  4. Skripte lösen 1 Std. zu spät aus
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @m1r0o sagte: Was meinst du damit? Ich nutze kein Windows.
    Das OS, unter dem der Browser läuft.
    @m1r0o sagte in Skripte lösen 1 Std. zu spät aus:
    javascript.0 (4074) script.js.debug: Es ist 14:59Uhr
    Dann stimmt die Zeitzone des OS nicht, unter dem ioBroker läuft. Falls sie erst kürzlich geändert wurde, starte mal ioBroker neu.
    M1R0O
    Das hatte ich gewählt.
    Ich dachte, das hätte ich mit: timedatectl abgefragt?!
    Wie kann ich das ändern?
    • M M1R0O
      sudo raspi-config
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        Da ich es mit dem Neustart versucht habe, habe ich leider jetzt wieder das gleiche Problem wie gestern:
        https://forum.iobroker.net/topic/70202/iobroker-nicht-erreichbar-auch-nach-neuinstallation/28
        Mein ioBroker ist wieder nicht mehr erreichbar. An den notwendigen Updates scheint es nicht gelegen zu haben.
        • M M1R0O
          dann auch die gleiche Frage wie gestern!
          am besten iob diag in der Langfassung
            M1R0O
            @homoran sagte in Skripte lösen 1 Std. zu spät aus:
            Bin dabei 😏
              M1R0O
              DAs erste Problem ist, das ich gar nicht so weit komme:
              • M M1R0O
                per Stecker raus?
                Das Dateisystem ist Schrott
                  per Stecker raus?
                  M1R0O
                  per Stecker raus?
                  Eigentlich nicht.
                  Erst iobroker gestoppt, etc.
                  Also neu aufsetzen!?
                  • M M1R0O
                    per Stecker raus?
                    Eigentlich nicht.
                    Eigentlich nicht.
                    Möglicherweise auch schon mal früher, dass die Karte schon defekt war und die Zeitzone nicht mehr korrekt gesichert hatte.
                    hast du beim letzten mal eine neue Karte genommen?
                    Vielleicht ist die ja wurmstichig.
                    ...bestenfalls ist sie rausgerutscht
                      Eigentlich nicht.
                      M1R0O
                      Eigentlich nicht.
                      Ich hatte gestern eine neue Karte genommen.
                      Ich mache neu, rausgerutscht ist sie leider nicht.
                      Ist jetzt neu aufgesetzt.
                      sudo raspi-config
                      hat auch geholfen, um die richtige Timezone einzustellen.
