  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12 [gelöst]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GerdNutzinger
    schrieb am zuletzt editiert von GerdNutzinger
    ich bin heute, seit längerem, wieder in meinen IO Broker gegangen.
    Dann wollte ich das Update von js-controller machen.
    Habe die Erste Variante versucht (Linux/macOS (neuer Installer - "curl shell installation script")) und musste dabei
    "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" verwenden.
    Konnte keinen Fehlermeldung finden.
    Nach dem Neustart war aber immer noch alles beim alten ...kein Update auf 5.0.12
    Dann die variante 2 (Linux/macOS (manuell installiert)) ... das gleiche.
    Was mache ich falsch?
    Info
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 00:01:18
    Node.js: v14.19.1
    time: 1698826900588
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 507
    NPM: v6.14.16
    Datenträgergröße: 29.0 GB
    Freier Festplattenspeicher: 22.3 GB
    Betriebszeit: 00:04:31
    Aktive Instanzen: 8
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    C:\Users\GNutz>ssh pi@raspberrypi
    pi@raspberrypi's password:
    Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Nov 1 09:17:13 2023
    pi@raspberrypi:~ $ sudo su -
    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade
    This upgrade of "vis-material-advanced" will introduce the following changes:
    -> 1.7.4:
    Subscribe to updates of both values (temperature, humidity)
    -> 1.7.3:
    Removed erroneous chars from HTML
    Would you like to upgrade vis-material-advanced from @1.7.2 to @1.7.4 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-material-advanced from @1.7.2 to @1.7.4
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call)
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
    upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
    -> 6.12.0:
    fixed issue when updating news in backend
    validate json config against the schema
    update socket-client to improve performance
    -> 6.11.0:
    jsonConfig type number now stores values as number instead of string
    objects browser number value input behavior change to allow leading minus
    Added component interfaces to the JSON config
    Implemented Backend to GUI communication
    -> 6.10.9:
    Improvement of the public accessibility check
    -> 6.10.8:
    update adapter-react-v5 to fix issues with object browser
    -> 6.10.7:
    Corrected adapter termination if the alias has no target
    -> 6.10.6:
    Added possibility to show the icon on JSON config tabs
    on upgrade all, not yet started commands can now be aborted
    Added security check if the server is available from the internet without protection
    Corrected navigation after the settings closing
    -> 6.10.5:
    JSON config component port does no longer mark port as occupied if it is only occupied on another host
    register news as notifications
    if upgrade all is stopped on error, activate close button
    Export/import objects with its values
    Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.12.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.3.5 to @6.12.0
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
    This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
    -> 2.5.5:
    upgraded socket-classes to fix crash cases
    -> 2.5.4:
    added missing node16 requirement
    -> 2.5.3:
    Added the subscribing on the specific instance messages
    -> 2.4.0:
    (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
    -> 2.3.6:
    Allowed deletion of fullcalendar objects
    -> 2.3.5:
    added publishFileAll method (for future use)
    -> 2.3.4:
    corrected connection string
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update ws from @1.3.0 to @2.5.5
    Installing iobroker.ws@2.5.5... (System call)
    Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
    upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
    This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
    -> 6.1.2:
    upgrade socketio and ws dependencies
    -> 6.1.1:
    -> 6.1.0:
    -> 6.0.3:
    Updated packages
    Implemented the possibility to view folder content
    -> 6.0.1:
    Removed letsencrypt handling from web adapter
    -> 5.5.3:
    Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
    -> 5.5.2:
    Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update web from @4.3.0 to @6.1.2
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
    Installing iobroker.web@6.1.2... (System call)
    upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
    upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
    upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
    upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
    upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
    upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
    upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
    upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
    upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
    upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
    upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
    upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
    upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
    upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
    upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
    upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
    upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
    upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
    upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
    upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
    upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
    upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
    upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
    upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
    upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
    upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
    upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
    upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
    upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
    upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
    upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
    upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
    upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
    upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
    upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
    upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
    upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
    upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
    upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
    upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
    upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
    upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
    upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
    upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
    upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
    upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
    upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
    This upgrade of "socketio" will at least introduce the following changes:
    -> 6.5.5:
    upgrade socket-classes to fix crash cases
    -> 6.5.4:
    -> 6.5.3:
    -> 6.5.2:
    -> 6.4.0:
    -> 6.3.5:
    Increased the max size of the message to 200MB
    -> 6.3.4:
    Would you like to upgrade socketio from @4.2.0 to @6.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update socketio from @4.2.0 to @6.5.5
    Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
    upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
    This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
    -> 7.1.4:
    Added version to the side menu
    Added blockly blocks for getHistory and calculated times
    -> 7.1.1:
    corrected the script export
    -> 7.1.0:
    Added new blocks: new line, random number, value between min and max, if empty
    Updated blockly core to v9.3.3
    corrected blockly
    -> 7.0.8:
    Corrected trigger block
    Corrected typescript V5
    coffescript was degraded to the previous version
    tried to correct vscode font
    reverted blockly to the previous version
    -> 7.0.7:
    -> 7.0.6:
    typescript and coffescript were degraded to previous versions
    -> 7.0.5:
    reset timeouts in blockly
    added additional blockly blocks
    Would you like to upgrade javascript from @7.0.3 to @7.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update javascript from @7.0.3 to @7.1.4
    Installing iobroker.javascript@7.1.4... (System call)
    upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
    upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
    upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
    upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
    This upgrade of "history" will introduce the following changes:
    -> 3.0.1:
    activated the round option when averaging
    -> 3.0.0:
    fix history2db.js with controller v5
    Minimal node.sj version is 16
    Added support for count aggregate type on getHistory
    -> 2.2.6:
    Fix getHistory when aggregations were used in some cases
    -> 2.2.5:
    Would you like to upgrade history from @2.2.4 to @3.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update history from @2.2.4 to @3.0.1
    Installing iobroker.history@3.0.1... (System call)
    upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
    upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
    upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
    This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
    -> 2.8.1:
    Fix roles
    help-links added
    -> 2.8.0:
    small Sentry fixes
    Bugfix System-Message
    Docu & Wiki updated
    Translation updated
    dependencies updated
    Fix Webdav
    WOL Address & Port added
    Restore for Backitup Config added
    -> 2.7.0:
    Fix error Messages
    edit automatic name addition added
    Docu & Wiki updated
    small bug fixes
    Translation updated
    Add support for sending notifications via discord (requires ioBroker.discord >= 2.1)
    Would you like to upgrade backitup from @2.6.23 to @2.8.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update backitup from @2.6.23 to @2.8.1
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    Installing iobroker.backitup@2.8.1... (System call)
    upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
    upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
    • G GerdNutzinger
      Info
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v14.19.1
      time: 1698826900588
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 507
      NPM: v6.14.16
      Aktive Instanzen: 8
      aktiv:
      -> 1.7.4:
      -> 1.7.3:
      -> 6.12.0:
      -> 6.11.0:
      -> 6.10.9:
      -> 6.10.8:
      -> 6.10.7:
      -> 6.10.6:
      -> 6.10.5:
      -> 2.5.5:
      -> 2.5.4:
      -> 2.5.3:
      -> 2.4.0:
      -> 2.3.6:
      -> 2.3.5:
      -> 2.3.4:
      -> 6.1.2:
      -> 6.1.1:
      -> 6.1.0:
      -> 6.0.3:
      Updated packages
      -> 6.0.1:
      -> 5.5.3:
      -> 5.5.2:
      -> 6.5.5:
      -> 6.5.4:
      -> 6.5.3:
      -> 6.5.2:
      -> 6.4.0:
      -> 6.3.5:
      -> 6.3.4:
      -> 7.1.4:
      -> 7.1.1:
      -> 7.1.0:
      corrected blockly
      -> 7.0.8:
      -> 7.0.7:
      -> 7.0.6:
      -> 7.0.5:
      -> 3.0.1:
      -> 3.0.0:
      -> 2.2.6:
      -> 2.2.5:
      -> 2.8.1:
      Fix roles
      help-links added
      -> 2.8.0:
      small Sentry fixes
      Docu & Wiki updated
      Translation updated
      Fix Webdav
      -> 2.7.0:
      Fix error Messages
      Docu & Wiki updated
      small bug fixes
      Translation updated
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      Thomas BraunT Offline
      @gerdnutzinger
      Also aller aller erstes:
      Nie, aber auch wirklich NIE, NIE, NIE wird sich als root angemeldet. NIE!
      Abmelden, als 'pi'
      iob fix
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Dann
      iob diag
      anschauen.
      iobroker-Kommandos werden ebenfalls NIE, NIE, NIE per sudo angepackt. Nie!
      • G Offline
        GerdNutzinger
        @thomas-braun sagte in Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12:
        iob diag
        Danke für die hilfe!
        Keine Ahnung wie ich auf root gekommen bin (vieleicht durch sudo su -)9f59e534-7385-400f-bcaa-bd78e0432ce9-grafik.png
        Resultat ist aber ernüchternt
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    9
        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/node           v14.21.3
                                /usr/bin/npm            6.14.18
                                /usr/bin/npx            6.14.18
                                /usr/bin/corepack       0.15.1
        Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.0G        2.0G         34M        704M        2.9G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.0G        2.1G
        Active iob-Instances:   23
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                1288
        States:                 1182
        Size of iob-Database:
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        pi@raspberrypi:~ $
        • G GerdNutzinger
          iob diag
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Please check
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                1288
          States:                 1182
          pi@raspberrypi:~ $
          @gerdnutzinger
          Die Anleitung ist steinalt und veraltet. Vergiss die!
          iob fix
          iob nodejs-update 18
          sollte das ganze Spiel erstmal auf nodejs@18 heben.
          Danach
          iob update
          iob upgrade
          iob stop
          iob upgrade self
          iob start
          Und den Desktop schaltest du AUS.
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          sudo systemctl isolate multi-user target
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @gerdnutzinger
            iob fix
            Danach
            iob update
            iob upgrade
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
            GerdNutzinger
            DANKE !!💪 👌
            Alles passt jetzt !!
            • G GerdNutzinger
              DANKE !!💪 👌
              @gerdnutzinger
              Abschlussdiagnose per Langfassung von
              iob diag
              bitte.
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                @gerdnutzinger
                iob diag
                bitte.
                GerdNutzinger
                iob diag
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        945M        1.1G         34M        1.7G        2.7G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        945M        1.2G
                Active iob-Instances:   19
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                1296
                States:                 1180
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  @gerdnutzinger
                  iob diag
                  bitte.
                  GerdNutzinger
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker : false
                  Virtualization : none
                  Kernel : aarch64
                  Userland : armhf
                  Systemuptime and Load:
                  12:00:55 up 1:24, 4 users, load average: 0.74, 0.60, 0.46
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Wed 2023-11-01 12:00:55 CET
                  Universal time: Wed 2023-11-01 11:00:55 UTC
                  RTC time: n/a
                  NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  *** MEMORY ***
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 3.8G 925M 1.1G 34M 1.7G 2.8G
                  Swap: 99M 0B 99M
                  Total: 3.9G 925M 1.2G
                       3794 M total memory
                        925 M used memory
                       1049 M active memory
                       1270 M inactive memory
                       1119 M free memory
                        206 M buffer memory
                       1543 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root ext4 30G 6.9G 21G 25% /
                  devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                  tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                  tmpfs tmpfs 759M 920K 758M 1% /run
                  tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot
                  tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                  [Wed Nov 1 10:36:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:96:8E:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42e68ffd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Nov 1 10:36:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Nov 1 10:36:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Nov 1 10:36:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                  / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.6G /var/
                  908M /var/log
                  905M /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                  430M /var/cache
                  Archived and active journals take up 904.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  31M /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  375M /opt/iobroker/iobroker-data/
                  181M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  153M /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                  7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                  6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm 9.8.1
                  /usr/bin/npx 9.8.1
                  nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                  *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
                  18.18.1-1nodesource1 1001
                  18.18.0-1nodesource1 1001
                  18.17.1-1nodesource1 1001
                  18.17.0-1nodesource1 1001
                  18.16.1-1nodesource1 1001
                  18.16.0-1nodesource1 1001
                  18.15.0-1nodesource1 1001
                  18.14.2-1nodesource1 1001
                  18.14.1-1nodesource1 1001
                  18.14.0-1nodesource1 1001
                  18.13.0-1nodesource1 1001
                  18.12.0-1nodesource1 1001
                  18.11.0-1nodesource1 1001
                  18.10.0-1nodesource1 1001
                  18.9.1-1nodesource1 1001
                  18.9.0-1nodesource1 1001
                  18.8.0-1nodesource1 1001
                  18.7.0-1nodesource1 1001
                  18.6.0-1nodesource1 1001
                  18.5.0-1nodesource1 1001
                  18.4.0-1nodesource1 1001
                  18.3.0-1nodesource1 1001
                  18.2.0-1nodesource1 1001
                  18.1.0-1nodesource1 1001
                  18.0.0-1nodesource1 1001
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 5.0.12
                  admin: 6.12.0
                  javascript: 7.1.4
                  Adapters from github: 0
                  Adapter State
                  • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.sonoff.1 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  • system.adapter.sonoff.2 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  • system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.tr-064.3 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberrypi - enabled
                  • instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                  Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
                  Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                  Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                  Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                  Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                  Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                  Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                  Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                  Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                  Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                  Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                  Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                  Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                  Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                  Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                  Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                  Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
                  Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                  Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                  Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                  Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                  Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                  Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                  Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
                  Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                  Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5
                  Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                  Objects and States
                  Objects: 1296
                  States: 1180
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                  tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 11965 528/cupsd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15508 567/sshd: /usr/sbin
                  tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47629 5692/iobroker.js-co
                  tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 46901 5692/iobroker.js-co
                  tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50312 6025/io.jarvis.0
                  tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 48033 5937/io.sonoff.2
                  tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50183 5920/io.sonoff.1
                  tcp 0 0 0.0.0.0:42173 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50085 6077/io.yahka.0
                  tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15510 567/sshd: /usr/sbin
                  tcp6 0 0 :::45069 :::* LISTEN 1001 50083 6077/io.yahka.0
                  tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 51424 6111/io.terminal.0
                  tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 51239 6010/io.web.0
                  tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 46930 5711/io.admin.0
                  tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 11964 528/cupsd
                  udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 47871 5822/io.tuya.0
                  udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 47872 5822/io.tuya.0
                  udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15590 580/cups-browsed
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11790 384/avahi-daemon: r
                  udp 0 0 0.0.0.0:58920 0.0.0.0:* 108 11792 384/avahi-daemon: r
                  udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13283 441/dhcpcd
                  udp6 0 0 :::546 :::* 0 16455 441/dhcpcd
                  udp6 0 0 :::44193 :::* 108 11793 384/avahi-daemon: r
                  udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11791 384/avahi-daemon: r
                  2023-11-01 11:32:04.365 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.3 because disabled or deleted
                  2023-11-01 11:32:11.459 - error: tr-064.2 (7611) adapter disabled
                  2023-11-01 11:32:11.512 - warn: tr-064.2 (7611) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  2023-11-01 11:32:12.066 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.2 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  2023-11-01 11:32:12.066 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.2 because disabled or deleted
                  2023-11-01 11:32:16.631 - error: tr-064.1 (7625) adapter disabled
                  2023-11-01 11:32:16.687 - warn: tr-064.1 (7625) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  2023-11-01 11:32:17.242 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  2023-11-01 11:32:17.243 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.1 because disabled or deleted
                  2023-11-01 11:37:18.989 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                  2023-11-01 11:37:18.990 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                  2023-11-01 11:42:54.301 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                  2023-11-01 11:42:54.302 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                  2023-11-01 11:45:29.193 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Connect locally to device
                  2023-11-01 11:45:29.194 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj Init with IP=192.168.178.66, Key=rKNJX%q%j/9y<JKX, Version=3.4
                  2023-11-01 11:46:16.458 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (1): connection timed out
                  2023-11-01 11:46:39.522 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                  2023-11-01 11:47:22.594 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                  2023-11-01 11:48:25.666 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                  2023-11-01 11:48:29.595 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                  2023-11-01 11:48:29.596 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                  2023-11-01 11:54:04.892 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                  2023-11-01 11:54:04.893 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                  2023-11-01 11:59:40.185 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                  2023-11-01 11:59:40.185 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                  iob diag has finished.
                  • G GerdNutzinger
                    iob diag
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                1296
                    States:                 1180
                    @gerdnutzinger
                    Die Zusammenfassung zeigt die wesentlichen Punkte als i.O. an.
                    • G GerdNutzinger
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                      Docker : false
                      Kernel : aarch64
                      Userland : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                      RTC time: n/a
                      NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal: tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap: 99M 0B 99M
                           3794 M total memory
                            925 M used memory
                           1119 M free memory
                            206 M buffer memory
                           1543 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.6G /var/
                      908M /var/log
                      430M /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 9.8.1
                      /usr/bin/npx 9.8.1
                      nodejs:
                      Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      admin: 6.12.0
                      javascript: 7.1.4
                      Adapter State
                      • instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 1296
                      States: 1180
                      Pending Updates: 0
                      @gerdnutzinger
                      Kannst du mal bitte die Ausgabe von
                      pgrep -f 'Xorg|ayland|X11'
                      posten?
                        @gerdnutzinger
                        posten?
                        GerdNutzinger
                        pi@raspberrypi:~ $ pgrep -f 'Xorg|ayland|X11'
                        575
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • G GerdNutzinger
                          575
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @gerdnutzinger sagte in Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12:
                          Danke. Bitte noch
                          ps aux | grep -E 'Xorg|ayland|X11'
                            Danke. Bitte noch
                            GerdNutzinger
                            ps aux
                            Für was sind diese Daten die Du von mir brauchst?
                              Danke. Bitte noch
                              GerdNutzinger
                              pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -E 'Xorg|ayland|X11'
                              root 575 0.0 1.3 198080 52660 tty7 Ssl+ 10:36 0:04 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
                              pi 20525 0.0 0.0 7464 544 pts/0 S+ 16:13 0:00 grep --color=auto -E Xorg|ayland|X11
                              • G GerdNutzinger
                                ps aux
                                Für das iob diag Kommando. Wollte mal sehen warum da bei dir noch was bezgl. des X-Servers gefunden wird, das dürfte eigentlich nicht mehr der Fall sein.
                                Kannst du die Kiste mal komplett neustarten und dann nochmal
                                bitte.
                                  bitte.
                                  GerdNutzinger
                                  Schaut anders aus...
                                  pi 1579 0.0 0.0 7464 484 pts/0 S+ 16:36 0:00 grep --color=auto -E Xorg|ayland|X11
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • G GerdNutzinger
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ja, so soll es auch aussehen. Danke für die Mithilfe!
                                      GerdNutzinger
                                      Ich muss DANKE sagen und das sehr gerne.
                                      Was muss ich machen das ich das Problem als gelöst kennzeichne?
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Deinen ersten Eintrag mit [gelöst] ergänzen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • G GerdNutzinger
                                          @gerdnutzinger
                                          Editiere den ersten Beitrag entsprechend.
