  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Proxmox iobroker backup influxDB error
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
    Ich hab von influx keine große Ahnung. Aber da müssen auch immer token gesetzt werden.
    Moin,
    ja, aber nein :)
    Das ist nur bei influDb >=V2 so, die V 1.8 geht mit User / Passwort.
    @hal sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
    Anonymus zugriff
    Na, ich hoffe mal nicht, dass Du da einen Anonymous User einrichtest, dann könnte ja jeder auf Deine Datenbank zugreifen, das will man aber lieber vermeiden, deswegen immer personalisiert, mit einem explizierten User, darauf zugreifen.
    Hier die Doku zur V 1.8 https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/administration/authentication_and_authorization/
    Bernd
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @dp20eic
    @Thomas-Braun
    Ihr schickt ja @HAL ein wenig auf die falsche Fährte. Für ein Backup der Influxdb 1.x ist das Binary „influxd“ erforderlich, das mit einer Influxdb Installation mitkommt. Der Port ist die 8088.
    Den Client benötigt man dafür nicht.
    @HAL Du musst das Influxdb Paket auch im iobroker LXC installieren.
    Edit: Außerdem muss auf dem Influxdb Server in der Influxdb.conf der Port 8088 freigegeben werden, die Syntax habe ich gerade nicht parat. Findet man aber, irgendwas mit „bind-address…“
    HALH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @dp20eic
      @Thomas-Braun
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      @marc-berg
      Soll das bedeuten die influxdb sowohl im LXC in dem Grafana läuft als auch zusätzlich im LXC in dem iobroker läuft zu installieren ?
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Auf dem iobroker LXC muss sie nur installiert werden, nicht gestartet. Theoretisch könntest du auch die Datei "influxd" in den ioBroker LXC kopieren und dann direkt in Backitup darauf verweisen. (sie muss natürlich ausführbar gemacht werden)
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
          @dp20eic
          @Thomas-Braun
          @marc-berg sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
          Moin,
          ok, da ich BackitUp nicht verwende, war mir das neu und danke, ich habe da etwas Neues gelernt :)
          Das da ein Client oder so installiert werden soll habe ich nicht gesagt, nur, dass er versucht einen alten gegen einen noch älteren zu ersetzen.
          Eine Version konnte ich da nicht angeben.
          Ja, denn das wird über unterschiedliche Namen der Pakete geregelt
          • influxDB <= V 1.8 heißen influxDB
          • influxDB >= V 2 heißen influxDB2
          Möglicherweise liegt hier der Fehler.
          Der Pfad ist falsch
          3204f727-002f-4246-8436-5985d0470db4-image.png,
          korrekt wäre
          /usr/bin/influxd
          Bernd
          P.S.: oder den Teil mit dem Pfad ganz leer lassen, denn
            Moin,
            Der Pfad ist falsch
            korrekt wäre
            /usr/bin/influxd
            Bernd
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @dp20eic sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
            Ne, das war Thomas' Teil ... :-)
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @marc-berg nach Installation der influxdb im iobroker LXC hat sich der Fehler verändert.
              Stimmt da etwas mit den Zugriffsrechten nicht (connection refused) ?
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker"
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (0)...
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (1)...
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:08 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (2)...
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:10 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (3)...
              2023-11-23 12:37:59.672 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:12 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (4)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2s and retrying (5)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 3.01s and retrying (6)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:19 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 11.441s and retrying (7)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:34:30 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 43.477s and retrying (8)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] 2023/11/23 12:35:14 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused. Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker/influxDB] backup: dial tcp 192.168.178.55:8088: connect: connection refused
              2023-11-23 12:37:59.673 - error: backitup.0 (1052) [iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.55:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_23-12_34_04_Proxmox_backupiobroker
              • HALH HAL
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @hal
                Hast Du das in der indluxdb.conf konfiguriert?
                bind-address = "0.0.0.0:8088"
                  @hal
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  Besten Dank , das war mein Problem. Es stand noch 127.0.0.1:8088 drin nach Änderung auf 0.0.0.0:8088 klappt alles :-)
                  • HALH HAL
                    Diamand2k22
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas, ich bin gerade dabei mein vermurkstes Debian Bookworm neu aufzusetzen bzw. habe das schon getan mit einem neuen Thin Client mit Proxmox und einem LXC Container in dem iobroker läuft.
                    Jetzt hab ich einen separaten Container angelegt, in dem soll dann InfluxDB laufen. Wie kann ich jetzt am besten die influxDB2 Datenbank vom alten Raspberry auf den LXC Container umziehen und einen Restore machen, damit wieder alle Daten vorhanden sind?
                    hättest du da ein paar Tipps, bzw. eine Anleitung?
                    Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Diamand2k22
                      @Thomas-Braun
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @diamand2k22 sagte in Proxmox iobroker backup influxDB error:
                      @Thomas-Braun
                      @Marc-Berg
                      Proxmox und HA ...
                      • D Diamand2k22
                        @Thomas-Braun
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        zw. eine Anleitung?
                        • InfluxData-Repo anlegen: https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                        • Installieren der Datenbank und der Client-Komponenten:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install -y influxdb2 influxdb2-cli
                        • Starten (keine Ahnung, ob das in einem LXC so läuft):
                        sudo systemctl start influxdb2
                        sudo systemctl enable influxdb2
                        Jetzt noch nicht die Weboberfläche aufrufen, sondern
                        influx setup
                        • interaktiv User, Passwort, Org, Bucketname festlegen und den Admin-Token notieren/kopieren
                        • im ioBroker-Container die Client-Komponente installieren, falls noch nicht geschehen:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install -y influxdb2-cli
                        • auf alter Installation Backup durchführen und auf der neuen den Restore (vorher natürlich Backitup konfigurieren)
