  4. AxiosError: Request failed with status code 404
    2.8k
    4.9k
    4.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, ich habe den o. g. Fehler...
    Gelesen habe ich das es an Axios liegt, ich habe aber keinen Axios Adapter ....
    Der Fehler kommt vom Parcel Adapter.....hier habe ich DHL udn Amazondaten email und pass angegeben...der Adapter ist aber grün..
    Wo könnte hier der Fehler liegen?
    Danke und Gruss
    Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Danke und Gruss
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @kusselin sagte in AxiosError: Request failed with status code 404:
      Dazu braucht's keinen Adapter. Der Adapter Parcel nutzt Axios wahrscheinlich um eine API abzufragen, afaik.
      Proxmox und HA ...
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @meister-mopper o.k. danke
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          weiteres Problem....habe Updates der Adapter gemacht.....unter anderem vom Sonos und IOT
          Der Sonoff bringt jetzt folgende Meldung:
          has invalid password or username
          ich habe da nix geändert....username udn pass nochmal eingegeben....keine besserung..
          wasn da los?
            wasn da los?
            wasn da los?
            Glaskugel kaputt!
            bitte mehr Informationen zu dem aktuellen Ist-Zustand
              Danke und Gruss
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @kusselin
              404 heißt seite nicht gefunden.
              wahrscheinlich hast du den trackingcode nicht richtig eingegeben.
              kannst du die tracking informationen auf der originalseite des dienstleisters abrufen?
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @oliverio sagte in AxiosError: Request failed with status code 404:
                @kusselin
                danke dir....jetzt ist kein fehler mehr da...
                ich muss im adapter aber kein Trackingcode eingeben..
                  @kusselin
                  Meister Mopper
                  @kusselin
                  Mach bitte diesen Thread unscharf, dann is schön!
                  Proxmox und HA ...
                    @kusselin
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @kusselin
                    Dann verstehe ich auch nicht wo das Problem lag
                    Links im Profil
