  4. USB300 über ser2net mit Enocean 0.9.2 verbinden
3 Beiträge 2 Kommentatoren 517 Aufrufe 2 Beobachtet
    McBeath
    Hallo, ich bin langsam am verzweifeln.
    Möchte meine unschöne Lösung von pi4 (mit IOB und USB300) über mqtt zum Haupt IOB weiterleiten etwas schöner gestalten.
    Scheiter aber immer noch daran eine Verbindung zu ser2net herzustellen.
    Habe also ser2net (ver. 4.3.11) auf dem pi4 installiert.
    Die /etc/ser2net.yaml mit nano bearbeitet....
    %YAML 1.1
    # This is a ser2net configuration file, tailored to be rather
    # simple.
    # Find detailed documentation in ser2net.yaml(5)
    # A fully featured configuration file is in
    # /usr/share/doc/ser2net/examples/ser2net.yaml.gz
    # If you find your configuration more useful than this very simple
    # one, please submit it as a bugreport
    define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
    connection: &con0096
        accepter: tcp,localhost,2000
        enable: on
        options:
          banner: *banner
          kickolduser: true
          telnet-brk-on-sync: true
        connector: serialdev,
                  /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT55ZE48-if00-port0,
                  57600n81,local
    mittels "sercice ser2net restart" neu gestartet
    service ser2net status sieht wie folgt aus:
    * ser2net.service - Serial port to network proxy
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ser2net.service; enabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2023-11-19 16:46:51 CET; 58min ago
           Docs: man:ser2net(8)
       Main PID: 1200 (ser2net)
          Tasks: 1 (limit: 3913)
            CPU: 36ms
         CGroup: /system.slice/ser2net.service
                 `-1200 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
    Nov 19 16:46:51 raspberrypi systemd[1]: Starting ser2net.service - Serial port to network proxy...
    Nov 19 16:46:51 raspberrypi systemd[1]: Started ser2net.service - Serial port to network proxy.
    root@raspberrypi:~#
    Es gelingt mit aber nicht mich mit dem Enocen Adapter 0.9.2 mit dem Server zu verbinden.
    im Log kommt immer
    enocean.0
    	2023-11-19 17:24:43.917	warn	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.65:2000
    Irgendwas ist hier noch falsch, finde aber keine funktionierende Konfiguration für den USB300.
    Teste derzeit auch noch NUR die Verbindung vom IOB des pi4 zum ser2net (gleiche IP ser2net und IOB)
    Wer hat das schon am laifen und könnte mich in die richtige Richtung weisen? 😧
    • M McBeath
      %YAML 1.1
      # simple.
          enable: on
          options:
            banner: *banner
            kickolduser: true
                    57600n81,local
              CPU: 36ms
      root@raspberrypi:~#
      im Log kommt immer
      enocean.0
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @mcbeath möglicherweise besteht das Problem darin das du nur eine Verbindung über localhost zu lässt und nicht über die IP.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        McBeath
        @jey-cee said in USB300 über ser2net mit Enocean 0.9.2 verbinden:
        Danke jey-cee!
        Und wieder einmal war die Lösung so einfach.
        Dachte weil ich ja auf dem Gerät bleibe stimmt "localhost"
        Wieder falsch gedacht... :man-facepalming:
