  4. Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Ruf Phoscon mal über die IP auf und nocht über den Online dienst.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Baki074
      @jey-cee said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
      Habe ich auch versucht (sogar direkt über den iobroker -> Übersicht) bringt leider auch nichts. Erhalte dann immer die Meldung "Seiten-Ladefehler" wegen Zeitüberschreitung
      • B Baki074
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @baki074 dann gib uns bitte mal mehr Infos zu deinem System.
        Läuft nur debian oder hast du ne VM auf Proxmox aufgesetzt?
        Was läuft sonst noch auf dem Debian?
        • haselchenH haselchen
          @baki074
          Du kannst es hier innerhalb von 5min auf den aktuellen Stand bringen.
          https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
          Firmware
          https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
          Und wichtig, ein USB Verlängerungskabel (1m) vom Raspi an den Stick.
          Baki074
          @haselchen
          Gemacht - leider immer noch keine Verbindung zum Gateway bzw. zur Phoscon App.
          @Jey-Cee
          Direkt nach der Installation von Debian habe ich nur noch den iobroker installiert. Und eben auch Conbee II wie lt. Link von Phoscon beschrieben. Das ganze auf einem Pi4 Model B.
          • B Baki074
            @haselchen
            @Jey-Cee
            tobrog
            @baki074 Soweit ich mich erinnere, läuft phoscon auf Port 80. Ist der evtl schon mit einem anderen Dienst belegt?
            • T tobrog
              Baki074
              @tobrog DIe Web Station der Synology läuft über Port 80. Dies tat sie aber (unter Debian 10) bevor ich den Pi neu aufgesetzt habe auch schon. Diesen habe ich nun in der Synology deaktiviert und nochmal versucht auf die Phoscon App zuzugreifen. Ohne Erfolg.
              Die Adresse der Phoscon App war vor der Neuinstallation dieselbe wie jetzt. Kann dies vielleicht aus einem Grund zu Problemen führen?
              • B Baki074
                @baki074
                Schau z.B. per
                iob diag
                nach, was da evtl. auf Port 80 läuft.
                  @baki074
                  Schau z.B. per
                  iob diag
                  Baki074
                  Unter Adapter Status scheint deConz der einzige auf Port 80 zu sein.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypiiob
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   16:48:36 up  1:00,  2 users,  load average: 0.35, 0.42, 0.36
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-11-03 16:48:37 CET
                             Universal time: Fri 2023-11-03 15:48:37 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        621M        2.9G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        1.1G        2.4G
                           3793 M total memory
                           1073 M used memory
                           1117 M active memory
                            363 M inactive memory
                           2201 M free memory
                             27 M buffer memory
                            565 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.7G   52G   7% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Fri Nov  3 15:47:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6D:16:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=f7ca60cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Nov  3 15:47:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Nov  3 15:47:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  611M    /var/
                  201M    /var/cache
                  195M    /var/cache/apt
                  165M    /var/lib
                  145M    /var/log/journal/4903dc435a5c4bab8c999c51be278c00
                  Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.3M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  135M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  100M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2131568-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiiob                           -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypiiob                           -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Objects and States
                  Objects:        10005
                  States:         9669
                  W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16592      554/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11821      749/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11781      554/deCONZ
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16603      741/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11873      741/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11823      749/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17766      1136/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:41507           0.0.0.0:*                           1001       18033      1423/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17999      1423/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16369      548/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16984      1327/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:56901           0.0.0.0:*                           1001       18002      1423/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:59100           0.0.0.0:*                           104        16371      548/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17128      1475/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17494      554/deCONZ
                  udp6       0      0 fe80::4620:2df4:eb2:546 :::*                                0          17506      664/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::49963                :::*                                104        16372      548/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16370      548/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17130      1475/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17129      1475/io.deconz.0
                  2023-11-03 16:37:41.374  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:38:44.444  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:38:44.445  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:39:47.516  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:39:47.517  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:40:50.588  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:40:50.589  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:41:53.660  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:41:53.661  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:42:33.369  - info: admin.0 (1136) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                  2023-11-03 16:42:56.732  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:42:56.733  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:43:59.805  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:43:59.806  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:45:02.876  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:45:02.878  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:46:05.948  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:46:05.949  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:46:54.429  - info: admin.0 (1136) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                  2023-11-03 16:47:09.020  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:47:09.021  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:48:12.156  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:48:12.157  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  2023-11-03 16:49:15.228  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                  2023-11-03 16:49:15.229  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                  • B Baki074
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             3793 M total memory
                             1073 M used memory
                             2201 M free memory
                               27 M buffer memory
                              565 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    611M    /var/
                    201M    /var/cache
                    195M    /var/cache/apt
                    165M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        10005
                    States:         9669
                    Pending Updates: 0
                    @baki074
                    Die letzten Zeilen schauen 'verdächtig' aus.
                      @baki074
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                      Naja das ist die Logische Konsequenz daraus das deConz/Phonscon nicht erreichbar ist.
                      @Baki074 gib mal im Adapter die bei IP 127.0.0.1 an.
                      Das sieht doch schwer nach einem Netzwerk Problem aus.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Baki074
                        Dadurch springt der Adapter auf grün! Die Phoscon App kann ich aber mit beiden IPs dennoch nicht erreichen.
                        • B Baki074
                          tobrog
                          @baki074 Mal mit http://[IP]/pwa probiert?
                          • T tobrog
                            Baki074
                            @tobrog Ich habe nun den Router komplett den Stecker gezogen und wieder eingesteckt. Siehe da - hat geklappt! Warum und wieso - keine Ahnung :D Ich habe nun jedenfalls Zugriff auf die Phoscon App. Vielen Dank für die Hilfestellungen!
                            Ist es aber normal, dass Phoscon dieselbe IP Adresse hat wie der IoBroker und sich nur durch den Port unterscheidet? In meinem Fall 192.168.178.38
                            War bei mir im voherigen System (Debian Buster) nicht so.
                            Zudem klappt die Übertragung neuer Sensoren von der Phoscon App zum deConz Adapter leider nicht. Auch die bestehenden Sensoren (welche vermutlich mit dem ioBroke Backup eingespielt wurden) im Adapter erhalten keine geänderten Zustände wenn ich bspw. die Fenster öffne.
                            • B Baki074
                              tobrog
                              schrieb am zuletzt editiert von tobrog
                              @baki074 Wenn beides auf dem gleichen Rechner installiert ist, haben die auch die gleiche IP. Deshalb brauchst du ja auch die ports um verschiedene Dienste unter der gleichen IP ansprechen zu können.
                              Hast du denn in deConz auch eine backup eingespielt? Der deConz adapter stellt ja nur die Verbindung zu deConz her. Wenn die zigbee Geräte nicht in deConz sind, hast du logischerweise auch im iobroker keinen Zugriff darauf.
                              • T tobrog
                                Baki074
                                @tobrog said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                                Leider nein. D.h. ich müsste nun jeden Sensor über die Phoscon App neu anlernen, dann via deConz Adapter in den ioBroker überspielen und auch in meinen bestehenden Skripten neu verknüpfen, oder?
                                • B Baki074
                                  tobrog
                                  @baki074 Ja, es sei denn du hast vorher schon aliase erstellt und die in deinen skripten genutzt.
                                  Wenn du eh alles neu anlernen musst, evtl mal darüber nachdenken, deConz wieder zu deinstallieren und direkt den zigbee adapter benutzen.
                                  • T tobrog
                                    Baki074
                                    Wenn ich im Zigbee Adapter meine Sensoren angelernt habe, kann ich diese einfach mit Backitup sichern lassen, richtig? Sprich: Bei einer möglichen Neuinstallation, kann ich über Backitup auch die Zigbee Geräte direkt wieder automatisch einbinden lassen, oder? Ist in diesem Fall auch eine Aktualisierung in den Scripten ausgeschlossen, da alles bereits richtig erkannt wird?
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Baki074
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @baki074 sagte in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                                      JA, so mache ich es auch. Aber dann musst du auch regelmäßig Backups ausführen (planen), sonst nutzt dir es auch nichts (wenn dein Backup "hundealt" ist).
                                      JA, anders als beim Deconz-System bleiben die DP. Damit brauchst Du kein zwingendes Alias (zumindest nicht in diesem Bereich) oder eine sonstige Änderung von Skripten.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Baki074
                                        @ro75 said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                                        Top, habe ich nun so umgesetzt und einige Sensoren schon angelernt. Ist auf den ersten Blick wesentlich unkomplizierter als das ganze über Phoscon und deConz zu realisieren.
                                        Letzte Frage zu dem Thema: Beim BackitUp Adapter kann ich "Zigbee2MQTT" und "Zigbee Datenbank" als Backup auswählen. Bei Zigbee2MQTT erhalte ich einen Fehler (ERR_INVALID_ARG-TYPE). Ist dies für die Speicherung der angelernten Zigbee Geräte überhaupt erforderlich oder reicht der Punkt "Zigbee Datenbank" für das Backup aus?
                                        • B Baki074
                                          tobrog
                                          @baki074 Wenn du den zigbee adapter nutzt, reicht der Punkt Zigbee Datenbank. Der andere Punkt ist nur relevant, wenn du dein Zigbee Geräte über den zigbee2mqtt Adapter verwaltest/anlernst.
