest du da ein paar Tipps, bzw. eine Anleitung?
                                          Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
