  3. Off Topic
  4. Grafana und influxdb umziehen?
    6.1k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @semmy
    Moin,
    das Verzeichnis gehört root da musst Du dich mit root über WinSCP anmelden oder die Rechte des Ordners ändern.
    # sudo chmod -R 755 /opt/data
    Bernd
    Semmy
    @dp20eic Ok, ich habe die Daten jetzt auf den PC. Beim pi4 gibt es das Verzeichnis /opt/data noch nicht. Wie kann man das anlegen mit den nötigen Schreibrechten?
    • S Semmy
      @semmy sagte in Grafana und influxdb umziehen?:
      Moin,
      Hast Du dich jetzt per root angemeldet? denn eigentlich brauchst Du das nicht und Du kannst die Backup Dateien auch in dein home Verzeichnis auf dem PI ablegen.
      Also ich hoffe Du hast auf dem neuen PI schon einen eigenen User angelegt und hantierst da nicht mit root herum, wenn Du einen user hast, dann leg dir einfach dort ein Verzeichnis im home an.
      # cd ~
      # mkdir -p data
      Besser ist wenn Du dich Zeitnah mal mit Linux auseinander setzt, denn das ist Basiswissen.
      Um Dein Wissen aufzubauen, es gibt unter Unix die Möglichkeit zu jedem Befehl eine Hilfs zu bekommen, in dem man # man "befeht" eingibt, siehe Beispiel:
      # man mkdir
        Moin,
        # cd ~
        # mkdir -p data
        # man mkdir
        Semmy
        @dp20eic Verzeichnis wurde erstellt, ich kann aber die Backup-Dateien nicht mit Winscp rein kopieren, kommt immer permission denied. Wie stellt man winscp auf root? Habe schon gegoogelt, aber es funktioniert bis jetzt noch nicht.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Du musst uns zeigen was du wie gemacht hast.
          Wir haben alle in der Regel keine Glaskugel.
          • wendy2702W wendy2702
            Semmy
            @wendy2702 Ich möchte nur die Backup-Dateien, die ich vom pi3 auf den PC gespeichert habe, jetzt auf den pi4 in das Verzeichnis /opt/data kopieren.
            wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Semmy
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @semmy mir ist klar was du willst.
              Was mir nicht klar ist was du bisher gemacht hast.
              Ebensowenig hast du die Frage(n) der anderen User vernünftig beantwortet.
              Wenn du das neue Directory als Root angelegt hast…
              Bin ich z.b. jetzt hier weg.
              • S Semmy
                @semmy
                Moin,
                wie ich oben schon geschrieben habe, bist Du mit root auf deinem neuen PI 4 unterwegs, dann richte Dir bitte erst einmal einen persönlichen User ein, denn Du solltest, gerade wenn Du in Linux nicht fit bist, nicht als root auf dem System arbeiten, das geht über kurz oder lang in die Hose.
                Ich hatte auch schon alles im vorletzten Post geschrieben, wenn Du dich jetzt an den neuen PI4 anmeldest, dann natürlich als der User, dem auch das Verzeichnis gehört, das Du mit mkdir Angelegt hast.
                Und wie schon gesagt wurde, zeigen ist besser als zu sagen was angeblich nicht geht, gerade wenn man noch nicht Fit ist, helfen den anderen Bilder, Kommandozeilen Mitschnitte oder Log Ausgaben mehr.
                Bernd
                  @semmy
                  Moin,
                  Bernd
                  Semmy
                  @dp20eic Der user ist pi, die Backup-Dateien sind im Ordner pi/home/sicherung. Wie sieht dann ein restore aus?
                  • S Semmy
                    Moin,
                    Wie immer bei mir, zuerst mal etwas zum Lesen :)
                    Backup/Restore
                    Und jetzt, das dazugehörende Beispiel :)
                    # influxd restore -portable /path/to/backup-directory
                    Jetzt musst Du nur noch das richtige in den Befehl einsetzen ;)
                    Bernd
                    P.S.: Wenn Du noch Probleme hast, dann frag lieber mit genauen Eingaben und Ausgaben.
                    P.P.S.: Ich schreibe nicht gern fertige Befehle, die nur kopiert werden, ohne sich Gedanken zu machen, hoffe das Stört nicht!
                      Moin,
                      Backup/Restore
                      Bernd
                      Semmy
                      @dp20eic Hallo
                      Das war die Eingabe und Ausgabe
                      pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/sicherung
                      restore: backup path should be a valid directory: /home/pi/sicherung
                      • S Semmy
                        @dp20eic Hallo
                        @semmy
                        zeig mal was da jetzt im Ordner ist.
                        # pwd
                        # ls -la /home/pi/sicherung
                          @semmy
                          # pwd
                          Semmy
                          @dp20eic
                          pi@raspberrypi:~ $ pwd
                          /home/pi
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home/pi/sicherung
                          ls: Zugriff auf '/home/pi/sicherung' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • S Semmy
                            @dp20eic
                            /home/pi
                            @semmy
                            Das ist aber das Verzeichnis, das Du angibst, dann mal
                            # ls -la /home/pi
                              @semmy
                              # ls -la /home/pi
                              Semmy
                              @dp20eic
                              insgesamt 320
                              drwxr-xr-x  10 pi   pi     4096  5. Feb 17:07 .
                              drwxr-xr-x   4 root root   4096 11. Sep 21:02 ..
                              -rw-------   1 pi   pi     7437  5. Feb 17:12 .bash_history
                              -rw-r--r--   1 pi   pi      220  6. Sep 23:34 .bash_logout
                              -rw-r--r--   1 pi   pi     3716  2. Jan 20:48 .bashrc
                              drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 11. Sep 21:03 .cache
                              -rw-r--r--   1 pi   pi      193  5. Feb 11:30 .influx_history
                              -rwxr-xr--   1 pi   pi       96 12. Sep 19:18 iob
                              drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 11. Sep 21:04 .iobroker
                              -rwxr-xr--   1 pi   pi       96 12. Sep 19:18 iobroker
                              drwxr-xr-x   3 pi   pi     4096  2. Jan 20:49 iobroker-data
                              drwxr-xr-x   3 pi   pi     4096  4. Okt 17:15 .local
                              drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096 12. Sep 19:18 log
                              drwxr-xr-x 264 pi   pi    12288  2. Jan 20:48 node_modules
                              -rw-------   1 pi   pi     1107 24. Sep 16:56 .node_repl_history
                              drwxr-xr-x   4 pi   pi     4096 11. Sep 21:03 .npm
                              -rw-------   1 pi   pi       37 12. Sep 16:15 .npmrc
                              -rw-r--r--   1 pi   pi       68 17. Dez 13:31 package.json
                              -rw-r--r--   1 pi   pi   222061  2. Jan 20:48 package-lock.json
                              -rw-r--r--   1 pi   pi      807  6. Sep 23:34 .profile
                              -rw-r--r--   1 pi   pi       66  4. Okt 17:15 .selected_editor
                              drwxr-xr-x   2 pi   pi     4096  5. Feb 17:07 Sicherung
                              -rw-------   1 pi   pi       57 20. Nov 10:54 .Xauthority
                              • S Semmy
                                @dp20eic
                                insgesamt 320
                                @semmy
                                in Unix wir auf Groß/Kleinschreibung geachtet, daher in Unix lieber immer alles klein Schreiben
                                Siehst Du Deinen Fehler?
                                Bernd
                                  @semmy
                                  Bernd
                                  Semmy
                                  @dp20eic Ok, ich habs gesehen. Kleine Ursache, große Wirkung.
                                  • S Semmy
                                    @semmy
                                    Und läuft der Restore jetzt?
                                    Ich will nicht nerven, aber und das ist nicht Böse gemeint, Du solltest mal in der Bücherei / Buchflohmarkt schauen ob es da nicht ein gutes Buch zu Linux gibt, vielleicht ja den Kofler der hat mir damals auch den Weg zu Linux geebnet, muss nicht die neuste Ausgabe sein, da sich die Grundlagen seit 1970 nicht wirklich geändert haben :)
                                    Naja, fast nicht :)
                                    Bernd
