  5. Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe
27 Beiträge 10 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @saeft_2003 Und die Klimaanlage über den Winter deaktivieren ist keine Lösung?
    saeft_2003
    @dr-bakterius
    Du hast das falsch verstanden. Die Klimaanlage heitzt ja, aber beides gleichzeitg ist quatsch...
    • S saeft_2003
      @dr-bakterius
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @saeft_2003 sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
      @dr-bakterius
      ist die Klimaanlage nicht temperaturgesteuert?
      Dann dürfte sie bei ausreichender Zimmertemperatur doch gar nicht anspringen.
        @dr-bakterius
        saeft_2003
        An geht sie trotzdem wenn die Temperatur erreicht ist, wird nur die Heizleistung auf ein minimum reduziert, läuft aber weiter...
          @da_woody sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
          Stromaufnahme bei einem Holzofen?
          Wäre was neues.
          Nein, wieso? Es gibt auch Holzöfen mit elektronischer Steuerung. Allerdings glaube ich nicht, dass der TE so einen hat. Auf der anderen Seite frage ich mich, wieso ich wissen muss dass mein Holzofen eingeheizt wurde? In diesem Fall würde ich Temperatursensoren für entsprechend hohe Temperaturen verwenden. Wenn es um die Flammen geht, dann gibt es auch solche Sensoren. Aber keine Ahnung ob die für die gewünschte Funktion taugen, erhältlich und leistbar sind...
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @dr-bakterius ist mir schon klar, danke aber auch, daß das ein normaler schweden/kaminofen ist.
          gruß vom Woody
            saeft_2003
            Also wie vermutet war dem Sensor oben am Ofenrohr zu heiß.
            Ich probiere es jetzt mit alter Position und so wie es @badsnoopy667 vorgeschlagen hat.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              @saeft_2003
              Ich glaub so wird das nix. Der „stop timeout“ Block muss aus dem „falls Ofen an“ Block raus. Sonst kommt Ofen aus immer nach 1080 Minuten nach dem ersten Einheizen.
              • B badsnoopy667
                @saeft_2003
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Suche mal nach "PT100 Rauchgasfühler"... die gibt es so temperaturfest, dass man sie auch an kritischen Stellen montieren könnte...
                Dazu ein MAX31865 Board mit der entsprechenden Signalauswertung ...
                Da die Messung ja auch gar nicht sooo genau sein muss, kann man ggfs. auch andere Ideen in Erwägung ziehen - Peltierspannung. PIR Sensor auf das Ofenrohr richten...
