  4. (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU
    6.0k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T ticaki
    @oliverio
    Danke da bin ich schon dran, das hier geht, muss nur noch types entfernen, bin aber zu faul :) Hab eine class SkriptAdapter in der javascript.d.ts in meinem repo hinzugefügt.
    https://github.com/ticaki/script-library-example/blob/b51649045526c4c1466da759a05d4edd26b1c871/.iobroker/types/javascript.d.ts#L1728
    class Person {
        private nachname: string;
        private vorname: string;
        private alter: string;
        private adapter: ScriptAdapter;
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #41
    @ticaki
    Habe zwar hier die letzten 2 Kommentare nicht mehr im Detail verstanden, den
    grundsätzlichen Ansatz aber schon. Freue mich das Ganze auszuprobieren. Leider erst ab der 2. Wochenhälfte. Auch wenn die Diskussionen auf 2-3 Threads verteilt waren, waren sie dennoch zielführend :-)
    Werde erst einmal die ursprüngliche Lösung, reines externe TS-File, dieses zu einem *.js "kompilieren" versuchen. Wenn man den Adapter im Konstruktor mit rein gibt, müsste es ja auch ohne Fehlermeldung die *.js Datei erstellen können.
    • U uwe72
      @ticaki
      ticaki
      #42
      @uwe72 sagte in (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU:
      @ticaki
      Dabei geht es um Typen - wenn du mein github repo als basis nimmst werden dort folgende Befehle kompiliert.
      // das ist richtig
      const irgendwas: ScriptAdapter;
      irgendwas = thisVomJavascriptadapter
      irgendwas.setState()
      // folgendes wird ebenfalls kompiliert ist aber falsch und geht nicht
      setState()
      // werde das die Tage noch aus der d.ts datei löschen.
      Wenn du vscode benutzt um zu programmieren, geht mit dem repo ebenfalls das Autovervollständigen und Tooltips zu Funktionen.
      Spenden
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @ticaki
        // das ist richtig
        setState()
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #43
        @ticaki Ok, ich werde mir deinen Weg auch noch anschauen.
        Aber eine sehr simple/schlichte Lösung ist die:
        Eine Datei buch.ts in einem externen Verzeichnis, ohne das drum herum
        class Buch  {
            private adapter: any;
            constructor(adapter) {
               this.adapter = adapter;
            public getCurrentWeekdayAsString() : string {
                var now = new Date();
                let weekday = now.getDay();
                            this.adapter.sendTo("email.0", {
                                to:      "uwe.clement@gmail.com",
                                subject: "Test1",
                                html: "test2"
                return this.getWeekdayAsString(weekday);
            public getWeekdayAsString(weekday: number) : string {
                let weekdayAsString;
                if (weekday == 1) {
                    weekdayAsString = "Montag";
                } else if (weekday == 2) {
                    weekdayAsString = "Dienstag";
                } else if (weekday == 3) {
                    weekdayAsString = "Mittwoch";
                } else if (weekday == 4) {
                    weekdayAsString = "Donnerstag";
                } else if (weekday == 5) {
                    weekdayAsString = "Freitag";
                } else if (weekday == 6) {
                    weekdayAsString = "Samstag";
                } else if (weekday == 7) {
                    weekdayAsString = "Sonntag";
                } else if (weekday == 0) {
                return weekdayAsString;
        module.exports = { Buch};
        Buch.ts zu buch.js "kompilieren" (Sorry, Fachbegriff wieder vergessen). Unter Docker muss man im Container drin sein, d.h. z.B. docker exec -it iobroker bash
        npx tsc buch.ts
        In Iobroker:
        const { Buch } = require('/opt/iobroker/my_scripts/buch.js');
        const myBook = new Buch(this);
        log("Heute ist: " + myBook.getCurrentWeekdayAsString());
        Funktionierende Log + Emailversand:
        Ich freue mich nun auf alle Fälle, dass ich alle global-Scripte eliminieren kann. Halte wie gesagt von dieser Architektur nicht so viel.
        • U uwe72
          class Buch  {
                                  subject: "Test1",
                                  html: "test2"
                  if (weekday == 1) {
          npx tsc buch.ts
          In Iobroker:
          ticaki
          #44
          @uwe72
          Das ist keine "simple" Lösung sondern einfach nur aufwendiger wie javascript zu schreiben. Typescript mit any ist javascript nur transpilierbar :D
          Aber im Ernst, die Lösung ist doch das gleich was ich weiter oben vorgeschlagen habe, der Nachschlag ist nur eine Verbesserung dazu.
          Mit Typen wird dir halt this.adapter.setstate() als Fehler angezeigt, weil es this.adapter.setState() sein müsste.
          Hat spass gemacht. :)
          Spenden
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #45
            @ticaki Ich habe nun eben schon alles in TS, deswegen ist es für mich nicht aufwendiger.
            Eine Stufe simpler wäre, dass ich nur das buch.js schreibe, nicht transpilieren muss und es dennoch einbinden kann in iobroker.
            Dennoch verstehe ich noch nicht den Sinn von dem "drum herum", d.h. die vielen anderen Datei tsconfig,json,.../types/javascript.d.ts?
            • T ticaki
              @uwe72
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #46
              @ticaki ok, das mit den Fehlermeldungen....da wirst Du wohl recht haben. So weit bin ich noch nicht :-)
              • U uwe72
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #47
                @ticaki Auch wenn wir noch leicht unterschiedliche Lösungen haben, würde ich sagen, dass das gemeinsame Wochenende erfolgreich war.
                • U uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #48
                  @ticaki und mal im Ernst, das ist schon eine krasse Verbesserung zum bisherigen Konzept, Code über die global.Scripte einzubinden. Man kann nun gezielt Code-Frakmente eibinden an Stellen wo man sie benötigt. Und dies auch noch in TS
                    ticaki
                    #49
                    Hab die Types noch in Ordnung gebracht. setState() ist jetzt ein Fehler.
                    Richtig:
                    const einVariablenName: ScriptAdapter = thisVomJavascriptAdapter;
                    einVariablenName.setState();
                    Spenden
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #50
                      Ich habe aus ca. 40 (kleineren) Common-Scripte ca. 25 (größere) gemacht und von 8 global Scripten auf 5 reduziert.
                      Ich laufe nun zumindest nicht mehr in das CPU-Problem rein. Das Speichern nach dem Ändern eines Global-Script dauert nun ca. 5 Minuten.
                      Übrigens, das Ändern von Common-Scripten ist nie ein Problem, auch vor der "Optimierung" nicht.
                      ach.ne...hab ich dir das nicht auf Facebook gesagt... reduziere die Global scripte...
                      wie war nochmal deine Antwort..ach ja... ICH WEISS
                      -1
                      • arteckA arteck
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #51
                        @arteck ich weiß, dass global-Scripte in common reinkopiert werden. Die Lösung ist es nicht nur global-Scripte zu reduzieren wenn das Ziel ist redundantfreien code zu erzeugen. Wenn du die threads vom Wochenende hier verfolgt, dann gibt es bessere Ansätze. Dein Hinweis brachte mir einfach keinen Mehrwert.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zi_manuel
                          #52
                          Hallo habe heute mal probiert wie bei uwe72 die class Buch von extern aufzurufen habe dafür mittlerweile sogar den gleichen Pfad eingerichtet aber leider ohne Erfolg hab auch zu der Fehlermeldung nichts gefunden. Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
                          das ist der Fehler und ich komme nicht darauf woher dieser kommt.
                          • Z zi_manuel
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #53
                            @zi_manuel
                            Dazu
                            Muss man Buch.js sehen
                            Wahrscheinlich ist da keine Klasse definiert
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              @zi_manuel
                              Dazu
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zi_manuel
                              schrieb am zuletzt editiert von zi_manuel
                              #54
                              @oliverio als mit klassen bin ich erst vor kurzen dahinter gestiegen und versuche mich daran. sollte aber so passen. hab das von oberen Post heraus kopiert.
                              warum ist eigentlich bei module.exports = { Buch } in den klammern, genauso wie bein const { Buch } =?
                              class Buch {
                                  getCurrentWeekdayAsString() {
                                    /*this.adapter.sendTo("email.0", {
                                      subject: "Test1",
                                      html: "test2"
                                  getWeekdayAsString(weekday) {
                                    let weekdayAsString
                                    if (weekday == 1) {
                              • T ticaki
                                Richtig:
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #55
                                Habe für mich mal eine funktionierende Lösung in einem neuen Post aufgeschrieben:
                                https://forum.iobroker.net/topic/78632/info-auslagerung-von-scripte-aus-global-aufs-filesystem
