  3. Off Topic
  4. Update buanet Docker Container, Frage an die Experten
    6.0k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 818 Aufrufe 4 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    Hallo, ich hätt da mal eine Frage an die Docker Experten hier.
    Ich würde gerne meine ioBroker updaten, und will mich nur nochmal rückvergewissern ob ich alles richtig verstanden hab.
    Bei mir läuft auf der Synology NAS (DSM 7.2-64570 Update3) ioBroker (js-controller 4.0.24) in einem Docker Container (buanet/iobroker v.7.0.1),
    bzw jetzt heißt das ja Container Manager.
    Wenn ich das richtig verstanden hab mit dem Update auf eine neue Major Version von ioBroker wäre für Docker die beste vorgehensweise:
    1. iobroker Backup (backitup Adapter)
    2. iobroker Container stoppen
    3. gesamten Ordner iobroker_data sichern
    4. ioBroker Container umbennen
    5. neue Ordner iobroker_data anlegen
    6. neuen Container erstellen mit docker pull buanet/iobroker:latest-v
    7. docker run -p 8081:8081 --name iobroker -h iobroker buanet/iobroker:latest-v
    8. wenn iobroker läuft 'backitup' Adapter installieren und 'vis' installieren
    9. backup in das backupverzeichnis von ioBroker kopieren.
      10.iobroker über 'backitup' Adapter wiederherstellen.
    wenn dann alles richtig läuft kann der alte ioBroker Container gelöscht werden.
    Ist diese vorgehensweise so richtig? Oder hat einer eine bessere vorgehensweise?
    CodierknechtC FredFF OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @icebear
      Deine Daten liegen hoffentlich in einem eigenen Verzeichnis auf dem NAS?
      Dann ist das denkbar einfach:
      • Container stoppen und löschen
      • Neues Image aus DockerHub holen
      • Neuen Container aus dem neuen Image mit identischen Einstellungen (Ports, Mount etc.) erzeugen und starten
      • warten ... warten ... fertig!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • icebearI icebear
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @icebear und daran denken nicht den latest Tag zu nehmen.
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @fredf said in Update buanet Docker Container, Frage an die Experten:
          @fredf
          kannst du mir nochmal genau aufschreiben wie die Befehle heißen
          also > docker pull buanet/iobroker:latest-v oder muß da die versions nummer hin?
          und dann
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @fredf
            und dann
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            @icebear suche mal die Buanet docker page. Da steht es beschrieben.
            Ich bin unterwegs.
            • icebearI icebear
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @icebear
              es gibt 3 bereiche die du updaten kannst
              1. adapter
                das machst du wie gewohnt in iobroker
              2. iobroker selbst updaten
                wenn du das schon im container laufen hast, dann schau mal bei buanet nach wie das mit dem maintanace script läuft, das macht dir da alles
              3. node/betriebssystem des containers updaten, sollte man immer machen wenn sich die hauptversion des iobrokers ändert
                dazu am besten ein sicherung aller deiner daten machen (backitup). das ist eigentlich nur zur Sicherheit, falls was schief geht, so das du den container neu aufbauen kanns
                dann das image neu pullen/aktualisiseren bzw. das image-tag auf neue version anpassen
                dann den container neu starten
                etwas geduldig sein, da es schon eine weile dauern kann, bis alle adapter wieder laufen. dazu auch gerne das iobroker log beobachten
                fertig
              das alles ist bei buanet auf dieser seite beschrieben
              https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
              sehr empfehlenswert ist seine dockerkonfiguration mittels docker-compose zu definieren.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @icebear
                1. adapter
                  fertig
                Blockmove
                @oliverio said in Update buanet Docker Container, Frage an die Experten:
                Noch einfacher ist es wenn man Portainer als Web-Oberfläche für docker benutzt.
                Dann kann man das Compose-File in den Editor kopieren und sieht auch gleich nach dem Deployen des Stacks die Ist-Einstellungen
                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀
                OliverIOO icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @blockmove
                  ja, weiß aber nicht ob er das in der synology hat
                  am besten erst mal nicht mit noch einem anderen tool überfordern
                  Links im Profil
                  • B Blockmove
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @blockmove
                    doch ich habe Portainer laufen, aber da hab ich mir ein anderen Container mit zerhauen, deswegen bin ich da ein bischen vorsichtig.
                    Im ioBroker steckt halt echt riesig viel Arbeit drin.
                    Wenn du mir beschreiben könntest am besten mit Bildern wie ich das machen muß, dann kann ich mir das ja mal anschauen.
                    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      @blockmove
                      Codierknecht
                      @icebear
                      Ich habe das immer von Hand gemacht … wie oben beschrieben.
                      Solange der neue Container mit identischen Einstellungen erzeugt wird - insbesondere Mount - läuft das „wie geschnitten Brot“. Man braucht lediglich ein wenig Geduld.
                      • icebearI icebear
                        @blockmove
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @icebear
                        eigentlich ganz einfach
                        im portainer auf den punkt stacks gehen
                        dann oben den web editor auswählen
                        dann die folgende konfiguration eintragen
                        iobrokertest ggfs überall nach deinen wünschen anpassen
                        version: '2.1'
                        services:
                          iobrokertest:
                            restart: always
                            image: buanet/iobroker:latest-v9
                            container_name: iobrokertest
                            hostname: iobrokertest
                            ports:
                              - "8081:8081"
                        dann auf deploy gehen
                        und kurz warten.
                        sobald die meldung kommt das der container erfolgreich gestartet ist
                        kannst du den container auswählen und in die logs schauen
                        dann ne ganze weile warten, bis der iobroker wirklich gestartet ist (wenn schritt 5 von 5 abgeschlossen ist)
                        dann im browser das folgende eingeben
                        <ip deiner dockerhostmaschine>:8081
                        fertig
                        die obige konfiguration hat jetzt natürlich noch keine spezialitäten drin
                        oder volumes die bei dir auf dein dateisystem zeigen. das wird alles intern erstmal erzeugt
                        aber als startpunkt ob das schon mal läuft reicht das aus
                        so sehen bei mir die docker-compose aus für die testinstanz für iobroker
                        das ist auch hier beschrieben
                        https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
                        allerdings hat buanet in seiner konfiguration die volumes drin und auch das macvlan
                        diese features würde ich aber als docker-anfänger erst nach und nach dazumachen
                        da jeder schritt wieder fehler enthalten können
                        das mit anderen container zerhauen kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
                        docker ist dafür gemacht, das die container von einander getrennt sind.
                        wenn du natürlich den gleichen festplattenpfad für mehrere container unterschiedlicher iobroker versionen nimmst, könnte schrott dabei herauskommen
                        aber das ist kein problem von docker
                        Links im Profil
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          Danke für eure Antworten, dann werd ich die Tage mal schauen, sollte ja demnach eigentlich ohne Probleme funktioniern.
                          Eine Frage hätt ich noch wie sieht das bei den Adaptern aus die dann beim restore wiederhergestellt werden, funktioniert das auch wenn ich beta-Adapter installiert habe?
                          Ich hab halt zwei oder drei Adapter die sind noch beta, oder noch garnicht offiziell.(z.B. den energiefluss-erweitert) gibts damit Probleme?
