  4. Alle Instanzen rot,
Alle Instanzen rot,
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mibr85 sagte in Alle Instanzen rot,:
    aber gerade hakt es
    Hast Du die eventuellen (Amok) Skripte schon geprüft?
    mibr85
    @djmarc75
    nein konnte ich nicht mehr der Container ist nicht mehr gestartet :-(
    • M mibr85
      @djmarc75
      mibr85
      schrieb am zuletzt editiert von mibr85
      kleines Update ich habe jetzt mal meinen Container neu aufgesetzt und das Backup wieder eingespielt.
      Läuft erstmal wieder.
      Bei den scripten habe ich erst mal alle Scripte ohne timeout wieder aktiviert, da ich glaube das evtl irgendwo immer wieder neue timer getrigert werden.
      kann man irgendwo sehen welche timeouts im hintergrund laufen bzw kann man sich anzeigen lassen wenn ein neuer timer getriggert und wieder gestoppt wird.
      wenn ich mit dem befehl top in der console arbeite bekommt man ja erst nach einer gewissen Zeit mit ob da mehr leistung gezogen wird, wenn es wirklich an den timeouts liegt, oder?
      Gibt es noch andere möglichkeiten Amokscripte zu identifizieren? Debug oder silly log einstellung für Javascripz adapter evtl?
      zur zeit sieht es nicht schlecht aus mMn:
        mibr85
        zB hier
        wird augenscheinlich 4 mal der timeout gestartet, Warum?
        wie kann man das besser lösen?
        wie kann man die gestartetetn timeouts wieder stoppen? Durch restart javascriptadapter?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mibr85
          zB hier
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @mibr85 so zB
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            @mibr85 so zB
            mibr85
            @nordischerjung
            vielen Dank, funktioniert super
            aber wie kann ich die ganzen laufende timouts wieder stoppen?
            • M mibr85
              @nordischerjung
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @mibr85 Die Instanz einmal stoppen und wieder starten
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                mibr85
                Muss mich leider nochmal melden.
                Weiss leider nicht mehr weiter :-(
                Ich habe einen komplett neuen Container mit aktuellem Docker auf meinem Synology NAS aufgesetzt leider besteht das Problem, dass von zeit zu zeit alle Instanzen Rot angezeigt werden (1. Post ganz oben) immer noch
                ich monitore die CPU Last und den Ram meines Javaadapters da sieht man nix auffälliges:
                Hier noch mal ein komplettes iob diag, leider zu lang zum einfügen als code, deshalb als TXT
                f0b10d5a-fcdf-4b1a-a088-cad2e8a2fa35-iob diag Log.txt
                und hier die zusammenfassung:
                                        v.2023-10-10
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.0.1
                Installation:           Docker
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        4.6G        369M        651M        4.1G        3.5G
                Swap:           7.1G        1.3G        5.8G
                Total:           15G        5.9G        6.1G
                Active iob-Instances:   28
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                30678
                States:                 23186
                Size of iob-Database:
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
