  4. Umzug von baremetal auf Proxmox VM - Vorabfragen
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    reutli
    nach dem erfolgreichen Umzug von Influx V2 und Grafana auf Proxmox (Ryzen7 mit 32GB RAM) in LXCs plane ich jetzt den Umzug meiner Master-Umgebung von meinem MACmini mit Debian bookworm auf eine Proxmox-VM mit Debian bookworm.
    Falls interessant hier mal der aktuelle Stand:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: macmini-iobroker
          Icon name: computer-desktop
            Chassis: desktop 🖥️
             Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
       Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: Apple Inc.
     Hardware Model: Macmini5,1
    Firmware Version: MM51.88Z.0080.B00.1804091930
    model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
    16:38:57 up 2 days,  1:38,  3 users,  load average: 1.14, 1.06, 0.90
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Fri 2023-11-03 16:38:57 CET
              Universal time: Fri 2023-11-03 15:38:57 UTC
                    RTC time: Fri 2023-11-03 15:38:57
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    admin
    /home/admin
    admin adm sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        4.7G        3.6G        999K        8.7G         11G
    Swap:            17G          0B         17G
    Total:           33G        4.7G         20G
           15905 M total memory
            4507 M used memory
            5104 M active memory
            6575 M inactive memory
            3461 M free memory
             881 M buffer memory
            7388 M swap cache
           16294 M total swap
               0 M used swap
           16294 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                                      devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
    tmpfs                                     tmpfs     1.6G  952K  1.6G   1% /run
    /dev/sdb2                                 ext4      442G   20G  400G   5% /
    tmpfs                                     tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                                     tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sdb1                                 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
    tmpfs                                     tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
    192.168.200.1:/volume1/Sicherungen_Images nfs        21T  9.0T   12T  43% /mnt/sicherung
    [Wed Nov  1 15:00:52 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Nov  1 15:00:55 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE                                    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sdb2                                 ext4   rw,noatime
    |-/boot/efi      /dev/sdb1                                 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    `-/mnt/sicherung 192.168.200.1:/volume1/Sicherungen_Images nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.200.1,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.200.1
    /var:
    5.8G	/var/
    4.3G	/var/log
    4.0G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
    1.1G	/var/lib
    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    29M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    3.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    /usr/bin/node 		v18.18.2
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    nodejs:
     Installed: 18.18.2-1nodesource1
     Candidate: 18.18.2-1nodesource1
     Version table:
    *** 18.18.2-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           100 /var/lib/dpkg/status
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0+dfsg1-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.12
    admin: 		6.12.0
    javascript: 	7.1.4
    Adapters from github: 	3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
     system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
    + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.3  [Updatable]
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Objects and States
    Objects: 	15946
    States: 	13524
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23619      1544/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22911      1514/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19902      1198/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21226      1198/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28871      1937/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1279       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15859      931/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:45209         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6566628    3594/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:34795           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1323316    -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23806      1619/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20253      1604/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      1574/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23685      1559/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:39545         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6785494    3594/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:45847           0.0.0.0:*               LISTEN      109        27116      1741/rpc.statd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15901      1161/exim4
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5582428    3791464/cupsd
    tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28017      2697/io.simple-api.
    tcp        0      0 127.0.0.1:44645         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7558256    3594/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1281       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21048      931/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5582427    3791464/cupsd
    tcp6       0      0 :::35535                :::*                    LISTEN      109        27122      1741/rpc.statd
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15902      1161/exim4
    tcp6       0      0 :::45701                :::*                    LISTEN      0          1321581    -
    tcp6       0      0 :::46771                :::*                    LISTEN      1001       31123      3594/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       22707      1362/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       30847      2987/io.terminal.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16120      1325/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28311      3346/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40711           0.0.0.0:*                           0          1323315    -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19465      633/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1280       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5580621    3791468/cups-browse
    udp        0      0 127.0.0.1:645           0.0.0.0:*                           0          27108      1741/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:41960           0.0.0.0:*                           115        19537      664/avahi-daemon: r
    udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       20340      1634/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        19535      664/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24611      1589/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24762      1664/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24763      1664/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55904           0.0.0.0:*                           109        27113      1741/rpc.statd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1282       1/init
    udp6       0      0 :::53789                :::*                                109        27119      1741/rpc.statd
    udp6       0      0 :::53826                :::*                                0          1323317    -
    udp6       0      0 :::54147                :::*                                115        19538      664/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        19536      664/avahi-daemon: r
    2023-11-03 16:03:00.003  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
    2023-11-03 16:05:02.302  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
    2023-11-03 16:05:06.241  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
    2023-11-03 16:06:44.134  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.167 connected.
    2023-11-03 16:06:56.714  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
    2023-11-03 16:08:00.002  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
    2023-11-03 16:08:13.587  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.167 connected.
    2023-11-03 16:08:18.585  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
    2023-11-03 16:13:00.003  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
    2023-11-03 16:18:00.003  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
    2023-11-03 16:20:48.802  - info: scenes.0 (1454) State value to set for "scene.0.Büro_Licht" has to be type "boolean" but received type "string"
    2023-11-03 16:23:00.003  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
    2023-11-03 16:28:00.002  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
    2023-11-03 16:30:00.194  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1517468
    2023-11-03 16:30:02.944  - info: ical.0 (1517468) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    2023-11-03 16:30:03.472  - info: ical.0 (1517468) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
    2023-11-03 16:30:08.655  - info: ical.0 (1517468) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-11-03 16:30:09.202  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-11-03 16:32:01.436  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
    2023-11-03 16:33:00.004  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
    2023-11-03 16:35:00.076  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.140 connected.
    2023-11-03 16:35:02.307  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
    2023-11-03 16:35:04.936  - info: jarvis.0 (1937) Client with IP 192.168.200.140 disconnected.
    2023-11-03 16:35:06.257  - info: javascript.0 (1422) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
    2023-11-03 16:38:00.002  - info: javascript.0 (1422) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: true
    			v.2023-10-10
             Chassis: desktop 🖥️
    Installation: 		native
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		amd64
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1002
    X-Server: 		false
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	3
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    			/usr/bin/npm 		9.8.1
    			/usr/bin/npx 		9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:             16G        4.8G        3.5G        1.0M        8.7G         11G
    Swap:            17G          0B         17G
    Total:           33G        4.8G         20G
    Active iob-Instances: 	46
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
    			admin 			6.12.0
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		15946
    States: 		13524
    Size of iob-Database:
    9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Das einzige was sich (ausser dass es eine VM wird) ändern wird, ist ein neuer Hostname (alt: macmini-iobroker - neu: iobroker-master).
    Geplantes Vorgehen:
    1. Sicherung System mit Backitup
    2. iob stop
    3. VM aufsetzen
    4. iob installieren
    5. Hostnamen anpassen - siehe unten - hier sehe ich mich jetzt schon am "Haare raufen"
    6. Restore aus Sicherung
    7. Master-Slave(2) Verbindung --> ich wette hier gibt es Probleme?!
    Da am System einiges dran hängt (siehe diag), gehe ich den Umzug gerne strukturiert an 😀 um dann auch schnellstens wieder 'alive' zu sein - sonst wird's kalt im Haus 😨
    Deshalb würde ich gerne fogende Fragen zur Doku und vor dem Umzug stellen, in der Hoffnung, dass ich gleichermaßen strukturierte Antworten bekomme.
    Bei der Suche im Forum bin ich über einige, teilweise widersprüchliche, Q&A gestolpert, die ich gerne eindeutiger machen würde:
    • VM Grösse auf Basis der jetzigen Installation
      Ich wäre jetzt mit 4 Cores, 4GB RAM, 100G root-Laufwerk gestartet
    • neuer Hostname (wichtigster Punkt)
      Wie ist konkret vorzugehen, wenn die VM aufgesetzt ist, dass der neue Hostname auch von iob angenommen und umgesetzt wird?
      Hier wäre mir wichtig zu erfahren, welche Befehle wirklich funktionieren ('iob host this'), da dies wohl immer wieder massive Schmerzen bereitet.
      Weiter natürlich, ob das überhaupt funktionieren wird in einem MultiHost-System?!
    • wie bringe ich die Slaves wieder an den Master (mit neuem Hostnamen)?
      Habe ich hier wieder die Thematik https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/58 ?
    Jetzt wäre es natürlich klasse einen Master-Plan zu bekommen, den ich dann gleich auch in Confluence dokumentieren kann...
    Tatsächlich ist mir das Meiste klar, eben bis auf Hostname und Master-Slave Thematik.
    PS: Es gibt sicher einige, die jetzt fragen, "warum von bare-metal zu Proxmox". Das hat einfache Gründe:
    1. Apple Macmini, keine saubere (U)Efi Unterstützung
    2. schlechtes Rankommen an die Komponenten (z.B. SSD)
    3. Performance lässt nach
    4. brauche noch einige andere Server, die auf dem Proxmox laufen werden
    5. der Ryzen7 kann ein "bißchen" mehr
    Danke allen schon jetzt, die sich den vielen Text reinziehen!
    Ich warte auf jeden Fall, bis ich feedback habe, sonst falle ich Euch nämlich mit "es läuft nichts mehr" auf den Wecker - das gilt es zu vermeiden 😳
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reutli
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
              Chassis: desktop 🖥️
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      admin
      /home/admin
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            17G          0B         17G
      Total:           33G        4.7G         20G
              4507 M used memory
              3461 M free memory
               881 M buffer memory
              7388 M swap cache
             16294 M total swap
                 0 M used swap
             16294 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      5.8G	/var/
      4.3G	/var/log
      1.1G	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
       Version table:
          18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	15946
      States: 	13524
      Pending Updates: 0
      			v.2023-10-10
               Chassis: desktop 🖥️
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      User-ID: 		1002
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		9.8.1
      			/usr/bin/npx 		9.8.1
      MEMORY:
      Swap:            17G          0B         17G
      Total:           33G        4.8G         20G
      			admin 			6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		15946
      States: 		13524
      Geplantes Vorgehen:
      2. iob stop
      3. VM aufsetzen
      4. iob installieren
      reutli
      schrieb am zuletzt editiert von reutli
      oooch Leute kommt, habe ich jetzt doch zu viel geschrieben?
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch keiner gemacht hat, von, z.B. PI, auf einen Proxmox umgestiegen zu sein?
      Problematisch ist in der Hauptsache der geänderte Hostname in der Multihost-Umgebung...
      Oder soll ich testen und dann "schreien"? 😧
      Wie sieht es also aus bei Hostnamensänderung --> was ist korrekt und konkret zu tun?
      Was muss man bei Hostnamensänderung bei einer Multihost-Umgebung und Kopplung beachten?
      Danke.
      • R reutli
        Danke.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @reutli also ich hatte 2*Pi 3b+, einen Master und einen an dem ein Lesekopf für den Stromzähler hängt.
        Der Master ist letztes Jahr umgezogen auf einen intel nuc mit proxmox Debian Container.
        Debian Container einrichten, iobroker neu installieren, danach habe ich mit Backitup alles eingespielt.
        Der Slave (Stromzähler) ist so geblieben wie er war. Ich habe allerdings die Hostnamen nicht geändert, da der alte Host (Raspberry ) außer Betrieb genommen wurde.
        Soweit ich mich erinnern kann, gabs keinerlei Problem, das Backup hat nur "ewig" gedauert, bis alles wieder oben war.
        Bei Änderung der Hostnamen musst du die halt neu eintragen und dann auf dem Master und danach dem Slave jeweils mit
        iobroker setup custom
        neu einrichten.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          neu einrichten.
          reutli
          @amg_666
          @amg_666
          Danke für Deine Antwort.
          Habe auch one Input erfolgreich umgestellt, allerdings ging es nicht ganz "geräuschlos" 😊
          Der BackitUp Adapter wollte meine NFS Einstellungen nicht übernehmen, so musste ich die "Extrapfade" erst einmal deaktivieren, dass ich mounten konnte, um an meine Datensicherung(en) zu kommen
          backitup.0
          	2023-11-04 11:32:10.226	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.200.1:/volume1/Sicherungen_lmages/Sicherungen/iobroker/iobroker_macmini /opt/iobroker/backupsmount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.200.1:/volume1/Sicherungen_lmages/Sicherungen/iobroker/iobroker_macmini
          --> gelöst
          VIS hat auch extrem viele Fehler gemeldet, glücklicherweise nutze ich VIS aber nicht mehr aktiv und konnte deshalb VIS deaktivieren und munter weiter machen ---> gelöst.
          Für Leute die VIS im Einsatz haben: hmmmm, wahrscheinlich wegen des BUGs erst einmal VORHER alte Version installieren(?) und dann restore versuchen?
          Dann diverse “png” Fehler auf den Adaptern der Slaves → auf den jeweiligen Slaves
          iob upload <ADAPTERNAME>
          ausgeführt, dann wurde es besser
          --> gelöst
          Shelly Pro Geräte (matt) haben dann die Adapter-Instanz das Fürchten gelehrt (non- stop "an/aus").
          Lösung war, auf den Geräten die stable Firmware 1.0.7 zu installieren, dann war Ruhe (warum auch immer, weil vorher keine Probleme)?
          --> gelöst
          Natürlich wollte dann die Backitup Sicherung der Influx nicht mehr. Klar, weil die Influx in einen LXC Container umgezogen war und die Influx CLI auf dem Master gefehlt hat.
          Nach diversen Anläufen die CLI nachzuinstallieren (danke an @Thomas-Braun) hat auch das funktioniert
          admin@iobroker-master:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          admin@iobroker-master:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          influxdata-archive_compat.key: OK
          admin@iobroker-master:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          sudo apt update
          admin@iobroker-master:~$ sudo apt install influxdb2-cli
          [sudo] Passwort für admin:
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            influxdb2-cli
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 11,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 25,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          (Lese Datenbank ... 47662 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb ...
          Entpacken von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
          influxdb2-cli (2.7.3-1) wird eingerichtet ...
          --> gelöst
          Im Grunde hat also alles geklappt, aber eben nicht ganz reibungslos. Ist aber schon vergessen. Seit zwei Tagen läuft die Umgebung einigermaßen stabil.
          Wer allerdings ein Multihost System betreibt und ein bißchen was auf der Umgebung betreibt, der sollte mit Plan dran gehen und viele Backups haben, auf die auf unterschiedliche Weise dran kommt und auch die
          iob *
          kennen ... 😰
          Aber wie @arteck im zugehörigen post https://forum.iobroker.net/topic/69834/multihost-system-ip-und-hostname-ändern geschrieben hat: Einfach mal machen und draus lernen 😀
          Also für alle:
          • Backups machen
          • Zeit mitbringen
          • Internet-Zugriff sicherstellen
          • ordentliche Hardware Bereitstellen
          • und MUT haben (am besten ist die wife und Family im Urlaub)
          dann klappt das bestimmt.
          Ach so und den "Kofler" für Linux sollte man im Schrank stehen haben (falls das Internet nicht tut 😆 )
          Schön mit Euch @all in guter Gesellschaft zu sein - hear you / see you - help us out together!
          • R reutli
            @amg_666
            @amg_666
            backitup.0
            --> gelöst
            --> gelöst
            --> gelöst
            sudo apt update
              influxdb2-cli
            --> gelöst
            iob *
            kennen ... 😰
            Also für alle:
            • Backups machen
            • Zeit mitbringen
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @reutli sagte in Umzug von baremetal auf Proxmox VM - Vorabfragen:
            Das unterschreib ich sofort :-)
            • amg_666A amg_666
              reutli
              @amg_666 😁 🙃
              • R reutli
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                        Chassis: desktop 🖥️
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                admin
                /home/admin
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            17G          0B         17G
                Total:           33G        4.7G         20G
                        4507 M used memory
                        3461 M free memory
                         881 M buffer memory
                        7388 M swap cache
                       16294 M total swap
                           0 M used swap
                       16294 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                5.8G	/var/
                4.3G	/var/log
                1.1G	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		9.8.1
                /usr/bin/npx 		9.8.1
                nodejs:
                 Version table:
                    18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	15946
                States: 	13524
                Pending Updates: 0
                			v.2023-10-10
                         Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		1002
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                MEMORY:
                Swap:            17G          0B         17G
                Total:           33G        4.8G         20G
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		15946
                States: 		13524
                Geplantes Vorgehen:
                2. iob stop
                3. VM aufsetzen
                4. iob installieren
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                da biste aber etwas knausrig, hätte da schon mindestens 8GB veranschlagt...
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  reutli
                  @da_woody
                  da bereits alles läuft habe ich Erfahrungswerte...:
                  Fahre gerade mit 4 Cores und 6GB auf ner VM, das reicht. Aber 8GB ist ein guter Daumenwert.
                  • R reutli
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @reutli gerade bei deinen 32GB passt das schon besser.
                    ich düse mit 2 cores und 6GB. da gibts aber probleme mit echarts bei der installation.
                    betrifft dich zwar nicht, da ja eh influx und grafana in verwendung, nur so als tip.
                    gruß vom Woody
