  5. Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe
27 Beiträge 10 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    saeft_2003
    Danke für eure Antworten. Ich teste heute Abend einfach mal den neuen Platz am Ofenrohr, danach schau ich weiter.
    • R Ralf 6
      @saeft_2003
      Muss es denn unbedingt ein Temperatursensor sein? Wie schon geschrieben, soll der Ofen ja möglichst lange die Temperatur halten. Da wird das Erkennen über die Temperatur schlecht funktionieren.
      Wie erfolgt denn grundsätzlich die Steuerung? Lässt sich etwas machen?
      Signallampe abgreifen oder das Licht erkennen?
      Ein Relais parallel hängen?
      Stromaufnahme überwachen. So wie die Kollegen mit der Waschmaschine.
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @ralf-6 Stromaufnahme bei einem Holzofen?
      Wäre was neues. 🤠
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • da_WoodyD da_Woody
        Wäre was neues. 🤠
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @da_woody sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
        Wäre was neues.
        Nein, wieso? Es gibt auch Holzöfen mit elektronischer Steuerung. Allerdings glaube ich nicht, dass der TE so einen hat. Auf der anderen Seite frage ich mich, wieso ich wissen muss dass mein Holzofen eingeheizt wurde? In diesem Fall würde ich Temperatursensoren für entsprechend hohe Temperaturen verwenden. Wenn es um die Flammen geht, dann gibt es auch solche Sensoren. Aber keine Ahnung ob die für die gewünschte Funktion taugen, erhältlich und leistbar sind...
        S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          Wäre was neues.
          saeft_2003
          @dr-bakterius
          Wenn der Holzofen an ist soll verhindert werden das die Klimaanlage automatisch angeht.
          HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @dr-bakterius
            @saeft_2003 sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
            @dr-bakterius
            dann kann man auch einen (Doppel) Taster in der Nähe befestigen, den man drückt wenn man anfeuert und wenn man fertig mit heizen ist / die Glut letztmalig kontrolliert.
            • S saeft_2003
              @dr-bakterius
              Dr. Bakterius
              @saeft_2003 Und die Klimaanlage über den Winter deaktivieren ist keine Lösung?
                @dr-bakterius
                saeft_2003
                Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Das Problem dabei ist, dass die Chefin auch den Ofen anmacht 😉
                  saeft_2003
                  @dr-bakterius
                  Du hast das falsch verstanden. Die Klimaanlage heitzt ja, aber beides gleichzeitg ist quatsch...
                  • S saeft_2003
                    @dr-bakterius
                    @dr-bakterius
                    ist die Klimaanlage nicht temperaturgesteuert?
                    Dann dürfte sie bei ausreichender Zimmertemperatur doch gar nicht anspringen.
                      @dr-bakterius
                      saeft_2003
                      An geht sie trotzdem wenn die Temperatur erreicht ist, wird nur die Heizleistung auf ein minimum reduziert, läuft aber weiter...
                        Wäre was neues.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @dr-bakterius ist mir schon klar, danke aber auch, daß das ein normaler schweden/kaminofen ist.
                          saeft_2003
                          Also wie vermutet war dem Sensor oben am Ofenrohr zu heiß.
                          Ich probiere es jetzt mit alter Position und so wie es @badsnoopy667 vorgeschlagen hat.
                          • S saeft_2003
                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            @saeft_2003
                            Ich glaub so wird das nix. Der „stop timeout“ Block muss aus dem „falls Ofen an“ Block raus. Sonst kommt Ofen aus immer nach 1080 Minuten nach dem ersten Einheizen.
                            • B badsnoopy667
                              @saeft_2003
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Suche mal nach "PT100 Rauchgasfühler"... die gibt es so temperaturfest, dass man sie auch an kritischen Stellen montieren könnte...
                              Dazu ein MAX31865 Board mit der entsprechenden Signalauswertung ...
                              Da die Messung ja auch gar nicht sooo genau sein muss, kann man ggfs. auch andere Ideen in Erwägung ziehen - Peltierspannung. PIR Sensor auf das Ofenrohr richten...
