  4. Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Baki074
    @tobrog said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
    Hast du denn in deConz auch eine backup eingespielt?
    Leider nein. D.h. ich müsste nun jeden Sensor über die Phoscon App neu anlernen, dann via deConz Adapter in den ioBroker überspielen und auch in meinen bestehenden Skripten neu verknüpfen, oder?
    tobrog
    @baki074 Ja, es sei denn du hast vorher schon aliase erstellt und die in deinen skripten genutzt.
    Wenn du eh alles neu anlernen musst, evtl mal darüber nachdenken, deConz wieder zu deinstallieren und direkt den zigbee adapter benutzen.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tobrog
      Baki074
      Wenn ich im Zigbee Adapter meine Sensoren angelernt habe, kann ich diese einfach mit Backitup sichern lassen, richtig? Sprich: Bei einer möglichen Neuinstallation, kann ich über Backitup auch die Zigbee Geräte direkt wieder automatisch einbinden lassen, oder? Ist in diesem Fall auch eine Aktualisierung in den Scripten ausgeschlossen, da alles bereits richtig erkannt wird?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Baki074
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @baki074 sagte in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
        JA, so mache ich es auch. Aber dann musst du auch regelmäßig Backups ausführen (planen), sonst nutzt dir es auch nichts (wenn dein Backup "hundealt" ist).
        JA, anders als beim Deconz-System bleiben die DP. Damit brauchst Du kein zwingendes Alias (zumindest nicht in diesem Bereich) oder eine sonstige Änderung von Skripten.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Baki074
          @ro75 said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
          Top, habe ich nun so umgesetzt und einige Sensoren schon angelernt. Ist auf den ersten Blick wesentlich unkomplizierter als das ganze über Phoscon und deConz zu realisieren.
          Letzte Frage zu dem Thema: Beim BackitUp Adapter kann ich "Zigbee2MQTT" und "Zigbee Datenbank" als Backup auswählen. Bei Zigbee2MQTT erhalte ich einen Fehler (ERR_INVALID_ARG-TYPE). Ist dies für die Speicherung der angelernten Zigbee Geräte überhaupt erforderlich oder reicht der Punkt "Zigbee Datenbank" für das Backup aus?
          • B Baki074
            tobrog
            @baki074 Wenn du den zigbee adapter nutzt, reicht der Punkt Zigbee Datenbank. Der andere Punkt ist nur relevant, wenn du dein Zigbee Geräte über den zigbee2mqtt Adapter verwaltest/anlernst.
            • T tobrog
              Baki074
              @tobrog Beim Backup der Zigbee Datenbank wird nun auf meinem NAS ein eigener "Ordner" erstellt. Diesen kann ich dann einfach über den Backitup Adapter beim wiederherstellen einspielen lassen, oder wird dies über den Zigbee Adapter eingespielt? Eigenen Punkt dazu habe ich nicht gefunden.
              Möchte nur sichergehen, dass mir das Ganze Thema bzgl. Backups in diesem Ausmaß nicht mehr passiert :D
              • B Baki074
                tobrog
                @baki074 Wird einfach über den Backitup Adapter wieder zurückgespielt
                • T tobrog
                  Baki074
                  Vielen Dank an alle für die Hilfestellungen und Anregungen!
