  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    4.9k
    4.1k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bernd-1337
    Bernd 1337
    #81
    @codierknecht es wäre ein Blockly gut was einen text aus nem datenpunkt ausliest und sendet ist das möglich
    • B Bernd 1337
      @codierknecht okay ihr hattet recht das war wirklich avg obwohl keine firewall drin ist nun kommt zumindest schon mal die meldung von dem script wenn ich es restarte Screenshot_3.png
      Bernd 1337
      #82
      @bernd-1337 schau dir mal mein Heizungs script an links wo umschalten steht ist der text der an telegram gesedet wird kann man dort einfügen das er den text über die ip sendet
        <variables>
          <variable id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</variable>
          <variable type="timeout" id="WarteBissel">WarteBissel</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L" x="838" y="112">
          <field name="VAR" id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="KhrGvql?l=E@bi|rli_W">
              <field name="NUM">0</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa">
              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="EA2571m53SBZ4{-;6dlz">
                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay0.Power</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN}]u?M4">
                  <mutation elseif="3"></mutation>
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="JCl5xO7ojDQn^44RiSp,">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)MNUl{s1VE~F">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="lf,FcwXo:E?[h.(=yGt6">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id="ICp_/aW:$%cn-o0HvrQa">
                      <field name="COMMENT">Modus: Aus</field>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yBIN7#y,">
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id=".8{U{s3*3e1!sJOo/9D6">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="hUec!BZSA.:|G(3=(+Lt">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="comment" id="nL6yYs(6sGU5H3e2Taxz">
                      <field name="COMMENT">Modus: Kerze</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="hc2nU}%;|[~nj~seBYjg">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="A1fx8o=lFa]#g%7~,~E4">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="Ny*R^VVpN|F0/%U*AE};">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="]G,eb/;~2DcnH{V*Rbma">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="}Zh9j34tYu[ebF)N,40,">
                                <block type="math_number" id="R+m@ZqFHMr@%_^w+^qOO">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                    <block type="logic_compare" id=";hAF2.irdRUutWpZo;:d">
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="FGT{I74}dY~WfC/PnVD/">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="w7)Z{X|{3^6~AC1y+3{N">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO2">
                    <block type="comment" id="d;NS!%[1{?/P=8pO+WY0">
                      <field name="COMMENT">Modus: Aktiv</field>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF3">
                    <block type="logic_compare" id="%Yw%3*w]I{fN|^S.ZS]=">
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="-4j4^KiH7d:mHrXl#mT?">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="$bd2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                          <field name="NUM">3</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO3">
                    <block type="comment" id="gQznu+9U)WyeA|SO.(">
                      <field name="COMMENT">Modus: Abkühlen</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="@bq3#zrqBgf#5h#5Z#hS">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=".6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="mL5[!HcyBnf9f?r^0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="0T2Sp8CcWbAThN_U-1mX">
                                  <field name="NUM">20</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="^Lqch?=mdtATs]!,HV.N">
                                <block type="math_number" id="sGO17n(^Qa?N)XGA@voq">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="GQOm_-9Y(R8AMX;(QMD?">
                      <field name="oid">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="f|L;-tv#*;ER)[p#V,nP">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="*:ES_JmGY(:w{)//L(">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id=":eot3H)-S7/~J4}[62x{">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="z%+gjj@TqUv8b9r%Ign,">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="7iVpE*zF@kH.cZFsa{~)">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id=":{L1=rg,|!e^]3zvz}s]">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="+o:kLG3|[G/zOQA{@*V">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value" id="DqXK^aSt(YszonMp(9Q#">
                                  <field name="OID">Heizung.0.Ein</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="@1(if5NGK9EG:Dil(4Cd">
                            <block type="math_number" id="G?{p(eR}BhC7|!lN4l[H">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="%|#*~aAq96]Uv-JS7TqJ">
                              <mutation name="Heizung Umschalten"></mutation>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="j{)~Jj9Y^oxHCV{kv=uy">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="A)mtm?a!vB7%tbufxyg">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVfe%Cd">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="(r{RhyGx7bV(jg2G(sE+">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="n](6.WEo[c:[4t!oc}~@">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="get_value" id="}+,ko4-p~+jF;Ly|Z8">
                                  <field name="OID">Heizung.0.Aus</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="4^w`_tzL*$RzyAS%[U})">
                            <block type="math_number" id="+qT3-uNK}y=QED[]AT~H">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="N3@(j3a2?cU5b]N!vK%v">
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="-312" y="213">
          <field name="NAME">Heizung Umschalten</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="request" id=";cmmm{:YO0yNze=#lDOT">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="E@lHsR]E-y+Rc@,Vincw">
                  <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,1</field>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="0+Nf.N=vWpAxzI;KPUfH">
                  <field name="NAME">WarteBissel</field>
                  <field name="DELAY">6</field>
                    <block type="request" id="%aA0/#=TLCMJ(5fu/)`P">
                      <value name="URL">
                        <shadow type="text" id="bb9#YKR)@Rx9jjdXvBp%">
                          <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="telegram" id="3LY~@xt2e.([#Bj/078u">
                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="}1#aA@4Kf(;cC!,6h!4z">
                          <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet !</field>
                        </shadow>
                        <block type="logic_ternary" id="f}9^C%JV786Jh}ZmKErJ">
                          <value name="IF">
                            <block type="logic_compare" id="KHYb(LnPd=HL|U!{1zoO">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="cwD(ukIy)S1Dv{tI_V18">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="xcofx23G.^hn$mt+^:`d">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="THEN">
                            <block type="text_join" id="QbL0O8/z;~l!n2st|G}5">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="`NF)FWl95`{6h8Yq;G3v">
                                  <field name="TEXT">Heizung wurde Eingeschaltet mit einer Temperatur von ! </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text_newline" id="A-QG:Ig4YObizhB~]da(">
                                  <field name="Type">\n</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="get_value" id="seYhIcXy9|4kQxrn{1{)">
                                  <field name="OID">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ELSE">
                            <block type="text_join" id="vxzalkvdQv(0g:RZzH,4">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="i#mQW*k:Jk%qt`Eu)Vvj">
                                  <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet mit einer Temperatur von ! </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text_newline" id="A]K{Qi$do2-4F,kmkLEZ">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="get_value" id="Y8;|lZ0`~Pq33,[rY(V:">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • B Bernd 1337
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #83
        @bernd-1337
        Das geht mit dem Script deutlich einfacher.
        Lösche unten die angelegten Trigger (die mit dem on() und lege einen eigenen an:
        on({id:'0_userdata.0.dein.datenpunkt', change:"ne"}, async function (obj) {
            let val = obj.state.val; // holt den Wert aus dem geänderten DP
            sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Im DP steht  ' + val + ' als Wert!');
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          @bernd-1337
          Bernd 1337
          #84
          @codierknecht dann haut er error raus
          • B Bernd 1337
            Codierknecht
            #85
            @bernd-1337
            Welchen?`
            Wenn's denn unbedingt Blockly sein soll:
            Ohne Fehlerbehandlung. Leerzeichen im Text müssen URL-codiert werden (%20)
              @bernd-1337
              Bernd 1337
              #86
              @codierknecht
              const axios = require('axios');
              axios.defaults.timeout = 500;
              const address = 'http://192.168.1.2:8090';
              async function sendNotification(title, body) {
                  try {
                      await axios.head(address);
                  } catch (error) {
                      if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                          log('Target host:port not reachable');
                          return false;
                  let url = address + '/toastMessage';
                  url += '?title=' + encodeURI(title);
                  url += '&body=' + encodeURI(body);
                  try {
                      await axios.get(url);
                  } catch (error) {
                      log(error);
                      return false;
                  return true;
              on({id:'0_userdata.0.example_state', change:"ne"}, async function (obj) {
                @bernd-1337
                Welchen?`
                Bernd 1337
                #87
                @codierknecht haut jetzt alles raus was ich neu zugefügt habe soll ja nur das raus hauen was ich in den datenpunkt schreibe Screenshot_4.png
                  @bernd-1337
                  Welchen?`
                  Bernd 1337
                  #88
                  @codierknecht okay das funzt das schon mal gut
                  • B Bernd 1337
                    Codierknecht
                    #89
                    @bernd-1337
                    Dann statt
                    eben
                    sendNotification('', val);
                    Blockly:
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      @bernd-1337
                      Dann statt
                      eben
                      Blockly:
                      Bernd 1337
                      #90
                      @codierknecht okay das verstehe ich schon bisschen besser habe mal als test eingefügt in mein Pumpen scriptScreenshot_5.png
                      • B Bernd 1337
                        Codierknecht
                        #91
                        @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
                        Schön - dann musst das nur noch Deinem Antivirus beibringen.
                        Ohne Dir zu nahe treten zu wollen:
                        Von dem was wir hier in den letzten Stunden gemacht haben hast Du noch immer keinen blassen Schimmer, oder?
                        Wenn Du einen ioBroker dauerhaft stabil und sicher betreiben willst, solltest Du das dringend nachholen.
                        Ohne zumindest rudimentäre Kenntnisse von JavaScript wirst Du auf Dauer wenig Freude haben. Beim kleinsten Problem bist Du auf fremde Hilfe angewiesen. Und was Dir dann da so angeboten wird, kannst in keinster Weise einschätzen.
                        • B Bernd 1337
                          Codierknecht
                          #92
                          @codierknecht okay das verstehe ich schon bisschen besser habe mal als test eingefügt in mein Pumpen script!
                          Da muss dann "Wurde%20eingeschaltet" rein!
                            Bernd 1337
                            #93
                            @codierknecht wie meinst du das
                              Bernd 1337
                              #94
                              @codierknecht jo hab Gecheckt was du meinst auf jedenfall funzt alles jetzt bestens muss ich nur rausfinden wie ich das avg beibringe das er den port durch lässt aber das Krieg ich schon hin ich sage auf jedenfall Herzlich danke an dich das du dir die zeit genommen hast um mir dumpfbacke es zu erklären aber wie gesagt ich habe 0 plan von dem ganzen
                              • CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #95
                                Nachtrag: Das Tool habe ich zwischenzeitlich geändert, so dass jetzt auch schon beim ersten Start auf den Port gehorcht wird.
                                  Bernd 1337
                                  #96
                                  @codierknecht okay Klingt gut werd mir update laden
                                    Bernd 1337
                                    #97
                                    @codierknecht was noch fehlt man könnte wenn es geht einbauen das sich das tool automatisch beim ersten start in sämtliche firewalls rein schreibt so das es nicht mehr so blockt wie bei mir den bei mir blockt er immer noch obwohl ich in avg nen eintrag gemacht habe muss avg immer aus machen wenn ich die meldung sehen will
                                    • B Bernd 1337
                                      Codierknecht
                                      #98
                                      Das wäre das allererste was ein Virus-Programmierer in seinen Code reinschreiben würde.
                                      Dann könnte man dass Konzept "Firewall" gleich wieder beerdigen.
                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #99
                                        @codierknecht sagte in Windows 11 Info Bereich:
                                        incl. user vs. admin(root)
                                          Bernd 1337
                                          #100
                                          @codierknecht das stimmt wohl aber du kennst doch wenn man ein Programm startet das diese anfrage kommt zur Ausnahme hinzufügen öffentlich Privat das meinte ich
