  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. keine Updates bei IOB mehr möglich
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ralle
    apt  clean
    auserdem
    @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
    https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
    node 16 ist alt..
    ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    @arteck
    vielen Dank.....
    Ich hab leider so gut wie keine Ahnung.... was mache ich mit apt clean, wenn ich das in putty eingebe erscheint:
    pi@raspberrypi:~ $ apt clean
    E: Could not open lock file /var/cache/apt/archives/lock - open (13: Permission denied)
    E: Unable to lock directory /var/cache/apt/archives/
    E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
    E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    und wenn ich Node aktualisieren will und den ersten Befehl eingebe erscheint:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 1s (6317 B/s)
    Reading package lists... Error!
    E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages (1)
    W: You may want to run apt-get update to correct these problems
    E: The package cache file is corrupted
    und wenn ich wie beschrieben "sudo apt-get update"eingebe , passiert dies:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Fetched 4586 B in 1s (6322 B/s)
    hilfeeeeee, was kann ich tun
    • ralleR ralle
      @arteck
      vielen Dank.....
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      Gib mal sudo apt clean ein und kopier das Ergebnis mit der </> Option hier rein.
      Proxmox und HA ...
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        @meister-mopper
        hi, merkwürdig.... hab den Pi neu gestartet (Strom aus / an)
        nun gebe ich "sudo apt clean" ein , dauert ein paar sekunden und es erscheint nur die Eingabeaufforderung!
        ist das so korrekt jetzt ?
        • ralleR ralle
          @meister-mopper
          das ist kein Neustart, das ist Mord!
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            oh, shit. IOB war aber gestoppt (wenigstens etwas)
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • ralleR ralle
              @ralle
              Oh man... Computer-Exekutionskommando unterwegs...
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sagt nach der Aktion nun?
              • ralleR ralle
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                nuja, das ist ungefähr so wie wenn Du das Lenkrad in Deinem Auto bei Tempo 100 in einer engen Kurve loslässt ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75 sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                  ...und gottseidank die Kupplung durchgetreten hast
                    @ralle
                    sudo apt update
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    nach sudo apt update kommt dies:
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Fetched 4586 B in 1s (4154 B/s)
                    • ralleR ralle
                      @ralle
                      Was steht denn in der Datei drin?
                        @ralle
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        in welcher Datei?, hatte nur den Befehl eingeben!?!?
                        • ralleR ralle
                          @ralle
                          Na in
                          • ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            Ich werde mir wohl im Vorfeld schon irgend was zerschossen haben, vermutlich in dem Ordner
                            • ralleR ralle
                              @ralle
                              Mit Elektro-Exekutionen geht das ganz prima...
                                @ralle
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                schrieb am zuletzt editiert von ralle
                                @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                                @ralle
                                ja, mit Sicherheit. muss mich erst mal damit beschäftigen wie ich in den Ordner komme, wie gesagt kenn mich gar nicht mit Linux aus. wenn ich es nicht hinbekomme muss ich versuchen alles neu aufsetzten.
                                nicht jeder kann alles, man kann sich aber in so manches reinfuchsen. Dafür mache ich so manch einem in Elektro was vor........
                                • ralleR ralle
                                  @ralle
                                  @ralle
                                  ls -lah /var/lib/apt/lists/
                                  €dit: Falsches Kommando.
                                    @ralle
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    Danke....
                                    hilft dir das
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -lah cat /var/lib/apt/lists/
                                    ls: cannot access 'cat': No such file or directory
                                    /var/lib/apt/lists/:
                                    total 68M
                                    drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Nov  6 18:05 .
                                    drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Oct 28 17:47 ..
                                    -rw-r--r-- 1 root root  24K Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                                    -rw-r--r-- 1 root root 1.2M Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                    drwxr-xr-x 2 _apt root 4.0K Sep 22  2022 auxfiles
                                    -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                                    -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                    -rw-r----- 1 root root    0 Sep 22  2022 lock
                                    drwx------ 2 _apt root 4.0K Nov  6 18:26 partial
                                    -rw-r--r-- 1 root root  15K Nov  6 17:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease
                                    -rw-r--r-- 1 root root 237K Apr 29  2023 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_contrib_binary-armhf_Packages
                                    -rw-r--r-- 1 root root  66M Nov  5 23:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                                    -rw-r--r-- 1 root root 519K Oct  9 01:40 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_non-free_binary-armhf_Packages
                                    -rw-r--r-- 1 root root 2.7K Jul  8  2019 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_rpi_binary-armhf_Packages
                                    • ralleR ralle
                                      Danke....
                                      hilft dir das
                                      total 68M
                                      @ralle
                                      sudo rm  /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_*
                                      sudo apt update
                                        @ralle
                                        sudo apt update
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        sudo rm /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_* sudo apt update sudo apt full-upgrade
                                        vielen vielen Dank, er hat jetzt so einiges gemacht, mir scheint Ohne Fehler.
                                        war das jetzt das Update auf Node 20 oder was war das?
                                        • ralleR ralle
                                          Glaskugel kaputt... Ich kann dir nicht über die Schulter auf den Bildschirm schauen.
                                          Aber nodejs20 darf da nicht dabei gewesen sein.
                                          Das bringt dich erstmal auf 18:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
