  3. Off Topic
  4. Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana
    6.0k
backup zurückspielen
37 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    Re: Grafana und influxdb umziehen?
    Moin,
    Habe mir einen Dell Wyse 5070 8/64 bestellt. 59€ guter Preis!
    Möchte meinen NUC wieder als Kodiclienten nutzen (wegen hdmi und infrarot). Dann also Umzug mit allem auf den Dell.
    Wollte dann auch die DB und Grafana zurücksichern.
    Backup wird täglich mit Backitup auf NAS gemacht.
    Werden beim Rücksichern auch die Token von DB und Grafana geschrieben?
    Danke und Grüsse
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      Moin,
      Danke und Grüsse
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @friedhofsblond sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
      Mit Backitup werden zwar alle Informationen der InfluxDB (inkl. der Token) gesichert, allerdings beim Restore nicht wiederhergestellt. Das ginge nur mit nativen InfluxDB Befehlen.
      Du müsstest also im InfluxDB Adapter sowie in Backitup die neuen Token der neu installierten DB eintragen.
      Für Grafana werden API Token nicht mit gesichert. Also auch hier neue Token erstellen und eintragen.
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Friedhofsblond
        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
        @marc-berg
        Moin, ja das hab ich mir fast gedacht.
        hm - wie mach ich das nun praktisch?
        Ich installier IOB , InfluxDB, Grafana auf dem neuen Gerät.
        Dann richte ich Backitup ein und will die Sicherung von IOB, InfluxDB, Grafana wiederherstellen.
        Die DB und Grafana werden jeder für sich wiederhergestellt nur die Verknüpfungen mit den Token werden neu eingerichtet - und dann in Backitup eingetragen?
        Grüße
          @marc-berg
          Grüße
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          InfluxDB2:
          1. InfluxDB auf neuem Server installieren, Operator-Token bei Ersteinrichtung notieren
          2. neuen Operator Token in Backitup Konfig eingeben
          3. InfluxDB Restore starten
          4. neuen Token in Adapter-Konfig eintragen
          Grafana:
          1. Grafana auf neuem Server installieren
          2. API-Token auf neuem Server erzeugen
          3. neuen User/Passwort + API-Token in Backitup-Konfig eintragen
          4. Grafana Restore starten
          FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
            InfluxDB2:
            Grafana:
            Friedhofsblond
            @marc-berg
            Super - danke 👍 😊
              InfluxDB2:
              Grafana:
              Friedhofsblond
              @marc-berg
              Moin,
              ich habs geahnt - so richtig läufts noch nicht.
              Habe "eigentlich" alles so gamcht wie oben empfohlen - aber.
              zwei Probleme
              1: keine daten in Grafana - obwohl Verbindung zu InfluxDB OK:
              2: Backup von neuer InfluxDB funzt nicht irgendwelche Rechteprobleme - Token neu gesetzt und überall Verbindung (Influx-App, Backitup, Grafana)
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker"
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker" successfully deleted
              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerdb -t BGR*******Zv2g== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_05-15_06_15_Dell_backupiobroker"
              2023/11/05 15:06:15 INFO: Downloading metadata snapshot
              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
              [DEBUG] [influxDB] - done
              Hängen beide Fehler zusammen oder eine Baustelle ? 😲
              update: wenn ich in Grafane die Datenpunkte mal aufrufe und neu abspeicher sind wieder daten drin
              ..... ich mach nochmal neu (habe verschiedene Installationsstände als komplett-image)
                @marc-berg
                Moin,
                zwei Probleme
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das gleiche Problem hatte ich heute in einem Parallelthread, dort wurde es genauso gelöst. Offensichtlich wird die alte ID der Datasource verwendet, die auf der neuen Installation nicht existiert.
                Dann hast du den falschen Token.
                gib mal ein:
                influx auth list -t <TOKEN> --json
                  gib mal ein:
                  Friedhofsblond
                  @marc-berg
                  habe schon zig mal den Token neu gesetzt.
                  Wenn ich den Token neu mache fehlt aber eine Berechtigung:
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    genau DAS ist das Problem. Für das Backup ist nur der Operator-Token geeignet, der bei der Erstinstallation erstellt wird.
                      Friedhofsblond
                      @marc-berg
                      habe jetzt einen neue Token mit allen Berechtigungen gesetzt.
                      Der geht aber auch nicht.
                      Muß irgendwie den alten Admins-Token auslesen (leider in meiner TXT überschrieben- 😠 😧 )
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Nein, weil "ALLE" Berechtigungen nur für die aktuelle Organisation gelten. Für das Backup benötigst du aber Rechte auf alle potentiellen Organisationen. Und die hat NUR der Operator-Token.
                        wie oben geschrieben:
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @marc-berg sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
                          Moment, was meinst du mit "alten"? Bitte nichts von der alten DB rübernehmen.
                            Friedhofsblond
                            @marc-berg
                            ne den neuen vom neuen Gerät.
                            in CLI kann man den Token auslesen - weiß nur nicht auf die Schnelle wie ich da ran komme
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Wo ist denn die InfluxDB installiert?
                              Und was ich nicht verstehe, den Operator-Token musst du doch schon für den Restore genutzt haben. Und der ist jetzt gelöscht?
                                Friedhofsblond
                                @marc-berg
                                ich meine den bei der neuen Install habe ich verlegt - bzw in meiner Notitz-txt überschrieben.
                                Es gibt da ein Command in cli wo man den auslesen kann.
                                Irgendwas mit influx auth list [flags] oder ä,
                                hier liegt er noch - unten ist mein eigener
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Du willst mich jetzt vera..., oder?
                                    Friedhofsblond
                                    @marc-berg
                                    https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/security/tokens/view-tokens/
                                    ich denke aber eher man kann sich nur die User mit Token als Liste anzeigen ....
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Ich habe doch den Befehl zwei Mal 3 oder 4 Posts vorher geschrieben ....
                                        Friedhofsblond
                                        @marc-berg
                                        superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <TOKEN> --json
                                        bash: TOKEN: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Du musst natürlich <TOKEN> durch einen deiner AllAccess Tokens ersetzen.
