  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12 [gelöst]
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GerdNutzinger
    ich bin heute, seit längerem, wieder in meinen IO Broker gegangen.
    Dann wollte ich das Update von js-controller machen.
    Habe die Erste Variante versucht (Linux/macOS (neuer Installer - "curl shell installation script")) und musste dabei
    "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" verwenden.
    Konnte keinen Fehlermeldung finden.
    Nach dem Neustart war aber immer noch alles beim alten ...kein Update auf 5.0.12
    Dann die variante 2 (Linux/macOS (manuell installiert)) ... das gleiche.
    Was mache ich falsch?
    Info
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 00:01:18
    Node.js: v14.19.1
    time: 1698826900588
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 507
    NPM: v6.14.16
    Datenträgergröße: 29.0 GB
    Freier Festplattenspeicher: 22.3 GB
    Betriebszeit: 00:04:31
    Aktive Instanzen: 8
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    C:\Users\GNutz>ssh pi@raspberrypi
    pi@raspberrypi's password:
    Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Nov 1 09:17:13 2023
    pi@raspberrypi:~ $ sudo su -
    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade
    This upgrade of "vis-material-advanced" will introduce the following changes:
    -> 1.7.4:
    Subscribe to updates of both values (temperature, humidity)
    -> 1.7.3:
    Removed erroneous chars from HTML
    Would you like to upgrade vis-material-advanced from @1.7.2 to @1.7.4 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-material-advanced from @1.7.2 to @1.7.4
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call)
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
    upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
    This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
    -> 6.12.0:
    fixed issue when updating news in backend
    validate json config against the schema
    update socket-client to improve performance
    -> 6.11.0:
    jsonConfig type number now stores values as number instead of string
    objects browser number value input behavior change to allow leading minus
    Added component interfaces to the JSON config
    Implemented Backend to GUI communication
    -> 6.10.9:
    Improvement of the public accessibility check
    -> 6.10.8:
    update adapter-react-v5 to fix issues with object browser
    -> 6.10.7:
    Corrected adapter termination if the alias has no target
    -> 6.10.6:
    Added possibility to show the icon on JSON config tabs
    on upgrade all, not yet started commands can now be aborted
    Added security check if the server is available from the internet without protection
    Corrected navigation after the settings closing
    -> 6.10.5:
    JSON config component port does no longer mark port as occupied if it is only occupied on another host
    register news as notifications
    if upgrade all is stopped on error, activate close button
    Export/import objects with its values
    Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.12.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.3.5 to @6.12.0
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
    This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
    -> 2.5.5:
    upgraded socket-classes to fix crash cases
    -> 2.5.4:
    added missing node16 requirement
    -> 2.5.3:
    Added the subscribing on the specific instance messages
    -> 2.4.0:
    (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
    -> 2.3.6:
    Allowed deletion of fullcalendar objects
    -> 2.3.5:
    added publishFileAll method (for future use)
    -> 2.3.4:
    corrected connection string
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update ws from @1.3.0 to @2.5.5
    Installing iobroker.ws@2.5.5... (System call)
    Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
    upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
    This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
    -> 6.1.2:
    upgrade socketio and ws dependencies
    -> 6.1.1:
    -> 6.1.0:
    -> 6.0.3:
    Updated packages
    Implemented the possibility to view folder content
    -> 6.0.1:
    Removed letsencrypt handling from web adapter
    -> 5.5.3:
    Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
    -> 5.5.2:
    Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update web from @4.3.0 to @6.1.2
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
    Installing iobroker.web@6.1.2... (System call)
    upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
    upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
    upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
    upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
    upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
    upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
    upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
    upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
    upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
    upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
    upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
    upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
    upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
    upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
    upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
    upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
    upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
    upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
    upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
    upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
    upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
    upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
    upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
    upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
    upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
    upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
    upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
    upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
    upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
    upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
    upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
    upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
    upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
    upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
    upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
    upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
    upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
    upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
    upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
    upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
    upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
    upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
    upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
    upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
    upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
    upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
    upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
    This upgrade of "socketio" will at least introduce the following changes:
    -> 6.5.5:
    upgrade socket-classes to fix crash cases
    -> 6.5.4:
    -> 6.5.3:
    -> 6.5.2:
    -> 6.4.0:
    -> 6.3.5:
    Increased the max size of the message to 200MB
    -> 6.3.4:
    Would you like to upgrade socketio from @4.2.0 to @6.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update socketio from @4.2.0 to @6.5.5
    Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
    upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
    This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
    -> 7.1.4:
    Added version to the side menu
    Added blockly blocks for getHistory and calculated times
    -> 7.1.1:
    corrected the script export
    -> 7.1.0:
    Added new blocks: new line, random number, value between min and max, if empty
    Updated blockly core to v9.3.3
    corrected blockly
    -> 7.0.8:
    Corrected trigger block
    Corrected typescript V5
    coffescript was degraded to the previous version
    tried to correct vscode font
    reverted blockly to the previous version
    -> 7.0.7:
    -> 7.0.6:
    typescript and coffescript were degraded to previous versions
    -> 7.0.5:
    reset timeouts in blockly
    added additional blockly blocks
    Would you like to upgrade javascript from @7.0.3 to @7.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update javascript from @7.0.3 to @7.1.4
    Installing iobroker.javascript@7.1.4... (System call)
    upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
    upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
    upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
    upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
    This upgrade of "history" will introduce the following changes:
    -> 3.0.1:
    activated the round option when averaging
    -> 3.0.0:
    fix history2db.js with controller v5
    Minimal node.sj version is 16
    Added support for count aggregate type on getHistory
    -> 2.2.6:
    Fix getHistory when aggregations were used in some cases
    -> 2.2.5:
    Would you like to upgrade history from @2.2.4 to @3.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update history from @2.2.4 to @3.0.1
    Installing iobroker.history@3.0.1... (System call)
    upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
    upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
    upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
    This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
    -> 2.8.1:
    Fix roles
    help-links added
    -> 2.8.0:
    small Sentry fixes
    Bugfix System-Message
    Docu & Wiki updated
    Translation updated
    dependencies updated
    Fix Webdav
    WOL Address & Port added
    Restore for Backitup Config added
    -> 2.7.0:
    Fix error Messages
    edit automatic name addition added
    Docu & Wiki updated
    small bug fixes
    Translation updated
    Add support for sending notifications via discord (requires ioBroker.discord >= 2.1)
    Would you like to upgrade backitup from @2.6.23 to @2.8.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update backitup from @2.6.23 to @2.8.1
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    Installing iobroker.backitup@2.8.1... (System call)
    upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
    upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
    @gerdnutzinger
    Also aller aller erstes:
    Nie, aber auch wirklich NIE, NIE, NIE wird sich als root angemeldet. NIE!
    Abmelden, als 'pi'
    iob fix
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Dann
    iob diag
    anschauen.
    iobroker-Kommandos werden ebenfalls NIE, NIE, NIE per sudo angepackt. Nie!
    • G Offline
      GerdNutzinger
      @thomas-braun sagte in Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12:
      iob diag
      Danke für die hilfe!
      Keine Ahnung wie ich auf root gekommen bin (vieleicht durch sudo su -)9f59e534-7385-400f-bcaa-bd78e0432ce9-grafik.png
      Resultat ist aber ernüchternt
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    9
      /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
      Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/node           v14.21.3
                              /usr/bin/npm            6.14.18
                              /usr/bin/npx            6.14.18
                              /usr/bin/corepack       0.15.1
      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.0G        2.0G         34M        704M        2.9G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.0G        2.1G
      Active iob-Instances:   23
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                1288
      States:                 1182
      Size of iob-Database:
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      pi@raspberrypi:~ $
      • G GerdNutzinger
        iob diag
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Please check
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                1288
        States:                 1182
        pi@raspberrypi:~ $
        @gerdnutzinger
        Die Anleitung ist steinalt und veraltet. Vergiss die!
        iob fix
        iob nodejs-update 18
        sollte das ganze Spiel erstmal auf nodejs@18 heben.
        Danach
        iob update
        iob upgrade
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        Und den Desktop schaltest du AUS.
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        sudo systemctl isolate multi-user target
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @gerdnutzinger
          iob fix
          Danach
          iob update
          iob upgrade
          iob stop
          iob upgrade self
          iob start
          GerdNutzinger
          DANKE !!💪 👌
          Alles passt jetzt !!
          • G GerdNutzinger
            DANKE !!💪 👌
            @gerdnutzinger
            Abschlussdiagnose per Langfassung von
            iob diag
            bitte.
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @gerdnutzinger
              iob diag
              bitte.
              GerdNutzinger
              iob diag
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        945M        1.1G         34M        1.7G        2.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        945M        1.2G
              Active iob-Instances:   19
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1296
              States:                 1180
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @gerdnutzinger
                iob diag
                bitte.
                GerdNutzinger
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
                Architecture: arm64
                Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker : false
                Virtualization : none
                Kernel : aarch64
                Userland : armhf
                Systemuptime and Load:
                12:00:55 up 1:24, 4 users, load average: 0.74, 0.60, 0.46
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                Local time: Wed 2023-11-01 12:00:55 CET
                Universal time: Wed 2023-11-01 11:00:55 UTC
                RTC time: n/a
                NTP service: active
                RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: true
                Desktop:
                Terminal: tty
                *** MEMORY ***
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 3.8G 925M 1.1G 34M 1.7G 2.8G
                Swap: 99M 0B 99M
                Total: 3.9G 925M 1.2G
                     3794 M total memory
                      925 M used memory
                     1049 M active memory
                     1270 M inactive memory
                     1119 M free memory
                      206 M buffer memory
                     1543 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root ext4 30G 6.9G 21G 25% /
                devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                tmpfs tmpfs 759M 920K 758M 1% /run
                tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot
                tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                [Wed Nov 1 10:36:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:96:8E:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42e68ffd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Wed Nov 1 10:36:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Nov 1 10:36:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Nov 1 10:36:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                1.6G /var/
                908M /var/log
                905M /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                430M /var/cache
                Archived and active journals take up 904.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                31M /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                375M /opt/iobroker/iobroker-data/
                181M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                153M /opt/iobroker/iobroker-data/history
                52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm 9.8.1
                /usr/bin/npx 9.8.1
                nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
                *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                18.18.1-1nodesource1 1001
                18.18.0-1nodesource1 1001
                18.17.1-1nodesource1 1001
                18.17.0-1nodesource1 1001
                18.16.1-1nodesource1 1001
                18.16.0-1nodesource1 1001
                18.15.0-1nodesource1 1001
                18.14.2-1nodesource1 1001
                18.14.1-1nodesource1 1001
                18.14.0-1nodesource1 1001
                18.13.0-1nodesource1 1001
                18.12.0-1nodesource1 1001
                18.11.0-1nodesource1 1001
                18.10.0-1nodesource1 1001
                18.9.1-1nodesource1 1001
                18.9.0-1nodesource1 1001
                18.8.0-1nodesource1 1001
                18.7.0-1nodesource1 1001
                18.6.0-1nodesource1 1001
                18.5.0-1nodesource1 1001
                18.4.0-1nodesource1 1001
                18.3.0-1nodesource1 1001
                18.2.0-1nodesource1 1001
                18.1.0-1nodesource1 1001
                18.0.0-1nodesource1 1001
                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 5.0.12
                admin: 6.12.0
                javascript: 7.1.4
                Adapters from github: 0
                Adapter State
                • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.sonoff.1 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.sonoff.2 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                  system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                  system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                  system.adapter.tr-064.3 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled
                • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled
                  system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled
                • system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberrypi - enabled
                • instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
                Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
                Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
                Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5
                Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                Objects and States
                Objects: 1296
                States: 1180
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 11965 528/cupsd
                tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15508 567/sshd: /usr/sbin
                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47629 5692/iobroker.js-co
                tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 46901 5692/iobroker.js-co
                tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50312 6025/io.jarvis.0
                tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 48033 5937/io.sonoff.2
                tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50183 5920/io.sonoff.1
                tcp 0 0 0.0.0.0:42173 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50085 6077/io.yahka.0
                tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15510 567/sshd: /usr/sbin
                tcp6 0 0 :::45069 :::* LISTEN 1001 50083 6077/io.yahka.0
                tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 51424 6111/io.terminal.0
                tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 51239 6010/io.web.0
                tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 46930 5711/io.admin.0
                tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 11964 528/cupsd
                udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 47871 5822/io.tuya.0
                udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 47872 5822/io.tuya.0
                udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15590 580/cups-browsed
                udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11790 384/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:58920 0.0.0.0:* 108 11792 384/avahi-daemon: r
                udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13283 441/dhcpcd
                udp6 0 0 :::546 :::* 0 16455 441/dhcpcd
                udp6 0 0 :::44193 :::* 108 11793 384/avahi-daemon: r
                udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11791 384/avahi-daemon: r
                2023-11-01 11:32:04.365 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.3 because disabled or deleted
                2023-11-01 11:32:11.459 - error: tr-064.2 (7611) adapter disabled
                2023-11-01 11:32:11.512 - warn: tr-064.2 (7611) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                2023-11-01 11:32:12.066 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.2 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                2023-11-01 11:32:12.066 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.2 because disabled or deleted
                2023-11-01 11:32:16.631 - error: tr-064.1 (7625) adapter disabled
                2023-11-01 11:32:16.687 - warn: tr-064.1 (7625) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                2023-11-01 11:32:17.242 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                2023-11-01 11:32:17.243 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.1 because disabled or deleted
                2023-11-01 11:37:18.989 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                2023-11-01 11:37:18.990 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                2023-11-01 11:42:54.301 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                2023-11-01 11:42:54.302 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                2023-11-01 11:45:29.193 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Connect locally to device
                2023-11-01 11:45:29.194 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj Init with IP=192.168.178.66, Key=rKNJX%q%j/9y<JKX, Version=3.4
                2023-11-01 11:46:16.458 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (1): connection timed out
                2023-11-01 11:46:39.522 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                2023-11-01 11:47:22.594 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                2023-11-01 11:48:25.666 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                2023-11-01 11:48:29.595 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                2023-11-01 11:48:29.596 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                2023-11-01 11:54:04.892 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                2023-11-01 11:54:04.893 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                2023-11-01 11:59:40.185 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                2023-11-01 11:59:40.185 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                iob diag has finished.
                • G GerdNutzinger
                  iob diag
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                1296
                  States:                 1180
                  @gerdnutzinger
                  Die Zusammenfassung zeigt die wesentlichen Punkte als i.O. an.
                  • G GerdNutzinger
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                    Docker : false
                    Kernel : aarch64
                    Userland : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                    RTC time: n/a
                    NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal: tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap: 99M 0B 99M
                         3794 M total memory
                          925 M used memory
                         1119 M free memory
                          206 M buffer memory
                         1543 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.6G /var/
                    908M /var/log
                    430M /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 9.8.1
                    /usr/bin/npx 9.8.1
                    nodejs:
                    Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    admin: 6.12.0
                    javascript: 7.1.4
                    Adapter State
                    • instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 1296
                    States: 1180
                    Pending Updates: 0
                    @gerdnutzinger
                    Kannst du mal bitte die Ausgabe von
                    pgrep -f 'Xorg|ayland|X11'
                    posten?
                      @gerdnutzinger
                      posten?
                      GerdNutzinger
                      pi@raspberrypi:~ $ pgrep -f 'Xorg|ayland|X11'
                      575
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • G GerdNutzinger
                        575
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @gerdnutzinger sagte in Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12:
                        Danke. Bitte noch
                        ps aux | grep -E 'Xorg|ayland|X11'
                          Danke. Bitte noch
                          GerdNutzinger
                          ps aux
                          Für was sind diese Daten die Du von mir brauchst?
                            Danke. Bitte noch
                            GerdNutzinger
                            pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -E 'Xorg|ayland|X11'
                            root 575 0.0 1.3 198080 52660 tty7 Ssl+ 10:36 0:04 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
                            pi 20525 0.0 0.0 7464 544 pts/0 S+ 16:13 0:00 grep --color=auto -E Xorg|ayland|X11
                            • G GerdNutzinger
                              ps aux
                              Für das iob diag Kommando. Wollte mal sehen warum da bei dir noch was bezgl. des X-Servers gefunden wird, das dürfte eigentlich nicht mehr der Fall sein.
                              Kannst du die Kiste mal komplett neustarten und dann nochmal
                              bitte.
                                bitte.
                                GerdNutzinger
                                Schaut anders aus...
                                pi 1579 0.0 0.0 7464 484 pts/0 S+ 16:36 0:00 grep --color=auto -E Xorg|ayland|X11
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • G GerdNutzinger
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ja, so soll es auch aussehen. Danke für die Mithilfe!
                                    GerdNutzinger
                                    Ich muss DANKE sagen und das sehr gerne.
                                    Was muss ich machen das ich das Problem als gelöst kennzeichne?
                                    • Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      Deinen ersten Eintrag mit [gelöst] ergänzen.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • G GerdNutzinger
                                        @gerdnutzinger
                                        Editiere den ersten Beitrag entsprechend.
