  4. Berechnung der Werte aus 2 Kostal Wechselrichtern
7 Beiträge 3 Kommentatoren 741 Aufrufe 2 Beobachtet
    Thomas1982
    Guten Abend zusammen,
    ich besitze 2 Kostal Plenticore WR einen BYD Batteriespeicher und einen Kostal Smart Energy Meter (KSME).
    Am Wechselrichter 1, der als Master konfiguriert ist hängt das KSME und der Batteriespeicher. Wechselrichter 2 hängt im gleichen Netzwerk ist als Slave eingerichtet und nicht mit dem KSME verbunden.
    Ich habe im Iobroker 2x den Plenticore Adapter installiert und habe nun Zugriff auf alle Daten inkl. KSME und Batteriespeicher. Ich wollte das KSME erst über Modbus auslesen, aber so wie ich das sehe bekomme ich über die beiden Adapter alle Infos.
    Im Kostal Solar Portal bekomme ich den genauen Ertrag beider Wechselrichter und den Hausverbrauch korrekt dargestellt, aber mkr fehlt einfach der Ansatz die Werte nun selber sauber zu berechnen. Daher würde ich mich freuen, wenn ich für folgende benötigte Datenpunkte eure Hilfesfellung bekommen könnte:
    1. Gesamter Hausverbrauch
    2. Strombezug aus Stromnetz
    3. Strombezug aus Batterie - Kann ich hier einfach die Werte aus dem Adapter nehmen oder muss ich aufgrund der Konstellation mit zwei WR hier etwas berücksichtigen?
    4. PV Ertrag aus WR1 - Kann ich hier einfach die Werte aus dem Adapter nehmen oder muss ich aufgrund der Konstellation mit zwei WR hier etwas berücksichtigen?
    5. PV Ertrag aus WR2 - Kann ich hier einfach die Werte aus dem Adapter nehmen oder muss ich aufgrund der Konstellation mit zwei WR hier etwas berücksichtigen?
    6. Gesamter PV Ertrag (Wert 4 + Wert 5, oder?)
    7. Berechnung des aktuellen Überschuss
    8. Aktuelle Autarkie
    Vielen Dank im Voraus.
    VG, Thomas
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Thomas1982
      VG, Thomas
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @thomas1982 Poste mal einen Screenshot auf dem alle Datenpunkte dieser Geräte zu sehen sind.
      • geschildG geschild
        Thomas1982
        @geschild sehr gerne.
        Hier die Werte vom WR1:
        Hier die Werte vom WR2:
        T geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Thomas1982
          Thomas1982
          Ich wäre über ein paar Anregungen sehr dankbar!!
          • T Thomas1982
            ticaki
            @thomas1982
            Soweit ich das sehe sind die Werte im 2. leer, also steht alles im 1. oder?
            Spenden
            • T Thomas1982
              geschildG Offline
              geschildG Offline
              geschild
              @thomas1982 So ganz habe ich noch nicht verstanden wo dein Problem ist.
              Zur Veranschaulichung: Hab mal in userdata.0 Verzeichnisse mit DP erzeugt und mit ihnen gerechnet. DP können aber auch aus verschiedenen Adapter sein.
              Du kannst einfach Die Werte beliebiger DP lesen, verrechnen und das Ergenis auf beliebige schreiben.
              • T ticaki
                @thomas1982
                Thomas1982
                @ticaki
                Ja genau im ersten WR stehen alle Werte zur Batterie und zum KSME.
                Ich brauche jetzt eine genaue Info welche Werte ich nutzen muss.
