  4. Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Baki074
    ich habe heute den Conbee 2 Stick mittels folgender Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian auf meinem neu aufgesetzten Debian 12 System (lt. folgender Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht) installiert. Die Installation ist auch sauber durchgelaufen - zumindest gab es keine Fehlemeldungen. Leider erhalte ich jedoch keine Verbindung zum Gateway http://phoscon.de/app
    Der Stick wird gefunden:
    pi@raspberrypiiob:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Die Zugriffsrechte habe ich wie in folgendem Beitrag gesetzt https://forum.iobroker.net/topic/26130/phoscon-app-findet-gateway-nicht/7
    Auch den Autostart habe ich entsprechend eingestellt:
    sudo systemctl enable deconz
    Hat jemand eine Erklärung warum das Ganze trotzdem nicht läuft? Habe ich etwas entscheidendes vergessen?
    Danke schon mal!
    haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Baki074
      Danke schon mal!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @baki074
      Welche FW ist auf dem Stick?
      deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF 15-May-2022 23:41
      Das wäre die "Neueste"
      • B Baki074
        Danke schon mal!
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @baki074 was gibt
        Sudo systemctl status deconz
        Aus?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @baki074 was gibt
          Aus?
          Baki074
          @jey-cee
          pi@raspberrypiiob:~ $ sudo systemctl status deconz
          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Fri 2023-11-03 14:42:54 CET; 25min ago
             Main PID: 557 (deCONZ)
                Tasks: 5 (limit: 3919)
                  CPU: 59.253s
               CGroup: /system.slice/deconz.service
                       └─557 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
          Nov 03 14:42:54 raspberrypiiob systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
          Nov 03 14:42:55 raspberrypiiob deCONZ[557]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
          Nov 03 14:42:56 raspberrypiiob deCONZ[557]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
          Nov 03 14:42:59 raspberrypiiob deCONZ[557]: This plugin does not support propagateSizeHints()
          Nov 03 14:43:01 raspberrypiiob deCONZ[557]: This plugin does not support propagateSizeHints()
          @haselchen
          Wie genau kann ich die Firmware des Sticks auslesen?
          • B Baki074
            @jey-cee
                    CPU: 59.253s
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @baki074
            Du kannst es hier innerhalb von 5min auf den aktuellen Stand bringen.
            https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
            Firmware
            https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
            Und wichtig, ein USB Verlängerungskabel (1m) vom Raspi an den Stick.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ruf Phoscon mal über die IP auf und nocht über den Online dienst.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Baki074
                @jey-cee said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                Habe ich auch versucht (sogar direkt über den iobroker -> Übersicht) bringt leider auch nichts. Erhalte dann immer die Meldung "Seiten-Ladefehler" wegen Zeitüberschreitung
                • B Baki074
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @baki074 dann gib uns bitte mal mehr Infos zu deinem System.
                  Läuft nur debian oder hast du ne VM auf Proxmox aufgesetzt?
                  Was läuft sonst noch auf dem Debian?
                  • haselchenH haselchen
                    @baki074
                    Firmware
                    Baki074
                    @haselchen
                    Gemacht - leider immer noch keine Verbindung zum Gateway bzw. zur Phoscon App.
                    @Jey-Cee
                    Direkt nach der Installation von Debian habe ich nur noch den iobroker installiert. Und eben auch Conbee II wie lt. Link von Phoscon beschrieben. Das ganze auf einem Pi4 Model B.
                    • B Baki074
                      @haselchen
                      @Jey-Cee
                      tobrog
                      @baki074 Soweit ich mich erinnere, läuft phoscon auf Port 80. Ist der evtl schon mit einem anderen Dienst belegt?
                      • T tobrog
                        Baki074
                        @tobrog DIe Web Station der Synology läuft über Port 80. Dies tat sie aber (unter Debian 10) bevor ich den Pi neu aufgesetzt habe auch schon. Diesen habe ich nun in der Synology deaktiviert und nochmal versucht auf die Phoscon App zuzugreifen. Ohne Erfolg.
                        Die Adresse der Phoscon App war vor der Neuinstallation dieselbe wie jetzt. Kann dies vielleicht aus einem Grund zu Problemen führen?
                        • B Baki074
                          @baki074
                          Schau z.B. per
                          iob diag
                          nach, was da evtl. auf Port 80 läuft.
                            @baki074
                            Schau z.B. per
                            iob diag
                            Baki074
                            Unter Adapter Status scheint deConz der einzige auf Port 80 zu sein.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypiiob
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             16:48:36 up  1:00,  2 users,  load average: 0.35, 0.42, 0.36
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-11-03 16:48:37 CET
                                       Universal time: Fri 2023-11-03 15:48:37 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        621M        2.9G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        1.1G        2.4G
                                     3793 M total memory
                                     1073 M used memory
                                     1117 M active memory
                                      363 M inactive memory
                                     2201 M free memory
                                       27 M buffer memory
                                      565 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.7G   52G   7% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Fri Nov  3 15:47:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6D:16:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=f7ca60cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Nov  3 15:47:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Nov  3 15:47:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems \(real ones only\):
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            611M    /var/
                            201M    /var/cache
                            195M    /var/cache/apt
                            165M    /var/lib
                            145M    /var/log/journal/4903dc435a5c4bab8c999c51be278c00
                            Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            1.3M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            135M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2131568-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiiob                           -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypiiob                           -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Objects and States
                            Objects:        10005
                            States:         9669
                            W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16592      554/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11821      749/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11781      554/deCONZ
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16603      741/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11873      741/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11823      749/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17766      1136/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:41507           0.0.0.0:*                           1001       18033      1423/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17999      1423/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16369      548/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16984      1327/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:56901           0.0.0.0:*                           1001       18002      1423/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:59100           0.0.0.0:*                           104        16371      548/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17128      1475/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17494      554/deCONZ
                            udp6       0      0 fe80::4620:2df4:eb2:546 :::*                                0          17506      664/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::49963                :::*                                104        16372      548/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16370      548/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17130      1475/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17129      1475/io.deconz.0
                            2023-11-03 16:37:41.374  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:38:44.444  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:38:44.445  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:39:47.516  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:39:47.517  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:40:50.588  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:40:50.589  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:41:53.660  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:41:53.661  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:42:33.369  - info: admin.0 (1136) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                            2023-11-03 16:42:56.732  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:42:56.733  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:43:59.805  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:43:59.806  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:45:02.876  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:45:02.878  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:46:05.948  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:46:05.949  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:46:54.429  - info: admin.0 (1136) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                            2023-11-03 16:47:09.020  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:47:09.021  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:48:12.156  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:48:12.157  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            2023-11-03 16:49:15.228  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                            2023-11-03 16:49:15.229  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            • B Baki074
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       3793 M total memory
                                       1073 M used memory
                                       2201 M free memory
                                         27 M buffer memory
                                        565 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              611M    /var/
                              201M    /var/cache
                              195M    /var/cache/apt
                              165M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        10005
                              States:         9669
                              Pending Updates: 0
                              @baki074
                              Die letzten Zeilen schauen 'verdächtig' aus.
                                @baki074
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                                Naja das ist die Logische Konsequenz daraus das deConz/Phonscon nicht erreichbar ist.
                                @Baki074 gib mal im Adapter die bei IP 127.0.0.1 an.
                                Das sieht doch schwer nach einem Netzwerk Problem aus.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Baki074
                                  Dadurch springt der Adapter auf grün! Die Phoscon App kann ich aber mit beiden IPs dennoch nicht erreichen.
                                  • B Baki074
                                    tobrog
                                    @baki074 Mal mit http://[IP]/pwa probiert?
                                    • T tobrog
                                      Baki074
                                      @tobrog Ich habe nun den Router komplett den Stecker gezogen und wieder eingesteckt. Siehe da - hat geklappt! Warum und wieso - keine Ahnung :D Ich habe nun jedenfalls Zugriff auf die Phoscon App. Vielen Dank für die Hilfestellungen!
                                      Ist es aber normal, dass Phoscon dieselbe IP Adresse hat wie der IoBroker und sich nur durch den Port unterscheidet? In meinem Fall 192.168.178.38
                                      War bei mir im voherigen System (Debian Buster) nicht so.
                                      Zudem klappt die Übertragung neuer Sensoren von der Phoscon App zum deConz Adapter leider nicht. Auch die bestehenden Sensoren (welche vermutlich mit dem ioBroke Backup eingespielt wurden) im Adapter erhalten keine geänderten Zustände wenn ich bspw. die Fenster öffne.
                                      • B Baki074
                                        tobrog
                                        schrieb am zuletzt editiert von tobrog
                                        @baki074 Wenn beides auf dem gleichen Rechner installiert ist, haben die auch die gleiche IP. Deshalb brauchst du ja auch die ports um verschiedene Dienste unter der gleichen IP ansprechen zu können.
                                        Hast du denn in deConz auch eine backup eingespielt? Der deConz adapter stellt ja nur die Verbindung zu deConz her. Wenn die zigbee Geräte nicht in deConz sind, hast du logischerweise auch im iobroker keinen Zugriff darauf.
                                        • T tobrog
                                          Baki074
                                          @tobrog said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                                          Leider nein. D.h. ich müsste nun jeden Sensor über die Phoscon App neu anlernen, dann via deConz Adapter in den ioBroker überspielen und auch in meinen bestehenden Skripten neu verknüpfen, oder?
