  4. Vis Funktioniert nicht
    3.1k
    3.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 548 Aufrufe 2 Beobachtet
  • m0nn3M Offline
    m0nn3M Offline
    m0nn3
    schrieb am zuletzt editiert von m0nn3
    ich habe ioBroker unter Ubuntu neu installiert aber habe "nur" Version:
    Node.js: v18.17.1(18.18.2)
    NPM: 9.6.7(9.8.1)
    Installiert mit:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Habe jetzt schon mehrere Vis installiert:
    iQontrol Vis
    Visualisierung mit Lovelace-UI
    Flot-Diagramme
    aber keine von diesen startet.
    Unter Protokolle konnte ich jetzt keinen Hinweis finden das etwas fehlt oder so.
    Hat jemand eine Idee wie ich an dieses "Problem" heran gehen könnte?
    ioBroker funktioniert sonst soweit, meine Geräte sind konfiguriert, habe überall hin eine Verbindung..
    Edit: Was mir gerade noch aufgefallen ist. Alle Visualisierungen laufen auf Port 8082, was ja sicher nicht richtig sein kann.
    Gruß Monne
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • m0nn3M m0nn3
      NPM: 9.6.7(9.8.1)
      Installiert mit:
      iQontrol Vis
      Flot-Diagramme
      Gruß Monne
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @m0nn3 sagte in Vis Funktioniert nicht:
      mach mal ein iob nodejs-update
      für den Rest braucht es mehr Informationen.
      • m0nn3M m0nn3
        NPM: 9.6.7(9.8.1)
        Installiert mit:
        iQontrol Vis
        Flot-Diagramme
        Gruß Monne
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @m0nn3
        Warum nicht?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        m0nn3M 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @m0nn3
          Warum nicht?
          m0nn3M Offline
          m0nn3M Offline
          m0nn3
          @codierknecht ich Denke das man jeder Vis / Anwendung nur einem Port zuordnen kann. Sonst weiß ich ja nicht welche vis sich bei port 8092 oder so öffnet.
          @Homoran ich hab jetzt alles aktualisiert und iobroker gesichert und neu installiert.
          jetzt läuft wieder alles.
          Vielen Dank!
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            port 8082 ist der Webserver, über den alle Visus erreichbar sind.
            Und wenn du bei allen Visus Probleme hast, solltest du dir mal die Konfiguration von deier Web-Inszanz ansehen.
