  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Proxmox iobroker backup influxDB error
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HALH HAL
    Auf meiner neuen Proxmox Installation ( LXC ) klappt der iobroker Backup (erstmal zu dropbox) für die influxDB ( aus einem anderer Container) nicht. Für Grafana hat es zuerst auch nicht geklappt, dass habe ich aber hinbekommen. InfluxDB habe ich nach dieser Anweisungen installiert:
    Installation der InfluxDB
    Das Vorgehen aus dem Link habe ich versucht, hat aber leider nicht geholfen Diverse Anleitungen für ioBroker.backitup
    Backitup bringt folgende Fehler:
    backitup.0
    2023-11-22 14:44:07.976	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2023-11-22 14:44:05.114	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-14_43_47_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found
    backitup.0
    2023-11-22 14:43:47.401	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-14_43_47_Proxmox_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
    backitup.0
    2023-11-22 14:43:47.400	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
    backitup.0
    2023-11-22 14:43:47.400	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-14_43_47_Proxmox_backupiobroker"
    @hal sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
    192.168.178.55:8088
    Moin,
    erst einmal, Du installierst alte Software, V1.8 geht zwar noch, ist aber auch schon alt und wird nicht mehr so gut gepflegt wie die aktuelle V 2.x
    Dann versuchst Du eine noch ältere, V 1.6 über die V 1.8 zu installieren auch nicht gut.
    Dann ist das wirklich der Port 8088 den eigentlich ist der Standard Port 8086
    Bernd
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      @thomas-braun bei Grafana musste ich in der conf den Anonymus zugriff auf true setzen, in der conf von InfluxDB finde ich so einen Parameter aber nicht. Könnte es ggf daran liegen ?
      @hal
      Ich hab von influx keine große Ahnung. Aber da müssen auch immer token gesetzt werden.
        @hal
        @thomas-braun sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
        Moin,
        ja, aber nein :)
        Das ist nur bei influDb >=V2 so, die V 1.8 geht mit User / Passwort.
        Anonymus zugriff
        Na, ich hoffe mal nicht, dass Du da einen Anonymous User einrichtest, dann könnte ja jeder auf Deine Datenbank zugreifen, das will man aber lieber vermeiden, deswegen immer personalisiert, mit einem explizierten User, darauf zugreifen.
        Hier die Doku zur V 1.8 https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/administration/authentication_and_authorization/
        Bernd
          192.168.178.55:8088
          Moin,
          Bernd
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          schrieb am zuletzt editiert von HAL
          @dp20eic ok, dass der client ab v1.8 schon drin ist, hatte ich nicht gewusst. Wurde aber auch dann nicht installiert. Den Container habe ich mit "apt-update" auf den letzten Stand gebracht und mit "apt-get install influxdb" die DB installiert. Eine Version konnte ich da nicht angeben.
          Der port 8088 stand als default im Bakitup , habe ich auf 8086 geändert. Dennoch kommt immer noch Fehler:
          backitup.0
          2023-11-22 17:11:04.354	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          backitup.0
          2023-11-22 17:11:01.222	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found
          backitup.0
          2023-11-22 17:10:42.809	error	[iobroker] Error: Command failed: "/user/bin/influxd" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker"/bin/sh: 1: /user/bin/influxd: not found
          backitup.0
          2023-11-22 17:10:42.809	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: /user/bin/influxd: not found
          backitup.0
          2023-11-22 17:10:42.808	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/user/bin/influxd" backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_22-17_10_42_Proxmox_backupiobroker"
          in backitup muss bei remote der vollständige pfad für influxd eingetragen werden.
          Möglicherweise liegt hier der Fehler.
          Mit dem InfluxDB Studio kann ich problemlos remote auf die DB zugreifen.
          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
            Moin,
            ja, aber nein :)
            Anonymus zugriff
            Bernd
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @dp20eic
            @Thomas-Braun
            Ihr schickt ja @HAL ein wenig auf die falsche Fährte. Für ein Backup der Influxdb 1.x ist das Binary „influxd“ erforderlich, das mit einer Influxdb Installation mitkommt. Der Port ist die 8088.
            Den Client benötigt man dafür nicht.
            @HAL Du musst das Influxdb Paket auch im iobroker LXC installieren.
            Edit: Außerdem muss auf dem Influxdb Server in der Influxdb.conf der Port 8088 freigegeben werden, die Syntax habe ich gerade nicht parat. Findet man aber, irgendwas mit „bind-address…“
            HALH ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              @dp20eic
              @Thomas-Braun
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @marc-berg
              Soll das bedeuten die influxdb sowohl im LXC in dem Grafana läuft als auch zusätzlich im LXC in dem iobroker läuft zu installieren ?
              • HALH HAL
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Auf dem iobroker LXC muss sie nur installiert werden, nicht gestartet. Theoretisch könntest du auch die Datei "influxd" in den ioBroker LXC kopieren und dann direkt in Backitup darauf verweisen. (sie muss natürlich ausführbar gemacht werden)
                  @dp20eic
                  @Thomas-Braun
                  @marc-berg sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                  Moin,
                  ok, da ich BackitUp nicht verwende, war mir das neu und danke, ich habe da etwas Neues gelernt :)
                  Das da ein Client oder so installiert werden soll habe ich nicht gesagt, nur, dass er versucht einen alten gegen einen noch älteren zu ersetzen.
                  Ja, denn das wird über unterschiedliche Namen der Pakete geregelt
                  • influxDB <= V 1.8 heißen influxDB
                  • influxDB >= V 2 heißen influxDB2
                  Der Pfad ist falsch
                  3204f727-002f-4246-8436-5985d0470db4-image.png,
                  korrekt wäre
                  /usr/bin/influxd
                  Bernd
                  P.S.: oder den Teil mit dem Pfad ganz leer lassen, denn
                    Moin,
                    Der Pfad ist falsch
                    korrekt wäre
                    /usr/bin/influxd
                    Bernd
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @dp20eic sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                    Ne, das war Thomas' Teil ... :-)
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @marc-berg nach Installation der influxdb im iobroker LXC hat sich der Fehler verändert.
                      Stimmt da etwas mit den Zugriffsrechten nicht (connection refused) ?
                      2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker"
                      2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (0)...
                      2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (1)...
                      2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:08 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (2)...
                      2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (3)...
                      2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (4)...
                      2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (5)...
                      2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 3.01s and retrying (6)...
                      2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 11.441s and retrying (7)...
                      2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:30 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 43.477s and retrying (8)...
                      2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:35:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                      2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] backup: dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused
                      2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker
                      • HALH HAL
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @hal
                        Hast Du das in der indluxdb.conf konfiguriert?
                        bind-address = "0.0.0.0:8088"
                          @hal
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          Besten Dank , das war mein Problem. Es stand noch 127.0.0.1:8088 drin nach Änderung auf 0.0.0.0:8088 klappt alles :-)
                          • HALH HAL
                            Diamand2k22
                            @Thomas-Braun
                            Hallo Thomas, ich bin gerade dabei mein vermurkstes Debian Bookworm neu aufzusetzen bzw. habe das schon getan mit einem neuen Thin Client mit Proxmox und einem LXC Container in dem iobroker läuft.
                            Jetzt hab ich einen separaten Container angelegt, in dem soll dann InfluxDB laufen. Wie kann ich jetzt am besten die influxDB2 Datenbank vom alten Raspberry auf den LXC Container umziehen und einen Restore machen, damit wieder alle Daten vorhanden sind?
                            hättest du da ein paar Tipps, bzw. eine Anleitung?
                            Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Diamand2k22
                              @Thomas-Braun
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @diamand2k22 sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                              @Thomas-Braun
                              @Marc-Berg
                              Proxmox und HA ...
                              • D Diamand2k22
                                @Thomas-Braun
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                zw. eine Anleitung?
                                • InfluxData-Repo anlegen: https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                • Installieren der Datenbank und der Client-Komponenten:
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install -y influxdb2 influxdb2-cli
                                • Starten (keine Ahnung, ob das in einem LXC so läuft):
                                sudo systemctl start influxdb2
                                sudo systemctl enable influxdb2
                                Jetzt noch nicht die Weboberfläche aufrufen, sondern
                                influx setup
                                • interaktiv User, Passwort, Org, Bucketname festlegen und den Admin-Token notieren/kopieren
                                • im ioBroker-Container die Client-Komponente installieren, falls noch nicht geschehen:
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install -y influxdb2-cli
                                • auf alter Installation Backup durchführen und auf der neuen den Restore (vorher natürlich Backitup konfigurieren)
