  4. Zigbee Probleme mit tradfri und eine Frage zum Adapter
    5.2k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @stefan_nk wie kommst du dadrauf dass, das https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2107C4.html deine Birne ist ??
    Stefan_NK
    @arteck weil ich davon ausgegangen bin, dass die Bezeichnung auf der Verpackung stimmt
    • S Stefan_NK
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stefan_nk leider nein.. das sind 2 unterschiedliche Birnen.. zumindest vom Typ her
      • arteckA arteck
        Stefan_NK
        @arteck So... nochmal zusammenfassend...
        Ich habe 3 Lampen.
        1 Stk. LED2107C4 (lt. Aufschrift auf der Schachtel)
        2 Stk. LED2201G8 (lt. Aufschrift auf der Schachtel)
        Bei allen 3 Lampen habe ich das gleiche Problem, dass sie sich zwar pairen lassen, aber immer der gleiche Fehler, nämlich ...not described in statesMapping...
        Alle 3 Lampen habe ich des öfteren probiert zu pairen, löschen....
        Bei Ikea sind beide Typen mit neu gekennzeichnet und beide sind in der Kompatibilitätsliste von zigbee2mqtt eingetragen (siehe Link im ersten Post).
        Ich habe auch beide Lampen nicht in der devices.js gefunden.
        Was meinst du jetzt mit ...es sind 2 unterschiedliche Birnen.. zumindest vom Typ her...? Dass LED2107C4 und LED2201G8 nicht die gleichen sind ist mir klar. Oder meinst du, dass die Aufschrift auf der SChachtel nicht mit dem Inhalt übereinstimmt?
        Wie auch immer, was kann ich machen, dass ich die beiden einbinden kann?
        Vielen Dank und lG Stefan
          spotterblog
          @Stefan_NK ich hatte wie gesagt bei der 2201G8 das selbe Problem. Seit ich die github Version verwende funktioniert es. Probier es mal aus. Wenn nicht, kannst du wieder zurück auf deine aktuelle Version wechseln.
          • S spotterblog
            Stefan_NK
            schrieb am zuletzt editiert von Stefan_NK
            So... habe jetzt den Adapter von Git installiert. Ist die gleiche Version, wie die, die ich schon istalliert hatte 1.8.24
            Ich bekomme zwar jetzt für jede Lampe eine Kachel ohne ? aber bei beiden Lampen erhalte ich nur einen Error. Bei der LED2107C4 hängt sich der Adapter überhaupt komplett auf.
            Bin echt langsam am verzweifeln. Das kann doch nicht sein, dass man 3 Tage ohne Erfolg herumbastelt um eine Lampe einzubinden.
            Kann mir denn wirklich keiner hier im Forum weiterhelfen?😢 🙄
            LED2107C4
            2023-11-14 19:47:20.128 - info: admin.0 (15845) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
            2023-11-14 19:47:20.458 - info: zigbee.0 (16611) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2023-11-14 19:47:25.266 - info: zigbee.0 (16611) Zigbee: allowing new devices to join.
            2023-11-14 19:47:47.681 - info: zigbee.0 (16611) Starting interview of '0xb43522fffe6a89e6'
            2023-11-14 19:47:47.738 - info: zigbee.0 (16611) Device '0xb43522fffe6a89e6' announced itself
            2023-11-14 19:47:47.745 - error: zigbee.0 (16611) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-11-14 19:47:47.745 - error: zigbee.0 (16611) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
            2023-11-14 19:47:47.879 - error: zigbee.0 (16611) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
            at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
            at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
            at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
            at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
            2023-11-14 19:47:47.879 - error: zigbee.0 (16611) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
            2023-11-14 19:47:47.892 - info: zigbee.0 (16611) cleaned everything up...
            2023-11-14 19:47:47.956 - info: zigbee.0 (16611) Zigbee: disabling joining new devices.
            2023-11-14 19:47:48.393 - info: zigbee.0 (16611) terminating
            2023-11-14 19:47:48.397 - warn: zigbee.0 (16611) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-11-14 19:47:48.522 - info: zigbee.0 (16611) Successfully interviewed '0xb43522fffe6a89e6', device has successfully been paired
            2023-11-14 19:47:48.522 - info: zigbee.0 (16611) Device '0xb43522fffe6a89e6' is supported, identified as: IKEA TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (LED2107C4)
            2023-11-14 19:47:48.524 - info: zigbee.0 (16611) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
            2023-11-14 19:47:48.536 - error: zigbee.0 (16611) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
            at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:136:37)
            at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:113:21))
            2023-11-14 19:47:49.036 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-11-14 19:47:49.037 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
            2023-11-14 19:47:49.037 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
            2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
            2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
            2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
            2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
            2023-11-14 19:47:49.038 - error: host.SmartHome2733 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-11-14 19:47:49.039 - info: host.SmartHome2733 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2023-11-14 19:47:49.039 - warn: host.SmartHome2733 Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
            2023-11-14 19:48:17.102 - info: admin.0 (15845) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
            LED2201G8
            2023-11-14 19:52:16.124 - info: zigbee.0 (16764) Zigbee: allowing new devices to join.
            2023-11-14 19:52:39.263 - info: zigbee.0 (16764) Starting interview of '0xb43522fffe9b547b'
            2023-11-14 19:52:39.323 - info: zigbee.0 (16764) Device '0xb43522fffe9b547b' announced itself
            2023-11-14 19:52:41.293 - info: zigbee.0 (16764) Successfully interviewed '0xb43522fffe9b547b', device has successfully been paired
            2023-11-14 19:52:41.294 - info: zigbee.0 (16764) Device '0xb43522fffe9b547b' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E27 1055 lumen, dimmable, white spectrum (LED2201G8)
            2023-11-14 19:52:41.297 - info: zigbee.0 (16764) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
            2023-11-14 19:52:41.317 - error: zigbee.0 (16764) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
            2023-11-14 19:53:16.555 - info: admin.0 (15845) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
            2023-11-14 19:53:17.407 - info: zigbee.0 (16764) Zigbee: stop joining
            code_text
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @stefan_nk sagte in Zigbee Probleme mit tradfri und eine Frage zum Adapter:
              die Version ist immer die Gleiche wie im beta. da ich diese nicht jedesmal hochziehe wenn sich was ändert..
              so jetzt sind wir aber ein stückchen weiter..
              und entspann dich wenn du die laufen haben willst.. da werden wir paar runden drehen müssen..
              ich kauf mir jetzt nicht 2 Lampen extra dafür..
              also
              um schnell ein fix zu bekommen musst du in die Datei editieren
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js
              dann diese Zeilen editieren (ca. Zeile 66 wen ich mich nicht verguckt habe)
                    const colorOptions = state.color_options;
                     if ((colorOptions === null || colorOptions === void 0 ? void 0 : colorOptions.execute_if_off) === true) {
                         device.endpoints[0].write('lightingColorCtrl', { 'options': 1 });
              nach
              if (state !== null && state !== undefied)  {  // also diese Zeile dazu
                     }   // also diese Klammer
              da ist nur ein if dazugekommen und nach den 5 zeilen die Klammer. die Formattierung ist egal
              danach sollte der Ikea gedönz wieder laufen
              adapter neu starten
                Stefan_NK
                @arteck War ja auch kein Vorwurf sondern eher ein verzweifelter Hilferuf :-) Schon klar, dass du nicht alle Geräte selbst haben kannst.
                Ich habe die Zeilen jetzt mal angepasst:
                Zum Testen habe ich nur mal die LED2107C4 probiert. Beim ersten Mal ist das Pairing durchgelaufen, bim zweiten Mal hat blieb das Pairing wieder stecken (habe die Lampe zuerst wieder gelöscht und den Adapter neu gestartet).
                2023-11-15 07:00:01.536 - info: zigbee.0 (147798) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2469688","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469688-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                2023-11-15 07:00:06.369 - info: zigbee.0 (147798) Zigbee: allowing new devices to join.
                2023-11-15 07:00:34.858 - info: zigbee.0 (147798) Starting interview of '0xb43522fffe6a89e6'
                2023-11-15 07:00:34.984 - info: zigbee.0 (147798) Device '0xb43522fffe6a89e6' announced itself
                2023-11-15 07:00:34.989 - error: zigbee.0 (147798) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-11-15 07:00:34.990 - error: zigbee.0 (147798) unhandled promise rejection: undefied is not defined
                2023-11-15 07:00:35.107 - error: zigbee.0 (147798) ReferenceError: undefied is not defined
                2023-11-15 07:00:35.108 - error: zigbee.0 (147798) undefied is not defined
                2023-11-15 07:00:35.120 - info: zigbee.0 (147798) cleaned everything up...
                2023-11-15 07:00:35.208 - info: zigbee.0 (147798) Zigbee: disabling joining new devices.
                2023-11-15 07:00:35.581 - info: zigbee.0 (147798) Successfully interviewed '0xb43522fffe6a89e6', device has successfully been paired
                2023-11-15 07:00:35.582 - info: zigbee.0 (147798) Device '0xb43522fffe6a89e6' is supported, identified as: IKEA TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (LED2107C4)
                2023-11-15 07:00:35.584 - info: zigbee.0 (147798) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                2023-11-15 07:00:35.599 - error: zigbee.0 (147798) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                2023-11-15 07:00:35.622 - info: zigbee.0 (147798) terminating
                2023-11-15 07:00:35.624 - warn: zigbee.0 (147798) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-11-15 07:00:36.273 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: ReferenceError: undefied is not defined
                2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                2023-11-15 07:00:36.274 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                2023-11-15 07:00:36.275 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                2023-11-15 07:00:36.275 - error: host.SmartHome2733 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-11-15 07:00:36.275 - info: host.SmartHome2733 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2023-11-15 07:01:06.407 - info: host.SmartHome2733 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 149123
                2023-11-15 07:01:11.544 - info: zigbee.0 (149123) starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                2023-11-15 07:01:11.688 - info: zigbee.0 (149123) delete old Backup files. keep only last 10
                2023-11-15 07:01:11.691 - info: zigbee.0 (149123) Starting Zigbee npm ...
                2023-11-15 07:01:12.075 - info: zigbee.0 (149123) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                2023-11-15 07:01:13.010 - info: zigbee.0 (149123) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                2023-11-15 07:01:13.019 - info: zigbee.0 (149123) Unable to disable LED, unsupported function.
                2023-11-15 07:01:13.051 - info: zigbee.0 (149123) --> transmitPower : normal
                2023-11-15 07:01:13.066 - info: zigbee.0 (149123) Currently 8 devices are joined:
                2023-11-15 07:01:13.101 - info: zigbee.0 (149123) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                2023-11-15 07:01:13.106 - info: zigbee.0 (149123) 0x00158d00044a16d9 (addr 43983): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2023-11-15 07:01:13.120 - error: zigbee.0 (149123) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:54:21)
                at async Promise.all (index 1))
                2023-11-15 07:01:13.123 - info: zigbee.0 (149123) 0x00158d00036d3878 (addr 4402): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2023-11-15 07:01:13.125 - info: zigbee.0 (149123) 0x00158d00044a51e5 (addr 9215): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2023-11-15 07:01:13.127 - info: zigbee.0 (149123) 0x588e81fffe5db044 (addr 38563): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                2023-11-15 07:01:13.130 - info: zigbee.0 (149123) 0xb43522fffe6a89e6 (addr 15932): LED2107C4 - IKEA TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                2023-11-15 07:01:13.131 - info: zigbee.0 (149123) 0x000d6ffffe2efd1e (addr 61625): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                2023-11-15 07:01:13.133 - info: zigbee.0 (149123) 0x680ae2fffe3fd1cc (addr 9030): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                2023-11-15 07:01:13.134 - info: zigbee.0 (149123) 0x842e14fffe60f16f (addr 54681): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                2023-11-15 07:01:13.135 - info: zigbee.0 (149123) Zigbee started
                2023-11-15 07:01:13.196 - info: zigbee.0 (149123) debug devices set to []
                2023-11-15 07:01:13.809 - info: zigbee.0 (149123) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                2023-11-15 07:01:13.825 - error: zigbee.0 (149123) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                2023-11-15 07:01:33.674 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                2023-11-15 07:01:38.740 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                2023-11-15 07:01:39.277 - info: zigbee.0 (149123) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2469688","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469688-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                2023-11-15 07:01:44.595 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                • S Stefan_NK
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stefan_nk sry. mein fehler ... schreibfehler
                  im if steht undefied da fehlt ein n
                  so muss es heissen
                  if (state !== null && state !== undefined)  {
                  • arteckA arteck
                    so muss es heissen
                    Stefan_NK
                    @arteck Hätte mir auffallen können, sorry.
                    Hat leider auch nicht geholfen
                    2023-11-15 07:37:19.760 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                    2023-11-15 07:37:20.173 - info: zigbee.0 (157474) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2469688","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469688-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                    2023-11-15 07:37:21.448 - info: zigbee.0 (157474) Zigbee: allowing new devices to join.
                    2023-11-15 07:38:07.533 - info: zigbee.0 (157474) Starting interview of '0xb43522fffe6a89e6'
                    2023-11-15 07:38:07.613 - info: zigbee.0 (157474) Device '0xb43522fffe6a89e6' announced itself
                    2023-11-15 07:38:09.626 - info: zigbee.0 (157474) Successfully interviewed '0xb43522fffe6a89e6', device has successfully been paired
                    2023-11-15 07:38:09.627 - info: zigbee.0 (157474) Device '0xb43522fffe6a89e6' is supported, identified as: IKEA TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (LED2107C4)
                    2023-11-15 07:38:09.629 - info: zigbee.0 (157474) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                    2023-11-15 07:38:09.644 - error: zigbee.0 (157474) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                    2023-11-15 07:38:22.704 - info: zigbee.0 (157474) Zigbee: stop joining
                    2023-11-15 07:38:27.393 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                    • S Stefan_NK
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @stefan_nk doch hat es..
                      einz nach dem anderen ..
                      der adapter knallt nicht mehr..
                      der configure ist jetzt das problem...
                      geht den die andere Birne ??? kannst du die steuern ??
                      • arteckA arteck
                        Stefan_NK
                        @arteck Bei der zweiten Lampe bekomme ich den gleichen Fehler
                        2023-11-15 08:17:04.234 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                        2023-11-15 08:17:04.630 - info: zigbee.0 (157474) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2469688","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469688-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                        2023-11-15 08:17:13.631 - info: zigbee.0 (157474) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2023-11-15 08:17:38.001 - info: zigbee.0 (157474) Starting interview of '0xb43522fffe9b547b'
                        2023-11-15 08:17:38.046 - info: zigbee.0 (157474) Device '0xb43522fffe9b547b' announced itself
                        2023-11-15 08:17:39.775 - info: zigbee.0 (157474) Successfully interviewed '0xb43522fffe9b547b', device has successfully been paired
                        2023-11-15 08:17:39.775 - info: zigbee.0 (157474) Device '0xb43522fffe9b547b' is supported, identified as: IKEA TRADFRI LED bulb E27 1055 lumen, dimmable, white spectrum (LED2201G8)
                        2023-11-15 08:17:39.777 - info: zigbee.0 (157474) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
                        2023-11-15 08:17:39.787 - error: zigbee.0 (157474) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'configure')
                        2023-11-15 08:18:14.900 - info: zigbee.0 (157474) Zigbee: stop joining
                        2023-11-15 08:18:28.317 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.179.35
                        Ich habe schon länger eine LED1836G9 eingebunden, die funktioniert einwandfrei.
                        • S Stefan_NK
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @stefan_nk installiere mal die GIT version ..jetzt
                          nochmal.. es ist egal ob die Birne gleich aussieht oder die gleiche Bezeichnung auf der Verpakung steht..
                          wenn die Birne sich anders meldet dann hat Ikea die interne Modellnummer geändert..
                          • arteckA arteck
                            Stefan_NK
                            @arteck
                            Super 👍 👍 Vielen, vielen Dank. Wirklich spitze, dass das jetzt doch so schnell geklappt hat. Bist ein Wahnsinn.
                            Beide Lampen konnten gepairt werden. Die E14 hat zwar kein Symbol, aber das it ja egal. Beide lassen sich steuern.
                            Soll ich bei der nächsten offiziellen Version von der Github Installation wieder weg? Wie kann ich dann zurück zur "normalen" Version?
                            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stefan_NK
                              @arteck
                              Einfach weiter Updates wie gewohnt einspielen, wenn Sie angeboten werden.
                              Eine 1.8.25 kommt dann darüber rein.
                              • S Stefan_NK
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @stefan_nk erstmal so lassen.. ausser du brauchst was . sonst sind die Änderungen im /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js weg
                                da muss ich noch jemanden überzeugen das da ein Bug ist
                                • arteckA arteck
                                  Stefan_NK
                                  @arteck Einmal bin ich es noch... Es scheint dank Euch alles zu funktionieren. Die Steuerung über VIS und Blockly funktioniert wie geplant.
                                  Im LOG bekomme ich immer einen info-Eintrag. Etwa alle 5 Minuten, aber nur über die beiden Lampen. Die anderen Zigbee Geräte machen das nicht. Nur... falls es wichtig wäre....
                                  2023-11-15 18:31:52.238 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                  2023-11-15 18:31:52.757 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
                                  2023-11-15 18:36:52.343 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                  2023-11-15 18:36:52.864 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
                                  2023-11-15 18:41:52.454 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                  2023-11-15 18:41:52.975 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
                                  2023-11-15 18:46:52.566 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                  2023-11-15 18:46:53.082 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
                                  2023-11-15 18:51:52.680 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                  2023-11-15 18:51:53.185 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
                                  2023-11-15 18:56:52.787 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe6a89e6 TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm
                                  2023-11-15 18:56:53.296 - info: zigbee.0 (247012) Configuring 0xb43522fffe9b547b TRADFRI bulb E27 WS globe 1055lm
                                    TomComm27
                                    ich habe gerade viel ausprobiert mit Externe Konverter und Co aber es funktioniert einfach nicht dass das Gerät richtig erkannt wird!
                                    Ich verwende den zigbee2mqtt Adapter deswegen bin ich mir nicht sicher ob ich es genauso machen muss/kann mit der Github version? Und wenn ja wie geht das?😨
                                    Hier meine Infos:
                                    /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
                                    homeassistant: false
                                    permit_join: true
                                    frontend:
                                      port: 80xx
                                      host: 192.xxx.xxx.xxx
                                    mqtt:
                                      base_topic: zigbee2mqtt
                                      server: mqtt://192.xxx.xxx.xxx:xxxx
                                      user: xxx
                                      password: xxxxxxxxxxx
                                      keepalive: 60
                                      reject_unauthorized: true
                                      version: 4
                                      client_id:
                                    serial:
                                      port: /dev/ttyACM0
                                    advanced:
                                      pan_id: 10328
                                      ext_pan_id:
                                        - 221
                                        - xxx
                                        - xxx
                                        - xxx
                                        - xxx
                                        - xxx
                                        - xxx
                                        - xxx
                                      channel: 11
                                      network_key:
                                        - 38
                                        - 73
                                        - 42
                                        - 108
                                        - 105
                                        - 179
                                        - 130
                                        - 245
                                        - xxx
                                        - xx
                                        - xxx
                                        - xx
                                        - xxx
                                        - xxx
                                        - xxx
                                        - xxx
                                      last_seen: ISO_8601_local
                                      legacy_api: false
                                      legacy_availability_payload: false
                                      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                      cache_state: false
                                      output: json
                                      log_level: info
                                    device_options:
                                      legacy: false
                                    availability: true
                                    devices: devices.yaml
                                    Hier die Log Meldung:
                                    2023-11-29 14:12:40Zigbee: allowing new devices to join.
                                    Info 2023-11-29 14:12:42MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"udfh5-8"}'
                                    Info 2023-11-29 14:13:10Device '0xb43522fffe814999' joined
                                    Info 2023-11-29 14:13:10MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xb43522fffe814999","ieee_address":"0xb43522fffe814999"},"type":"device_joined"}'
                                    Info 2023-11-29 14:13:10MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:09+01:00"}'
                                    Info 2023-11-29 14:13:10Starting interview of '0xb43522fffe814999'
                                    Info 2023-11-29 14:13:10MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0xb43522fffe814999","ieee_address":"0xb43522fffe814999","status":"started"},"type":"device_interview"}'
                                    Info 2023-11-29 14:13:10MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:10+01:00","linkquality":255}'
                                    Info 2023-11-29 14:13:11MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:10+01:00","linkquality":255}'
                                    Info 2023-11-29 14:13:11MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:11+01:00","linkquality":255}'
                                    Info 2023-11-29 14:13:11Successfully interviewed '0xb43522fffe814999', device has successfully been paired
                                    Warning 2023-11-29 14:13:11Device '0xb43522fffe814999' with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden' is NOT supported, please follow https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                                    Info 2023-11-29 14:13:11MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"definition":null,"friendly_name":"0xb43522fffe814999","ieee_address":"0xb43522fffe814999","status":"successful","supported":false},"type":"device_interview"}'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:35Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:35Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                                    Info 2023-11-29 14:13:35MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:34+01:00","linkquality":255}'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:38Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:38Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                                    Info 2023-11-29 14:13:38MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:37+01:00","linkquality":255}'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:41Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:41Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                                    Info 2023-11-29 14:13:41MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:40+01:00","linkquality":255}'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:43Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:44Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                                    Info 2023-11-29 14:13:44MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb43522fffe814999', payload '{"last_seen":"2023-11-29T14:13:43+01:00","linkquality":255}'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:46Received message from unsupported device with Zigbee model 'TRADFRI bulb E14 WS candle 470lm' and manufacturer name 'IKEA of Sweden'
                                    Warning 2023-11-29 14:13:46Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                                    Ich hoffe die Lösung ist genauso easy wie bei Stefan :)
                                    Fg Tomas
                                    • T TomComm27
                                      Hier meine Infos:
                                      permit_join: true
                                      frontend:
                                        port: 80xx
                                      mqtt:
                                        user: xxx
                                        keepalive: 60
                                        version: 4
                                        client_id:
                                      serial:
                                        port: /dev/ttyACM0
                                      advanced:
                                        pan_id: 10328
                                        ext_pan_id:
                                          - 221
                                          - xxx
                                          - xxx
                                          - xxx
                                          - xxx
                                          - xxx
                                          - xxx
                                          - xxx
                                        channel: 11
                                        network_key:
                                          - 38
                                          - 73
                                          - 42
                                          - 108
                                          - 105
                                          - 179
                                          - 130
                                          - 245
                                          - xxx
                                          - xx
                                          - xxx
                                          - xx
                                          - xxx
                                          - xxx
                                          - xxx
                                          - xxx
                                        legacy_api: false
                                        cache_state: false
                                        output: json
                                        log_level: info
                                      device_options:
                                        legacy: false
                                      availability: true
                                      Fg Tomas
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @tomcomm27 einfach ist alles wenn man weiss wie es zu machen ist..
                                      leider ist im zigbee2mqtt project es eben nicht SO einfach... da musst du auf ne neue Version warten..sonst musst du den branch wechseln.was wiedderum mit Problem her kommt da du dann auf DEV Version bist und diese nicht immer funktioniert..
                                      also abwarten
                                      @stefan_nk installier mal die GIT version des adapter.. dann sollte die Meldung weg sein
                                      • arteckA arteck
                                        also abwarten
                                        TomComm27
                                        @arteck danke schon mal für die Info!
                                        Das ich es richtig verstehe...falls mein Ikea Licht wirklich die 2107C4 ist und das zigbee2mqtt projekt diese schon auf ihrer Homepage als Unterstütztes Gerät drinnen haben heißt das noch nicht das dies in der derzeit aktuellsten zigbee2mqtt Version schon deinnen ist?🤪
                                        • T TomComm27
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @tomcomm27 ja es ist gelistet weil es in DEV unterstützt wird.
                                          die 1.34 ist draussen
