  3. Off Topic
  4. Grafana und influxdb umziehen?
    6.0k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich habe Grafana und influx auf einen Rapsberry mit iobroker installiert und möchte dieses jetzt auf einen anderen Raspberry mit iobroker umziehen. Wie macht man das am besten?
    Mit freundlichen Grüßen
    Semmy
    BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Semmy
      Hallo
      Semmy
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @semmy du könntest Grafana und InfluxDB einfach auf dem neuen Raspi installieren.
      Die InfluxDB Daten sicherst du auf dem alten System ( https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/backup-restore/ Anleitung für Version 2.x) und stellst diese auf dem neuen wieder her.
      Dann testen ob alles funktioniert und den InfluxDB-Adapter in ioBroker auf die neue Quelle umstellen (Anhalten, Daten ändern, Speichern, starten)
      Notfalls kannst du wieder zurück (aufschreiben was im Adapter eingestellt war!).
      Vor dem Sichern und Wiederherstellen solltest du den InfluxDB-Adapter ggf. anhalten.
      • S Semmy
        Hallo
        Semmy
        @semmy sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
        Hallo
        Semmy
        Moin,
        ich verstehe Deine Motivation noch nicht so ganz?
        Was hat sich geändert, wieso nimmst Du die SD-Karte nicht einfach in den neuen RasPi oder Du machst einen Klon davon.
        VG
        Bernd
        -1
          Hallo
          Semmy
          Moin,
          VG
          Bernd
          Semmy
          @dp20eic Wenn ich in putty dieses eingebe, kommt die Meldung permission denied```
           influxd backup -database iobroker /opt/data
          backup: stat /opt/data/meta.00: permission denied
          • S Semmy
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @semmy Poste mal das log vollständig mit ein/Ausgabe und das man erkennen kann welcher User da eingeloggt ist.
            Ich vermute mal der aktuelle User hat schlicht und ergreifend keine Berechtigung. Stelle mal ein
            sudo
            Davor
            • wendy2702W wendy2702
              sudo
              Davor
              Semmy
              @wendy2702 So sieht es mit sudo davor aus:
              pi@Grafana:~ $ sudo influxd backup -database iobroker /opt/data
              2023/02/05 13:30:25 backing up metastore to /opt/data/meta.00
              2023/02/05 13:30:25 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
              2023/02/05 13:30:27 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
              2023/02/05 13:30:29 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
              2023/02/05 13:30:31 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
              2023/02/05 13:30:33 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
              2023/02/05 13:30:35 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
              • S Semmy
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @semmy Blöde Frage, welche Influx Version läuft bei dir überhaupt?
                  Semmy
                  @wendy2702 Bei mir läuft influx 1
                  • S Semmy
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @semmy Und von wo kommt der Backup Befehl?
                    Hier mal für Influx 1.8 geschaut?
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
                    Und wieso eigentlich nicht den weg den @dp20eic vorgeschlagen hat?
                      Semmy
                      @wendy2702 Egal was ich mache, es kommt immer permission denied
                      • S Semmy
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @semmy Mit der Aussage kann dir hier keiner helfen.
                        Du musst schon komplett zeigen was du da machst.
                          Semmy
                          @wendy2702 Habe mich im ersten Post nicht richtig ausgedrückt.
                          Ich habe einen pi4, auf dem iobroker läuft und einen pi3, auf dem ich influx und grafana installiert habe. Funktioniert soweit. Ich möchte aber jetzt den pi3 entfernen und alles auf den pi4 laufen lassen. Deshalb müssen die Daten vom pi3 irgendwie auf den pi4 kommen.
                          Viele Grüße
                          Semmy
                          wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Semmy
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @semmy Sicher das du das alles auf den PI 4 packen willst?
                            Aber egal, fehlt immer noch das Zeigen von dem was genau du da machst.
                            Also Befehle und die Antworten.
                              Semmy
                              @wendy2702 Das steht im terminal
                              pi@Grafana:~ $ sudo influxd backup -portable /opt/data
                              2023/02/05 14:09:36 backing up metastore to /opt/data/meta.00
                              2023/02/05 14:09:36 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                              2023/02/05 14:09:38 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                              2023/02/05 14:09:40 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                              2023/02/05 14:09:42 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                              2023/02/05 14:09:44 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                              • S Semmy
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                @semmy läuft dein Influx aktuell?
                                  Semmy
                                  @wendy2702 Influx ist gestopt
                                  pi@Grafana:~ $ sudo service influxdb stop
                                  2023/02/05 14:16:13 backing up metastore to /opt/data/meta.00
                                  2023/02/05 14:16:13 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                  2023/02/05 14:16:15 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                  2023/02/05 14:16:17 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                  2023/02/05 14:16:19 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                  • S Semmy
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @semmy Dann starte mal wieder. Soweit ich in Erinnerung habe gehen die Influx tools nur wenn influx läuft.
                                    • S Semmy
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      Moin,
                                      ja, das war ja mein Grund, warum ich gesagt habe, dass Du einfach nur die SD-Karte umstecken must oder Dir ein Klon der SD-Karte anfertigen solltest, dann den 3. PI stoppen und den 4er PI starten und wenn auf der SD-Karte aus dem 3. PI kein iobroker ist dann installieren und das Backup vom 4er PI einspielen.
                                      Über die Fehler die dann passieren, kann man sich dann immer noch kümmern.
                                      VG
                                      Bernd
                                      Und wie soll dann der Backup laufen?
                                        Semmy
                                        @wendy2702 sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
                                        Kommt die gleiche Meldung.
                                        • S Semmy
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @semmy Dann starte den PI mal neu, stelle sicher das Influx läuft und teste nochmal.
