  3. Off Topic
  4. Grafana und influxdb umziehen?
    6.0k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @semmy Und von wo kommt der Backup Befehl?
    Hier mal für Influx 1.8 geschaut?
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
    Und wieso eigentlich nicht den weg den @dp20eic vorgeschlagen hat?
    Semmy
    @wendy2702 Egal was ich mache, es kommt immer permission denied
    • S Semmy
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @semmy Mit der Aussage kann dir hier keiner helfen.
      Du musst schon komplett zeigen was du da machst.
        Semmy
        @wendy2702 Habe mich im ersten Post nicht richtig ausgedrückt.
        Ich habe einen pi4, auf dem iobroker läuft und einen pi3, auf dem ich influx und grafana installiert habe. Funktioniert soweit. Ich möchte aber jetzt den pi3 entfernen und alles auf den pi4 laufen lassen. Deshalb müssen die Daten vom pi3 irgendwie auf den pi4 kommen.
        Viele Grüße
        Semmy
        wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Semmy
          Viele Grüße
          Semmy
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @semmy Sicher das du das alles auf den PI 4 packen willst?
          Aber egal, fehlt immer noch das Zeigen von dem was genau du da machst.
          Also Befehle und die Antworten.
            Semmy
            @wendy2702 Das steht im terminal
            pi@Grafana:~ $ sudo influxd backup -portable /opt/data
            2023/02/05 14:09:36 backing up metastore to /opt/data/meta.00
            2023/02/05 14:09:36 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
            2023/02/05 14:09:38 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connec        tion refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
            2023/02/05 14:09:40 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
            2023/02/05 14:09:42 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
            2023/02/05 14:09:44 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
            • S Semmy
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @semmy läuft dein Influx aktuell?
                Semmy
                @wendy2702 Influx ist gestopt
                pi@Grafana:~ $ sudo service influxdb stop
                2023/02/05 14:16:13 backing up metastore to /opt/data/meta.00
                2023/02/05 14:16:13 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                2023/02/05 14:16:15 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                2023/02/05 14:16:17 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                2023/02/05 14:16:19 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                • S Semmy
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @semmy Dann starte mal wieder. Soweit ich in Erinnerung habe gehen die Influx tools nur wenn influx läuft.
                  • S Semmy
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    @semmy sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    Moin,
                    ja, das war ja mein Grund, warum ich gesagt habe, dass Du einfach nur die SD-Karte umstecken must oder Dir ein Klon der SD-Karte anfertigen solltest, dann den 3. PI stoppen und den 4er PI starten und wenn auf der SD-Karte aus dem 3. PI kein iobroker ist dann installieren und das Backup vom 4er PI einspielen.
                    Über die Fehler die dann passieren, kann man sich dann immer noch kümmern.
                    Bernd
                    Und wie soll dann der Backup laufen?
                      Semmy
                      @wendy2702 sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
                      Kommt die gleiche Meldung.
                      • S Semmy
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @semmy Dann starte den PI mal neu, stelle sicher das Influx läuft und teste nochmal.
                          Semmy
                          @wendy2702 Keine Veränderung
                          • S Semmy
                            Semmy
                            @semmy Habe es mal so gemacht:
                            pi@Grafana:~ $ sudo influxd backup -portable   -host 192.168.20.73:8088   /opt/data
                            2023/02/05 14:35:33 backing up metastore to /opt/data/meta.00
                            2023/02/05 14:35:33 No database, retention policy or shard ID given. Full meta store backed up.
                            2023/02/05 14:35:33 Backing up all databases in portable format
                            2023/02/05 14:35:33 backing up db=
                            2023/02/05 14:35:33 backing up db=_internal rp=monitor shard=1 to /opt/data/_internal.monitor.00001.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                            2023/02/05 14:35:33 backing up db=_internal rp=monitor shard=3 to /opt/data/_internal.monitor.00003.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                            2023/02/05 14:35:34 backing up db=_internal rp=monitor shard=4 to /opt/data/_internal.monitor.00004.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                            2023/02/05 14:35:34 backing up db=_internal rp=monitor shard=5 to /opt/data/_internal.monitor.00005.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                            2023/02/05 14:35:34 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /opt/data/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                            2023/02/05 14:35:35 backup complete:
                            2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.meta
                            2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s1.tar.gz
                            2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s3.tar.gz
                            2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s4.tar.gz
                            2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s5.tar.gz
                            2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s2.tar.gz
                            2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.manifest
                            pi@Grafana:~ $
                            Backup wurde erstellt, wie bekomme ich dieses jetzt auf den pi4?
                            • S Semmy
                              pi@Grafana:~ $
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @semmy runter kopieren, rauf kopieren, restore
                                Semmy
                                @wendy2702 Wie kann man das runterkopieren?
                                • S Semmy
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @semmy FileZilla zum Beispiel oder WinSCP oder per command line
                                    Semmy
                                    @wendy2702 Versuche es mit WinSCP, kann aber das Verzeichnis /opt/data nicht öffnen, kommt immer die Meldung permission denied
                                    • S Semmy
                                      Moin,
                                      wem gehört das Verzeichnis?
                                      ls -la /opt
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        ls -la /opt
                                        Bernd
                                        Semmy
                                        @dp20eic
                                        pi@Grafana:~ $ ls -la /opt
                                        total 20
                                        drwxr-xr-x  5 root root 4096 Feb  5 14:40  .
                                        drwxr-xr-x 18 root root 4096 Sep 22 04:06  ..
                                        drwxr--r--  2 root root 4096 Feb  5 14:35  data
                                        drwx------  2 root root 4096 Feb  5 13:44 'data^V'
                                        drwx------  2 root root 4096 Feb  5 14:40  sicherung
                                        pi@Grafana:~ $
                                        • S Semmy
                                          @dp20eic
                                          total 20
                                          pi@Grafana:~ $
                                          @semmy
                                          Moin,
                                          das Verzeichnis gehört root da musst Du dich mit root über WinSCP anmelden oder die Rechte des Ordners ändern.
                                          # sudo chmod -R 755 /opt/data
                                          Bernd
