  4. Admin Adapter manuell starten in Konsole
3 Beiträge 2 Kommentatoren 777 Aufrufe 2 Beobachtet
    AlexB82
    Hallo Zusammen.
    Ich versuche den Admin-Adapter in der Konsole zu starten. Wenn ich "Iobroker start admin.0" eingebe kommt folgendendes:
    The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
    For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
    Wie kann ich den Admin Starten?
    • A AlexB82
      Hallo Zusammen.
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @alexb82 sagte in Admin Adapter manuell starten in Konsole:
      Der Befehl funktioniert mit der Image Version 9.0.x nicht. Ein Workaround ist mir nicht bekannt. Mit der Version 9.1.x ist das gefixt. Du könntest also im Moment die Version v9.1.0-beta.2 nutzen.
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        AlexB82
        @marc-berg Danke. Du bist mein Retter. Es geht wieder. Gruß.
