  4. VIS geht nicht mehr, nach Backup einpielen
7 Beiträge 4 Kommentatoren 768 Aufrufe 4 Beobachtet
    deta
    Hallo VIS will nicht mehr sich richtig installieren lassen.
    rock@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop vis
    The adapter "vis.0" was stopped.
    rock@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upload vis
    INFO: Directory "for vis.admin" does not exist. Nothing was uploaded or deleted.
    Cannot find io-package.json for "vis"
    INFO: Directory "for vis" does not exist. Nothing was uploaded or deleted.
    rock@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis
    NPM version: 9.8.1
    Installing iobroker.vis@1.5.1... (System call)
    npm ERR! code 6
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node main.js --install
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-18T20_57_42_170Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.5.1: 6
    Wo klemmt es ?
    Was kann ich tun?
    cu Deta
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      NPM version: 9.8.1
      npm ERR! code 6
      Wo klemmt es ?
      Was kann ich tun?
      cu Deta
      N Offline
      N Offline
      Nexder
      ich hab das gleiche Problem mit der Version 1.4.16
      Heute aufgrund des OS Upgrades den Raspberry komplett neu aufgesetzt mit dem Bookworm Port und Backup eingespielt. Bis auf VIS wurden alle Adapter erfolgreich wiedereingespielt.
      2023-11-18T21_07_40_712Z-debug-0.log
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nexder
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        @nexder hatte ein ähnliches Problem auch. Musste vis.0 vor dem restore installieren, dann restore und hatte das nächste Problem (vis editor zeigt no connection). Musste dann die vis Instanz (inkl. Aller abhängigen instanzen) löschen sowie alle adapter, dann vis neu installieren und projekt(e) importieren
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          aufgrund eines bugs muss vis vor dem backup restore schon manuell installiert werden.
          Für diejenigen, die das vergessen haben, ist es möglich, vis auch ohne nochmal von vorn zu beginnen, zu installieren, indem man nun eine ältere vis version installiert und anschließend wieder updatet auf die aktuelle
          iob install vis@1.4.10
          D N 2 Antworten Letzte Antwort
            deta
            @crunchip so wie das aussieht, wird nicht alles installiert und daher die Fehler. Ich habe die fehlenden Files manuel rüber gespielt und nun geht es wieder.
            Kann es sein, das das Problem mit anderen Adapten auch ist? Ich hab noch das mit Echarts..
              N Offline
              N Offline
              Nexder
              schrieb am zuletzt editiert von Nexder
              @crunchip
              Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
              Die 1.4.10 schlug mit der gleichen Meldung fehl. Ich bin dann auf die 1.4.0 zurück gegangen und die ließ sich installieren. Dannach Problemlos das Update auf die 1.4.16 installiert
              Danke 👍
              • D deta
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @deta
                iob upload all
