  4. Zigbee Probleme mit tradfri und eine Frage zum Adapter
    5.1k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stefan_NK
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan_NK
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute eine neue LED bei Ikea gekauft und wollte diese in mein Zigbee Netz einbinden. Die Lampe wurde auch recht schnell verbunden, allerdings mit einem großen ? auf der Gerätekachel. Es waren auch nicht alle Objekte zur Lampe vorhanend. Unter anderem fehlte das State-Objekt.
    Edit: Habe beide Lampen auf der zigbee2mqtt gefunden.
    LED2107C4
    LED2201G8
    Die Adapter-Version ist 1.8.24
    2023-11-10 23:00:48.041 - info: zigbee.0 (1619) Zigbee: allowing new devices to join.
    2023-11-10 23:00:51.029 - info: zigbee.0 (1619) Starting interview of '0xb43522fffe6a89e6'
    2023-11-10 23:00:51.035 - info: zigbee.0 (1619) Device '0xb43522fffe6a89e6' announced itself
    2023-11-10 23:00:51.293 - info: zigbee.0 (1619) Successfully interviewed '0xb43522fffe6a89e6', device has successfully been paired
    2023-11-10 23:01:49.309 - info: zigbee.0 (1619) Zigbee: stop joining
    2023-11-10 23:02:21.142 - info: zigbee.0 (1619) Zigbee: allowing new devices to join.
    2023-11-10 23:02:23.912 - info: zigbee.0 (1619) Starting interview of '0xb43522fffe9b547b'
    2023-11-10 23:02:23.955 - info: zigbee.0 (1619) Device '0xb43522fffe9b547b' announced itself
    2023-11-10 23:02:34.414 - error: zigbee.0 (1619) Failed to interview '0xb43522fffe9b547b', device has not successfully been paired. undefined
    2023-11-10 23:03:22.387 - info: zigbee.0 (1619) Zigbee: stop joining
    2023-11-10 23:04:39.943 - error: zigbee.0 (1619) Device 0xb43522fffe9b547b "undefined" not described in statesMapping.
    Ich hoffe, jemand von Euch hat eine Idee
    • S Stefan_NK
      Hallo Zusammen,
      LED2107C4
      LED2201G8
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stefan_nk sagte in Zigbee Probleme mit tradfri und eine Frage zum Adapter:
      die eine wurde nicht richtig gefunden.. musst du nochmal pairen
      da darf kein undefined stehen
      • arteckA arteck
        Stefan_NK
        @arteck Danke für die rasche Antwort.
        Ich habe jetzt 3 neue Lampen (1xLED2107C4 und 2xLED2201G8). Bei allen 3 das gleiche Problem.
        Das Pairen habe ich natürlich des Öfteren probiert. Teils erkennt der Adapter sie gar nicht, teils mit o.a. Fehler). Unter den Geräten wird dann entweder eine Kachel nur mit einem ? angezeigt oder es steht neben dem ? noch undefined daneben.
        Werd vielleicht noch probieren, den Zeitraum fürs Pairen (aktuell 60 Sekunden) zu verlängern.
        • S Stefan_NK
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ? noch undefined
          das darf da nicht stehen. da MUSS eine bezeichnung stehen
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            ? noch undefined
            Stefan_NK
            @arteck hm... Ich habe jetzt die Firmware vom Stick aktualisiert. Die Lampen lassen sich weiter nur mit Fehler pairen.
            Den Sonoff-Stick habe ich direkt (2cm) neben die Lampe gelegt.
            Ein Aquara-Sensor ging problemlos zum Pairen.
            Habe die Lampen auch nicht in der "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js" gefunden
            2023-11-12 15:54:51.839 - info: zigbee.0 (35195) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2023-11-12 15:54:55.399 - info: zigbee.0 (35195) Zigbee: allowing new devices to join.
            2023-11-12 15:55:23.595 - info: zigbee.0 (35195) Starting interview of '0xb43522fffe6a89e6'
            2023-11-12 15:55:23.753 - info: zigbee.0 (35195) Device '0xb43522fffe6a89e6' announced itself
            2023-11-12 15:55:23.957 - info: zigbee.0 (35195) Successfully interviewed '0xb43522fffe6a89e6', device has successfully been paired
            2023-11-12 15:55:56.646 - info: zigbee.0 (35195) Zigbee: stop joining
            2023-11-12 15:58:32.109 - error: zigbee.0 (35766) Device 0xb43522fffe6a89e6 "TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm" not described in statesMapping.
            Was mir auch komisch vorkommt... ich habe das System neu gestartet und die Gerätekarte sah so aus...
            Der TS_Terrasse liegt 40cm neben dem Sonoff und der SD Essecke ist ca. 7m entfernt 🙇
              spotterblog
              Bei mir hat die 2201G8 erst geklappt als ich die github Version vom Adapter installiert hatte.
              https://forum.iobroker.net/topic/69665/zigbee-adapter-ikea-led2201g8-wird-nicht-richtig-erkannt
              • arteckA arteck
                ? noch undefined
                Stefan_NK
                @arteck Ist ja schön, dass es nicht sein darf. Was mache ich aber, wenn es so ist?
                Ich habe jetzt noch versucht, die Lampe auszuschließen. Jetzt kann ich sie weder aus dem Reiter Ausschließen noch aus dem Reiter Geräte löschen.
                In der devices.js der Version 1.8.24 habe ich beide Lampen nicht gefunden. Sollten sie dort nicht irgendwie drinnen stehen?
                • S Stefan_NK
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  nein .. die wird direkt vom Converter gezogen..deshalb solltest du die in Auschliessen packen.. ist die den im zigbee2mqtt gelistet ? nicht nur nach aussehen..
                  zeigmal die Kachel nach dem pairen
                    Stefan_NK
                    @arteck Es sind beide Lampen gelistet (siehe Links im ersten Beitrag.
                    Anbei die Kachel (Vor- und Rückseite) und auch die Info der LED2201G8. Die der LED2107C4 sie (außder die Info) gleich aus.
                    Wie gesagt, ich kann sie derzeit auch nicht löschen :-(
                    • S Stefan_NK
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @stefan_nk wie kommst du dadrauf dass, das https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2107C4.html deine Birne ist ??
                      • arteckA arteck
                        Stefan_NK
                        @arteck weil ich davon ausgegangen bin, dass die Bezeichnung auf der Verpackung stimmt
                        • S Stefan_NK
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @stefan_nk leider nein.. das sind 2 unterschiedliche Birnen.. zumindest vom Typ her
                          • arteckA arteck
                            Stefan_NK
                            @arteck So... nochmal zusammenfassend...
                            Ich habe 3 Lampen.
                            1 Stk. LED2107C4 (lt. Aufschrift auf der Schachtel)
                            2 Stk. LED2201G8 (lt. Aufschrift auf der Schachtel)
                            Bei allen 3 Lampen habe ich das gleiche Problem, dass sie sich zwar pairen lassen, aber immer der gleiche Fehler, nämlich ...not described in statesMapping...
                            Alle 3 Lampen habe ich des öfteren probiert zu pairen, löschen....
                            Bei Ikea sind beide Typen mit neu gekennzeichnet und beide sind in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt eingetragen (siehe Link im ersten Post).
                            Ich habe auch beide Lampen nicht in der devices.js gefunden.
                            Was meinst du jetzt mit ...es sind 2 unterschiedliche Birnen.. zumindest vom Typ her...? Dass LED2107C4 und LED2201G8 nicht die gleichen sind ist mir klar. Oder meinst du, dass die Aufschrift auf der SChachtel nicht mit dem Inhalt übereinstimmt?
                            Wie auch immer, was kann ich machen, dass ich die beiden einbinden kann?
                            Vielen Dank und lG Stefan
                              spotterblog
                              @Stefan_NK ich hatte wie gesagt bei der 2201G8 das selbe Problem. Seit ich die github Version verwende funktioniert es. Probier es mal aus. Wenn nicht, kannst du wieder zurück auf deine aktuelle Version wechseln.
                              • S spotterblog
                                Stefan_NK
                                So... habe jetzt den Adapter von Git installiert. Ist die gleiche Version, wie die, die ich schon istalliert hatte 1.8.24
                                Ich bekomme zwar jetzt für jede Lampe eine Kachel ohne ? aber bei beiden Lampen erhalte ich nur einen Error. Bei der LED2107C4 hängt sich der Adapter überhaupt komplett auf.
                                Bin echt langsam am verzweifeln. Das kann doch nicht sein, dass man 3 Tage ohne Erfolg herumbastelt um eine Lampe einzubinden.
                                Kann mir denn wirklich keiner hier im Forum weiterhelfen?😢 🙄
                                LED2107C4
                                2023-11-14 19:47:20.128 - info: admin.0 (15845) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                                2023-11-14 19:47:20.458 - info: zigbee.0 (16611) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                2023-11-14 19:47:25.266 - info: zigbee.0 (16611) Zigbee: allowing new devices to join.
                                2023-11-14 19:47:47.681 - info: zigbee.0 (16611) Starting interview of '0xb43522fffe6a89e6'
                                2023-11-14 19:47:47.738 - info: zigbee.0 (16611) Device '0xb43522fffe6a89e6' announced itself
                                2023-11-14 19:47:47.745 - error: zigbee.0 (16611) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-11-14 19:47:47.745 - error: zigbee.0 (16611) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2023-11-14 19:47:47.879 - error: zigbee.0 (16611) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                                at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                                at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                                at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                2023-11-14 19:47:47.879 - error: zigbee.0 (16611) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2023-11-14 19:47:47.892 - info: zigbee.0 (16611) cleaned everything up...
                                2023-11-14 19:47:47.956 - info: zigbee.0 (16611) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2023-11-14 19:47:48.393 - info: zigbee.0 (16611) terminating
                                2023-11-14 19:47:48.397 - warn: zigbee.0 (16611) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-11-14 19:47:48.522 - info: zigbee.0 (16611) Successfully interviewed '0xb43522fffe6a89e6', device has successfully been paired
                                2023-11-14 19:47:48.522 - info: zigbee.0 (16611) Device '0xb43522fffe6a89e6' is supported, identified as: IKEA TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (LED2107C4)
                                2023-11-14 19:47:48.524 - info: zigbee.0 (16611) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                2023-11-14 19:47:48.536 - error: zigbee.0 (16611) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                                at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:136:37)
                                at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:113:21))
                                2023-11-14 19:47:49.036 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-11-14 19:47:49.037 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                                2023-11-14 19:47:49.037 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                                2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                                2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                                2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                                2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-11-14 19:47:49.039 - info: host.SmartHome2733 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2023-11-14 19:47:49.039 - warn: host.SmartHome2733 Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                2023-11-14 19:48:17.102 - info: admin.0 (15845) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                                LED2201G8
                                2023-11-14 19:52:16.124 - info: zigbee.0 (16764) Zigbee: allowing new devices to join.
                                2023-11-14 19:52:39.263 - info: zigbee.0 (16764) Starting interview of '0xb43522fffe9b547b'
                                2023-11-14 19:52:39.323 - info: zigbee.0 (16764) Device '0xb43522fffe9b547b' announced itself
                                2023-11-14 19:52:41.293 - info: zigbee.0 (16764) Successfully interviewed '0xb43522fffe9b547b', device has successfully been paired
                                2023-11-14 19:52:41.294 - info: zigbee.0 (16764) Device '0xb43522fffe9b547b' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E27 1055 lumen, dimmable, white spectrum (LED2201G8)
                                2023-11-14 19:52:41.297 - info: zigbee.0 (16764) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
                                2023-11-14 19:52:41.317 - error: zigbee.0 (16764) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                                2023-11-14 19:53:16.555 - info: admin.0 (15845) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                                2023-11-14 19:53:17.407 - info: zigbee.0 (16764) Zigbee: stop joining
                                code_text
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  die Version ist immer die Gleiche wie im beta. da ich diese nicht jedesmal hochziehe wenn sich was ändert..
                                  so jetzt sind wir aber ein stückchen weiter..
                                  und entspann dich wenn du die laufen haben willst.. da werden wir paar runden drehen müssen..
                                  ich kauf mir jetzt nicht 2 Lampen extra dafür..
                                  also
                                  um schnell ein fix zu bekommen musst du in die Datei editieren
                                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js
                                  dann diese Zeilen editieren (ca. Zeile 66 wen ich mich nicht verguckt habe)
                                        const colorOptions = state.color_options;
                                         if ((colorOptions === null || colorOptions === void 0 ? void 0 : colorOptions.execute_if_off) === true) {
                                             device.endpoints[0].write('lightingColorCtrl', { 'options': 1 });
                                  nach
                                  if (state !== null && state !== undefied)  {  // also diese Zeile dazu
                                         }   // also diese Klammer
                                  da ist nur ein if dazugekommen und nach den 5 zeilen die Klammer. die Formattierung ist egal
                                  danach sollte der Ikea gedönz wieder laufen
                                  adapter neu starten
                                    Stefan_NK
                                    @arteck War ja auch kein Vorwurf sondern eher ein verzweifelter Hilferuf :-) Schon klar, dass du nicht alle Geräte selbst haben kannst.
                                    Ich habe die Zeilen jetzt mal angepasst:
                                    Zum Testen habe ich nur mal die LED2107C4 probiert. Beim ersten Mal ist das Pairing durchgelaufen, bim zweiten Mal hat blieb das Pairing wieder stecken (habe die Lampe zuerst wieder gelöscht und den Adapter neu gestartet).
                                    2023-11-15 07:00:01.536 - info: zigbee.0 (147798) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2469688","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469688-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    2023-11-15 07:00:06.369 - info: zigbee.0 (147798) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    2023-11-15 07:00:34.858 - info: zigbee.0 (147798) Starting interview of '0xb43522fffe6a89e6'
                                    2023-11-15 07:00:34.984 - info: zigbee.0 (147798) Device '0xb43522fffe6a89e6' announced itself
                                    2023-11-15 07:00:34.989 - error: zigbee.0 (147798) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-11-15 07:00:34.990 - error: zigbee.0 (147798) unhandled promise rejection: undefied is not defined
                                    2023-11-15 07:00:35.107 - error: zigbee.0 (147798) ReferenceError: undefied is not defined
                                    2023-11-15 07:00:35.108 - error: zigbee.0 (147798) undefied is not defined
                                    2023-11-15 07:00:35.120 - info: zigbee.0 (147798) cleaned everything up...
                                    2023-11-15 07:00:35.208 - info: zigbee.0 (147798) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2023-11-15 07:00:35.581 - info: zigbee.0 (147798) Successfully interviewed '0xb43522fffe6a89e6', device has successfully been paired
                                    2023-11-15 07:00:35.582 - info: zigbee.0 (147798) Device '0xb43522fffe6a89e6' is supported, identified as: IKEA TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (LED2107C4)
                                    2023-11-15 07:00:35.584 - info: zigbee.0 (147798) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                    2023-11-15 07:00:35.599 - error: zigbee.0 (147798) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                                    2023-11-15 07:00:35.622 - info: zigbee.0 (147798) terminating
                                    2023-11-15 07:00:35.624 - warn: zigbee.0 (147798) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-11-15 07:00:36.273 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: ReferenceError: undefied is not defined
                                    2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                                    2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                                    2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                                    2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                                    2023-11-15 07:00:36.275 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                                    2023-11-15 07:00:36.275 - error: host.SmartHome2733 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-11-15 07:00:36.275 - info: host.SmartHome2733 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2023-11-15 07:01:06.407 - info: host.SmartHome2733 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 149123
                                    2023-11-15 07:01:11.544 - info: zigbee.0 (149123) starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-15 07:01:11.688 - info: zigbee.0 (149123) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2023-11-15 07:01:11.691 - info: zigbee.0 (149123) Starting Zigbee npm ...
                                    2023-11-15 07:01:12.075 - info: zigbee.0 (149123) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    2023-11-15 07:01:13.010 - info: zigbee.0 (149123) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                                    2023-11-15 07:01:13.019 - info: zigbee.0 (149123) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2023-11-15 07:01:13.051 - info: zigbee.0 (149123) --> transmitPower : normal
                                    2023-11-15 07:01:13.066 - info: zigbee.0 (149123) Currently 8 devices are joined:
                                    2023-11-15 07:01:13.101 - info: zigbee.0 (149123) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                    2023-11-15 07:01:13.106 - info: zigbee.0 (149123) 0x00158d00044a16d9 (addr 43983): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2023-11-15 07:01:13.120 - error: zigbee.0 (149123) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                                    at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:54:21)
                                    at async Promise.all (index 1))
                                    2023-11-15 07:01:13.123 - info: zigbee.0 (149123) 0x00158d00036d3878 (addr 4402): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2023-11-15 07:01:13.125 - info: zigbee.0 (149123) 0x00158d00044a51e5 (addr 9215): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2023-11-15 07:01:13.127 - info: zigbee.0 (149123) 0x588e81fffe5db044 (addr 38563): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                    2023-11-15 07:01:13.130 - info: zigbee.0 (149123) 0xb43522fffe6a89e6 (addr 15932): LED2107C4 - IKEA TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                                    2023-11-15 07:01:13.131 - info: zigbee.0 (149123) 0x000d6ffffe2efd1e (addr 61625): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                    2023-11-15 07:01:13.133 - info: zigbee.0 (149123) 0x680ae2fffe3fd1cc (addr 9030): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                    2023-11-15 07:01:13.134 - info: zigbee.0 (149123) 0x842e14fffe60f16f (addr 54681): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                    2023-11-15 07:01:13.135 - info: zigbee.0 (149123) Zigbee started
                                    2023-11-15 07:01:13.196 - info: zigbee.0 (149123) debug devices set to []
                                    2023-11-15 07:01:13.809 - info: zigbee.0 (149123) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                    2023-11-15 07:01:13.825 - error: zigbee.0 (149123) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                                    2023-11-15 07:01:33.674 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                                    2023-11-15 07:01:38.740 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                                    2023-11-15 07:01:39.277 - info: zigbee.0 (149123) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2469688","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469688-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    2023-11-15 07:01:44.595 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                                    • S Stefan_NK
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @stefan_nk sry. mein fehler ... schreibfehler
                                      im if steht undefied da fehlt ein n
                                      so muss es heissen
                                      if (state !== null && state !== undefined)  {
                                      • arteckA arteck
                                        so muss es heissen
                                        Stefan_NK
                                        @arteck Hätte mir auffallen können, sorry.
                                        Hat leider auch nicht geholfen
                                        2023-11-15 07:37:19.760 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                                        2023-11-15 07:37:20.173 - info: zigbee.0 (157474) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2469688","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469688-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        2023-11-15 07:37:21.448 - info: zigbee.0 (157474) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        2023-11-15 07:38:07.533 - info: zigbee.0 (157474) Starting interview of '0xb43522fffe6a89e6'
                                        2023-11-15 07:38:07.613 - info: zigbee.0 (157474) Device '0xb43522fffe6a89e6' announced itself
                                        2023-11-15 07:38:09.626 - info: zigbee.0 (157474) Successfully interviewed '0xb43522fffe6a89e6', device has successfully been paired
                                        2023-11-15 07:38:09.627 - info: zigbee.0 (157474) Device '0xb43522fffe6a89e6' is supported, identified as: IKEA TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (LED2107C4)
                                        2023-11-15 07:38:09.629 - info: zigbee.0 (157474) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                        2023-11-15 07:38:09.644 - error: zigbee.0 (157474) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                                        2023-11-15 07:38:22.704 - info: zigbee.0 (157474) Zigbee: stop joining
                                        2023-11-15 07:38:27.393 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                                        • S Stefan_NK
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @stefan_nk doch hat es..
                                          einz nach dem anderen ..
                                          der adapter knallt nicht mehr..
                                          der configure ist jetzt das problem...
                                          geht den die andere Birne ??? kannst du die steuern ??
