  3. Off Topic
  4. Grafana und influxdb umziehen?
    6.1k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Semmy
    @wendy2702 sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
    @semmy Dann starte mal wieder. Soweit ich in Erinnerung habe gehen die Influx tools nur wenn influx läuft.
    Kommt die gleiche Meldung.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @semmy Dann starte den PI mal neu, stelle sicher das Influx läuft und teste nochmal.
    • wendy2702W wendy2702
      Semmy
      @wendy2702 Keine Veränderung
      • S Semmy
        Semmy
        @semmy Habe es mal so gemacht:
        pi@Grafana:~ $ sudo influxd backup -portable   -host 192.168.20.73:8088   /opt/data
        2023/02/05 14:35:33 backing up metastore to /opt/data/meta.00
        2023/02/05 14:35:33 No database, retention policy or shard ID given. Full meta store backed up.
        2023/02/05 14:35:33 Backing up all databases in portable format
        2023/02/05 14:35:33 backing up db=
        2023/02/05 14:35:33 backing up db=_internal rp=monitor shard=1 to /opt/data/_internal.monitor.00001.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
        2023/02/05 14:35:33 backing up db=_internal rp=monitor shard=3 to /opt/data/_internal.monitor.00003.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
        2023/02/05 14:35:34 backing up db=_internal rp=monitor shard=4 to /opt/data/_internal.monitor.00004.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
        2023/02/05 14:35:34 backing up db=_internal rp=monitor shard=5 to /opt/data/_internal.monitor.00005.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
        2023/02/05 14:35:34 backing up db=iobroker rp=autogen shard=2 to /opt/data/iobroker.autogen.00002.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
        2023/02/05 14:35:35 backup complete:
        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.meta
        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s1.tar.gz
        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s3.tar.gz
        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s4.tar.gz
        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s5.tar.gz
        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.s2.tar.gz
        2023/02/05 14:35:35     /opt/data/20230205T143533Z.manifest
        pi@Grafana:~ $
        Backup wurde erstellt, wie bekomme ich dieses jetzt auf den pi4?
        • S Semmy
          pi@Grafana:~ $
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @semmy runter kopieren, rauf kopieren, restore
            Semmy
            @wendy2702 Wie kann man das runterkopieren?
            • S Semmy
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @semmy FileZilla zum Beispiel oder WinSCP oder per command line
                Semmy
                @wendy2702 Versuche es mit WinSCP, kann aber das Verzeichnis /opt/data nicht öffnen, kommt immer die Meldung permission denied
                • S Semmy
                  @semmy sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
                  Moin,
                  wem gehört das Verzeichnis?
                  ls -la /opt
                  Bernd
                    Moin,
                    ls -la /opt
                    Bernd
                    Semmy
                    @dp20eic
                    pi@Grafana:~ $ ls -la /opt
                    total 20
                    drwxr-xr-x  5 root root 4096 Feb  5 14:40  .
                    drwxr-xr-x 18 root root 4096 Sep 22 04:06  ..
                    drwxr--r--  2 root root 4096 Feb  5 14:35  data
                    drwx------  2 root root 4096 Feb  5 13:44 'data^V'
                    drwx------  2 root root 4096 Feb  5 14:40  sicherung
                    pi@Grafana:~ $
                    • S Semmy
                      @dp20eic
                      total 20
                      pi@Grafana:~ $
                      @semmy
                      Moin,
                      das Verzeichnis gehört root da musst Du dich mit root über WinSCP anmelden oder die Rechte des Ordners ändern.
                      # sudo chmod -R 755 /opt/data
                      Bernd
                        @semmy
                        Moin,
                        Bernd
                        Semmy
                        @dp20eic Ok, ich habe die Daten jetzt auf den PC. Beim pi4 gibt es das Verzeichnis /opt/data noch nicht. Wie kann man das anlegen mit den nötigen Schreibrechten?
                        • S Semmy
                          Moin,
                          Hast Du dich jetzt per root angemeldet? denn eigentlich brauchst Du das nicht und Du kannst die Backup Dateien auch in dein home Verzeichnis auf dem PI ablegen.
                          Also ich hoffe Du hast auf dem neuen PI schon einen eigenen User angelegt und hantierst da nicht mit root herum, wenn Du einen user hast, dann leg dir einfach dort ein Verzeichnis im home an.
                          # cd ~
                          # mkdir -p data
                          Besser ist wenn Du dich Zeitnah mal mit Linux auseinander setzt, denn das ist Basiswissen.
                          Um Dein Wissen aufzubauen, es gibt unter Unix die Möglichkeit zu jedem Befehl eine Hilfs zu bekommen, in dem man # man "befeht" eingibt, siehe Beispiel:
                          # man mkdir
                            Moin,
                            # cd ~
                            # mkdir -p data
                            # man mkdir
                            Semmy
                            @dp20eic Verzeichnis wurde erstellt, ich kann aber die Backup-Dateien nicht mit Winscp rein kopieren, kommt immer permission denied. Wie stellt man winscp auf root? Habe schon gegoogelt, aber es funktioniert bis jetzt noch nicht.
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Du musst uns zeigen was du wie gemacht hast.
                              Wir haben alle in der Regel keine Glaskugel.
                                Semmy
                                @wendy2702 Ich möchte nur die Backup-Dateien, die ich vom pi3 auf den PC gespeichert habe, jetzt auf den pi4 in das Verzeichnis /opt/data kopieren.
                                wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Semmy
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @semmy mir ist klar was du willst.
                                  Was mir nicht klar ist was du bisher gemacht hast.
                                  Ebensowenig hast du die Frage(n) der anderen User vernünftig beantwortet.
                                  Wenn du das neue Directory als Root angelegt hast…
                                  Bin ich z.b. jetzt hier weg.
                                  • S Semmy
                                    @semmy
                                    Moin,
                                    wie ich oben schon geschrieben habe, bist Du mit root auf deinem neuen PI 4 unterwegs, dann richte Dir bitte erst einmal einen persönlichen User ein, denn Du solltest, gerade wenn Du in Linux nicht fit bist, nicht als root auf dem System arbeiten, das geht über kurz oder lang in die Hose.
                                    Ich hatte auch schon alles im vorletzten Post geschrieben, wenn Du dich jetzt an den neuen PI4 anmeldest, dann natürlich als der User, dem auch das Verzeichnis gehört, das Du mit mkdir Angelegt hast.
                                    Und wie schon gesagt wurde, zeigen ist besser als zu sagen was angeblich nicht geht, gerade wenn man noch nicht Fit ist, helfen den anderen Bilder, Kommandozeilen Mitschnitte oder Log Ausgaben mehr.
                                    Bernd
                                      @semmy
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Semmy
                                      @dp20eic Der user ist pi, die Backup-Dateien sind im Ordner pi/home/sicherung. Wie sieht dann ein restore aus?
                                      • S Semmy
                                        Moin,
                                        Wie immer bei mir, zuerst mal etwas zum Lesen :)
                                        Backup/Restore
                                        Und jetzt, das dazugehörende Beispiel :)
                                        # influxd restore -portable /path/to/backup-directory
                                        Jetzt musst Du nur noch das richtige in den Befehl einsetzen ;)
                                        Bernd
                                        P.S.: Wenn Du noch Probleme hast, dann frag lieber mit genauen Eingaben und Ausgaben.
                                        P.P.S.: Ich schreibe nicht gern fertige Befehle, die nur kopiert werden, ohne sich Gedanken zu machen, hoffe das Stört nicht!
                                          Moin,
                                          Backup/Restore
                                          Bernd
                                          Semmy
                                          @dp20eic Hallo
                                          Das war die Eingabe und Ausgabe
                                          pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/sicherung
                                          restore: backup path should be a valid directory: /home/pi/sicherung
