  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. keine Updates bei IOB mehr möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    Ich hab mir irgend etwas wohl zerschossen. Ich kann keine Updates mehr durchfühern und benötige eure Hilfe.......
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 1s (6198 B/s)
    Reading package lists... Error!
    E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages (1)
    W: You may want to run apt-get update to correct these problems
    E: The package cache file is corrupted
    Wenn ich dann ein Update starte bleibt dieses mitten drin hähngen.
    Was kann / muss ich tun??
    vielen Dank für euere Hilfe
    • ralleR ralle
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ralle
      apt  clean
      auserdem
      @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
      node 16 ist alt..
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @ralle
        apt  clean
        auserdem
        node 16 ist alt..
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        @arteck
        vielen Dank.....
        Ich hab leider so gut wie keine Ahnung.... was mache ich mit apt clean, wenn ich das in putty eingebe erscheint:
        pi@raspberrypi:~ $ apt clean
        E: Could not open lock file /var/cache/apt/archives/lock - open (13: Permission denied)
        E: Unable to lock directory /var/cache/apt/archives/
        E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
        E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
        W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
        und wenn ich Node aktualisieren will und den ersten Befehl eingebe erscheint:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Fetched 4586 B in 1s (6317 B/s)
        und wenn ich wie beschrieben "sudo apt-get update"eingebe , passiert dies:
        Fetched 4586 B in 1s (6322 B/s)
        hilfeeeeee, was kann ich tun
        • ralleR ralle
          @arteck
          vielen Dank.....
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Gib mal sudo apt clean ein und kopier das Ergebnis mit der </> Option hier rein.
          Proxmox und HA ...
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            @meister-mopper
            hi, merkwürdig.... hab den Pi neu gestartet (Strom aus / an)
            nun gebe ich "sudo apt clean" ein , dauert ein paar sekunden und es erscheint nur die Eingabeaufforderung!
            ist das so korrekt jetzt ?
            • ralleR ralle
              @meister-mopper
              das ist kein Neustart, das ist Mord!
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                oh, shit. IOB war aber gestoppt (wenigstens etwas)
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • ralleR ralle
                  @ralle
                  Oh man... Computer-Exekutionskommando unterwegs...
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sagt nach der Aktion nun?
                  • ralleR ralle
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    nuja, das ist ungefähr so wie wenn Du das Lenkrad in Deinem Auto bei Tempo 100 in einer engen Kurve loslässt ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @djmarc75 sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                      ...und gottseidank die Kupplung durchgetreten hast
                        @ralle
                        sudo apt update
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        nach sudo apt update kommt dies:
                        Fetched 4586 B in 1s (4154 B/s)
                        • ralleR ralle
                          @ralle
                          Was steht denn in der Datei drin?
                            @ralle
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            in welcher Datei?, hatte nur den Befehl eingeben!?!?
                            • ralleR ralle
                              @ralle
                              Na in
                              • ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                Ich werde mir wohl im Vorfeld schon irgend was zerschossen haben, vermutlich in dem Ordner
                                • ralleR ralle
                                  @ralle
                                  Mit Elektro-Exekutionen geht das ganz prima...
                                    @ralle
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                    @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                                    @ralle
                                    ja, mit Sicherheit. muss mich erst mal damit beschäftigen wie ich in den Ordner komme, wie gesagt kenn mich gar nicht mit Linux aus. wenn ich es nicht hinbekomme muss ich versuchen alles neu aufsetzten.
                                    nicht jeder kann alles, man kann sich aber in so manches reinfuchsen. Dafür mache ich so manch einem in Elektro was vor........
                                    • ralleR ralle
                                      @ralle
                                      @ralle
                                      ls -lah /var/lib/apt/lists/
                                      €dit: Falsches Kommando.
                                        @ralle
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        Danke....
                                        hilft dir das
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lah cat /var/lib/apt/lists/
                                        ls: cannot access 'cat': No such file or directory
                                        /var/lib/apt/lists/:
                                        total 68M
                                        drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Nov  6 18:05 .
                                        drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Oct 28 17:47 ..
                                        -rw-r--r-- 1 root root  24K Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                                        -rw-r--r-- 1 root root 1.2M Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                        drwxr-xr-x 2 _apt root 4.0K Sep 22  2022 auxfiles
                                        -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                                        -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                        -rw-r----- 1 root root    0 Sep 22  2022 lock
                                        drwx------ 2 _apt root 4.0K Nov  6 18:26 partial
                                        -rw-r--r-- 1 root root  15K Nov  6 17:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease
                                        -rw-r--r-- 1 root root 237K Apr 29  2023 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_contrib_binary-armhf_Packages
                                        -rw-r--r-- 1 root root  66M Nov  5 23:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                        -rw-r--r-- 1 root root 519K Oct  9 01:40 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_non-free_binary-armhf_Packages
                                        -rw-r--r-- 1 root root 2.7K Jul  8  2019 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_rpi_binary-armhf_Packages
                                        • ralleR ralle
                                          Danke....
                                          hilft dir das
                                          total 68M
                                          @ralle
                                          sudo rm  /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_*
                                          sudo apt update
