  3. Off Topic
  4. Grafana und influxdb umziehen?
    6.1k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @semmy sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
    Hallo
    Ich habe Grafana und influx auf einen Rapsberry mit iobroker installiert und möchte dieses jetzt auf einen anderen Raspberry mit iobroker umziehen. Wie macht man das am besten?
    Mit freundlichen Grüßen
    Semmy
    Moin,
    ich verstehe Deine Motivation noch nicht so ganz?
    Was hat sich geändert, wieso nimmst Du die SD-Karte nicht einfach in den neuen RasPi oder Du machst einen Klon davon.
    Bernd
    Semmy
    @dp20eic Wenn ich in putty dieses eingebe, kommt die Meldung permission denied```
     influxd backup -database iobroker /opt/data
    backup: stat /opt/data/meta.00: permission denied
    • S Semmy
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @semmy Poste mal das log vollständig mit ein/Ausgabe und das man erkennen kann welcher User da eingeloggt ist.
      Ich vermute mal der aktuelle User hat schlicht und ergreifend keine Berechtigung. Stelle mal ein
      sudo
      Davor
      • wendy2702W wendy2702
        sudo
        Davor
        Semmy
        @wendy2702 So sieht es mit sudo davor aus:
        pi@Grafana:~ $ sudo influxd backup -database iobroker /opt/data
        2023/02/05 13:30:25 backing up metastore to /opt/data/meta.00
        2023/02/05 13:30:25 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
        2023/02/05 13:30:27 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
        2023/02/05 13:30:29 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
        2023/02/05 13:30:31 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
        2023/02/05 13:30:33 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
        2023/02/05 13:30:35 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
        • S Semmy
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @semmy Blöde Frage, welche Influx Version läuft bei dir überhaupt?
            Semmy
            @wendy2702 Bei mir läuft influx 1
            • S Semmy
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @semmy Und von wo kommt der Backup Befehl?
              Hier mal für Influx 1.8 geschaut?
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
              Und wieso eigentlich nicht den weg den @dp20eic vorgeschlagen hat?
                Semmy
                @wendy2702 Egal was ich mache, es kommt immer permission denied
                • S Semmy
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @semmy Mit der Aussage kann dir hier keiner helfen.
                  Du musst schon komplett zeigen was du da machst.
                    Semmy
                    @wendy2702 Habe mich im ersten Post nicht richtig ausgedrückt.
                    Ich habe einen pi4, auf dem iobroker läuft und einen pi3, auf dem ich influx und grafana installiert habe. Funktioniert soweit. Ich möchte aber jetzt den pi3 entfernen und alles auf den pi4 laufen lassen. Deshalb müssen die Daten vom pi3 irgendwie auf den pi4 kommen.
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Semmy
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @semmy Sicher das du das alles auf den PI 4 packen willst?
                      Aber egal, fehlt immer noch das Zeigen von dem was genau du da machst.
                      Also Befehle und die Antworten.
                        Semmy
                        @wendy2702 Das steht im terminal
                        pi@Grafana:~ $ sudo influxd backup -portable /opt/data
                        2023/02/05 14:09:36 backing up metastore to /opt/data/meta.00
                        2023/02/05 14:09:36 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                        2023/02/05 14:09:38 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                        2023/02/05 14:09:40 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                        2023/02/05 14:09:42 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                        2023/02/05 14:09:44 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                        • S Semmy
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @semmy läuft dein Influx aktuell?
                            Semmy
                            @wendy2702 Influx ist gestopt
                            pi@Grafana:~ $ sudo service influxdb stop
                            2023/02/05 14:16:13 backing up metastore to /opt/data/meta.00
                            2023/02/05 14:16:13 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                            2023/02/05 14:16:15 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                            2023/02/05 14:16:17 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                            2023/02/05 14:16:19 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                            • S Semmy
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @semmy Dann starte mal wieder. Soweit ich in Erinnerung habe gehen die Influx tools nur wenn influx läuft.
                              • S Semmy
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                Moin,
                                ja, das war ja mein Grund, warum ich gesagt habe, dass Du einfach nur die SD-Karte umstecken must oder Dir ein Klon der SD-Karte anfertigen solltest, dann den 3. PI stoppen und den 4er PI starten und wenn auf der SD-Karte aus dem 3. PI kein iobroker ist dann installieren und das Backup vom 4er PI einspielen.
                                Über die Fehler die dann passieren, kann man sich dann immer noch kümmern.
                                Bernd
                                Und wie soll dann der Backup laufen?
                                  Semmy
                                  @wendy2702 sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
                                  Kommt die gleiche Meldung.
                                  • S Semmy
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @semmy Dann starte den PI mal neu, stelle sicher das Influx läuft und teste nochmal.
                                      Semmy
                                      @wendy2702 Keine Veränderung
                                      • S Semmy
                                        Semmy
                                        @semmy Habe es mal so gemacht:
                                        pi@Grafana:~ $ sudo influxd backup -portable   -host 192.168.20.73:8088   /opt/data
                                        2023/02/05 14:35:33 backing up metastore to /opt/data/meta.00
                                        2023/02/05 14:35:33 No database, retention policy or shard ID given. Full meta store backed up.
                                        2023/02/05 14:35:33 Backing up all databases in portable format
                                        2023/02/05 14:35:33 backing up db=
                                        2023/02/05 14:35:33 backing up db=_internal rp=monitor shard=1 to /opt/data/_internal.monitor.00001.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2023/02/05 14:35:33 backing up db=_internal rp=monitor shard=3 to /opt/data/_internal.monitor.00003.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2023/02/05 14:35:34 backing up db=_internal rp=monitor shard=4 to /opt/data/_internal.monitor.00004.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2023/02/05 14:35:34 backing up db=_internal rp=monitor shard=5 to /opt/data/_internal.monitor.00005.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2023/02/05 14:35:34 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /opt/data/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2023/02/05 14:35:35 backup complete:
                                        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.meta
                                        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s1.tar.gz
                                        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s3.tar.gz
                                        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s4.tar.gz
                                        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s5.tar.gz
                                        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s2.tar.gz
                                        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.manifest
                                        pi@Grafana:~ $
                                        Backup wurde erstellt, wie bekomme ich dieses jetzt auf den pi4?
                                        • S Semmy
                                          pi@Grafana:~ $
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @semmy runter kopieren, rauf kopieren, restore
