  5. Javascript Warnungen im Log Adapter does not exist (gelöst)
4 Beiträge 2 Kommentatoren 434 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    worxweis
    schrieb am zuletzt editiert von worxweis
    Hallo Leute!
    Ich hatte den Adapter awekas-connector installiert. Da ich den aber nicht zum Laufen brachte, habe ich ihn wieder gelöscht. Obwohl der Adapter nie gelaufen ist, es auch nie ein Objekt dieses Adapters gab, bekomme ich nun von javascript laufend Warnungen, das der Adapter nicht existiert. Muss ich hier noch etwas manuell deinstallieren?
    Hier ein Auszug aus meine Warnungen, und in keinem Script ist oder war jemals etwas von dem Adapter:
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.612	warn	script.js.common.Homeautomatik.Abends_weg: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.572	warn	script.js.common.Homeautomatik.Energie: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.529	warn	script.js.common.Homeautomatik.Flood_71_auswerten: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.487	warn	script.js.common.Homeautomatik.Infomeldungen: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.446	warn	script.js.common.Homeautomatik.Mainswitch: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.411	warn	script.js.common.Homeautomatik.PV: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.368	warn	script.js.common.Homeautomatik.Rollo_Info_Telegram: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.330	warn	script.js.common.Homeautomatik.Shelly_Buttons: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.294	warn	script.js.common.Homeautomatik.Sonne: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.258	warn	script.js.common.Homeautomatik.Stromverbrauch: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.224	warn	script.js.common.Homeautomatik.Stromverbrauch_HT_NT: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.187	warn	script.js.common.Homeautomatik.Szene_Abends_weg_: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.153	warn	script.js.common.Homeautomatik.Taster_Wohnzimmer_LED: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.116	warn	script.js.common.Homeautomatik.Telegram_Energie: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.080	warn	script.js.common.Homeautomatik.Telegramm_Pumpeinfo: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.043	warn	script.js.common.Homeautomatik.Tempminmax: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:31.009	warn	script.js.common.Homeautomatik.Verbrauch_Plug66: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.972	warn	script.js.common.Homeautomatik.View_wechsel: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.937	warn	script.js.common.Homeautomatik.Wetter_Übersicht: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.902	warn	script.js.common.Homeautomatik.Wochentag: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.868	warn	script.js.common.Robi.Arbeitszeiten_Robi_O: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.832	warn	script.js.common.Robi.Arbeitszeiten_Robi_S: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.792	warn	script.js.common.Robi.Automatik_Robi_O: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.752	warn	script.js.common.Robi.Baden: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.682	warn	script.js.common.Robi.Benachrichtigung_RobiO: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    javascript.0
    2023-11-07 17:04:30.609	warn	script.js.common.Robi.Benachrichtigung_RobiS: Object "system.adapter.awekas-connector.0" does not exist
    Kann mir hier jemand weiterhelfen, damit diese Warnungen verschwinden?
    Danke!
    • W worxweis
      Hallo Leute!
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Danke!
      @worxweis
      Es sieht danach aus, als ob unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!) ein Skript existiert, das auf dieses Objekt zugreift.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @worxweis
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        Hallo Paul!
        Vielen Dank! Das wars!
        Habe dort ein Script, dass sämtliche Adapterstatus abfragt. Da dieses Script sich die Adapter selbst sucht, hatte es offensichtlich auch den gelöschten Adapter am Bildschirm.
        Habe dieses Script jetzt gestoppt und neu gestartet, alle Warnungen weg!
        Danke!
        • W worxweis
          Hallo Paul!
          Danke!
          @worxweis sagte: Habe dort ein Script, dass sämtliche Adapterstatus abfragt.
          Weshalb unter "global"?
