  4. Skripte lösen 1 Std. zu spät aus
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    M1R0O
    ich schon wieder 🙈
    Nachdem ich mein System (Raspberry) neu aufsetzen musste, lösen die Skripte 1 Stunde zu spät aus.
    Ich habe gelesen und viele Dinge kontrolliert, die erstmal alle stimmen:
    Admin (?):
    JS:
    Hier stimmen die Astro-Einstellungen.
    System:
    pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                   Local time: Sa 2023-11-18 15:37:12 CET
               Universal time: Sa 2023-11-18 14:37:12 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    Woe muss ich was korrigieren, damit auch die Skripte wieder zur korrekten Uhrzeit ausgeführt werden.
    • M M1R0O
      ich schon wieder 🙈
      Admin (?):
      JS:
      System:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      @m1r0o sagte in Skripte lösen 1 Std. zu spät aus:
      Admin (?):
      nein, Windows!
      was kommt bei
        Admin (?):
        nein, Windows!
        was kommt bei
        M1R0O
        @homoran sagte in Skripte lösen 1 Std. zu spät aus:
        Admin (?):
        nein, Windows!
        Was meinst du damit? Ich nutze kein Windows.
        Dein Blockly ergibt:
        javascript.0 (4074) script.js.debug: Es ist 14:59Uhr
        • M M1R0O
          Admin (?):
          nein, Windows!
          @m1r0o sagte: Was meinst du damit? Ich nutze kein Windows.
          Das OS, unter dem der Browser läuft.
          Dann stimmt die Zeitzone des OS nicht, unter dem ioBroker läuft. Falls sie erst kürzlich geändert wurde, starte mal ioBroker neu.
            M1R0O
            Das hatte ich gewählt.
            Ich dachte, das hätte ich mit: timedatectl abgefragt?!
            Wie kann ich das ändern?
            • M M1R0O
              sudo raspi-config
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                Da ich es mit dem Neustart versucht habe, habe ich leider jetzt wieder das gleiche Problem wie gestern:
                https://forum.iobroker.net/topic/70202/iobroker-nicht-erreichbar-auch-nach-neuinstallation/28
                Mein ioBroker ist wieder nicht mehr erreichbar. An den notwendigen Updates scheint es nicht gelegen zu haben.
                • M M1R0O
                  dann auch die gleiche Frage wie gestern!
                  am besten iob diag in der Langfassung
                    M1R0O
                    Bin dabei 😏
                      M1R0O
                      DAs erste Problem ist, das ich gar nicht so weit komme:
                      • M M1R0O
                        per Stecker raus?
                        Das Dateisystem ist Schrott
                          per Stecker raus?
                          M1R0O
                          per Stecker raus?
                          Eigentlich nicht.
                          Erst iobroker gestoppt, etc.
                          Also neu aufsetzen!?
                          • M M1R0O
                            per Stecker raus?
                            Eigentlich nicht.
                            Eigentlich nicht.
                            Möglicherweise auch schon mal früher, dass die Karte schon defekt war und die Zeitzone nicht mehr korrekt gesichert hatte.
                            hast du beim letzten mal eine neue Karte genommen?
                            Vielleicht ist die ja wurmstichig.
                            ...bestenfalls ist sie rausgerutscht
                              Eigentlich nicht.
                              M1R0O
                              Eigentlich nicht.
                              Ich hatte gestern eine neue Karte genommen.
                              Ich mache neu, rausgerutscht ist sie leider nicht.
                              Ist jetzt neu aufgesetzt.
                              sudo raspi-config
                              hat auch geholfen, um die richtige Timezone einzustellen.
